Bla bla svaštara
samko
19 Tra 2012
Rekoh ja u temi o rajčici bolje da ne pada... Kod mene je bio samo kratki pljusak koji me probudio oko 3h ujutro, u mjestima udaljenim samo par kilometara je bilo dulo više kiše + nešto leda tako da sam se opet izvukao, samo dokle.
Kontam, ti baš nemaš sreće ...
ivicakrc
12 Stu 2012
47 litara popračeno sa olujnim nevrjemenom :( Sve polegnuto, okopano je izravnato, odletila jedna strana plastenika za rasadu i tako...
polomilo par plastičnih klinova plastenika, zamjenjeni željeznim, al nije plastenik "zalegao " do kraja, prevrnilo par kontejnera rasade kupusa. u polju srećom ništa strašno, samo sve nabijeno. paprika stoji ko trovremenski taft! poleglo par stabljika kasnog šečerca.
pozitivno - mogu preskočiti jedan obrok navodnjavanja!
Kontam
3 Svi 2008
Mislim ja da ću preskočiti par navodnjavanja, može samo papica :)
Iznenadila me Vedrana na jednom dripu.
Kontao sam što je bolje. Baciti koij plod od klacijeve fleke, koje uz diskont mogu i prodati ili da se izvrne pa da ostanem bez prodaje. Koje su to kalkulacije na otvorenoj proizvodnji. Krumpir i luk polegnuti, a lubenici se još vrti u glavi od vijorenja na vjetru :) Šteta? Nemam pojma, pumpe nisu potopljene, došla voda do palete, agregat isproban radi, foliju neću ni stavljati jer mi je bio plastenik za rasadu. A kod rajčice očekujem zaperke pa da sjenćaju plod. Prije nevrjemena bila je zaštita signuom i zbog sunca i vjetra vrlo brzo se osusila polegnuta biljak. Eto svaki prijedlog dobro došao. Poz
dane001
7 Svi 2009
Nagodinu uz sjrvernu stranu ili odakle ti piri posadis kornisone,sve na mrezu i bubnes stupce agacije na tri metra visine i da vidis zastite,i jos beres usput.:icon_pidu:
ako nebu novih nepogoda, smatraj se sretnim...biljke se same poravnaju koliko mogu, i rastu dalje...
drin nebu na odmet...
Kontam
3 Svi 2008
Kod mene uvijek nevolje dolaze sa zapada :(
Kad bolje se zagledam to je tuko led samo taki, mali ali brzi... Idem je malo po breskviku, kad izlupana jedna strana, odem do povrća da vidim bolje...
Pet puta ove godine, malo li je?
Kontam
3 Svi 2008
Prije par dana bilo vedro. Niti jednog jedinog oblaka, i vidim chemical trails se prave, kontam što prave ih nema oblaka? Kad za par sati...
He he napravili se oblaci i digao se vjetar. Kontam ja je*at će ježa Srbi ovo njima ide. E sad postavlja se pitanje. Najtočniji podaci su od Norvežana kako to da uvijek oni pogode prognozu? Kontam pa Norvežani su ajme bogati po nafti, što im treba više. Doduše i mi panonci smo bogati po nafti, više nego oni, ali eto imamo članove klubova koji to sve opstruiraju. Daklem, Norvežani aganžitaju amere da fajtaju oblake, norvežani jebu ruse zbog amere za raketni štit i radijaciju, ameri hoće gmo uvalit srbima da struju ruse, sve us svemu đentlmenski rat. Nas je*u zbog nafte, jer ležimo na poljima nafte i pitke vode i svatko ima interesa da balkan malo raspodjeli. E sad ako Srbi ne unovače iliti regrutiraju 1000 ubojica vladinih, i malo po belom svetu počnu "deliti" правду bude loše i po Srbe i Ruse... Biti će veselo.
E da danas je u Osijeku fini jesenski dan. Temperatura 16 stupnjeva palo 12 litara kiše, visok tlak i velika vlaga :)
Kontam
3 Svi 2008
Singapur, 21. lipnja 2013. - Onečišćenje u Singapuru koje je posljedica krčenja šuma u susjednoj Indoneziji dosegnulo je u petak "opasnu" razinu, nagnavši Džakartu da posegne za krajnjom mjerom, izazivanjem umjetne kiše.
Dva helikoptera poletjela su petak ujutro kako bi zasipali oblake ponad Riaua, rekao je glasnogovornik Nacionalne agencije za katastrofe Sutopo Purwo Nugroho.
Postupak se sastoji u ubacivanju u oblake velikih količina kemikalija koje potiču formiranje ledenih kristala što ubrzavaju pojavu pljuskova.
http://www.croenergo.eu/Opasno-oneciscenje-zraka-u-Singapuru-14680.aspx
I ovo...
Švicarski znanstvenici su u Abu Dhabiju, u suradnji s tamošnjim vlastima, tijekom 2010. godine stvorili više od pedeset kišnih oluja, i to u vrijeme najvećih ljetnih žega. Pokusi su izvedeni u regiji Al Ain.
Naime, tajni projekt vrijedan je čak 11 milijuna dolara, a naručio ga je šeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Iako su meteorolozi najavljivali vedro vrijeme bez oblaka, kiša je pala čak 52 puta.
http://danas.net.hr/znanost/video-znanstvenici-stvorili-umjetnu-kisu-u-pustinji
Tko zna zna :) Ili tko ima para može sve :)
Hele
6 Sij 2013
Gledao sam davno neki dokumentarac o tome. Englezi su sa time eksperimentirali, u oblake su ispustali srebro-xxxx, jedino sta su se preracunali sa kolicinom i vjetrom. Voda za vrijeme i poslije kise odnijela neka sela....
P.S. Jucer u Puli gledao 4 pijavice odjednom, izgledalo prestrasno, kao u filmovima.
samko
19 Tra 2012
Postoji li neki webshop u eu u kojima bi mogao kupiti i naručiti prof sjeme povrća i cvijeća? Satrao se od traženja ali nisam našao ništa, a moram ići spavati davno je jutro bilo :icon_hang:
Kontam
3 Svi 2008
Ma to ja pravim scenario za Tarantinov film :biggrin: Kakav je muk nastao na dobrom sam putu, fali još zapleta :(rofl):
seva
8 Tra 2010
Evo našao sam nešto zanimljivo,pa ko vjeruje u ovo nek' proba.
Mjesečev kalendar sjetve i žetve, kako Mjesec utječe na biljke i poljoprivredu
Svi znamo da je Mjesec uzrok plime i oseke, te kao takav utjece na sve sto ima veze s vodom. Utjece i na raspolozenje covjeka, a u poljoprivredi je njegov utjecaj izuzetno jak i svatko tko se bavi poljoprivredom moze primjetiti taj njegov utjecaj.
Postoje tri različite metode "sađenja po Mesecu": sinodička, sideralna i biodinamička.
Sinodički način sađenja polazi od podjele lunarnog ciklusa na 4 faze/kvartala. Ciklus traje 29,6 dana, a u njemu se biljke djele na 4 kategorije: biljke korjena, biljke lista, biljke cvjeta i biljke ploda
Biodinamički ciklus je detaljniji i koristi 12 horoskopskih znakova kao metod pozicioniranja Meseca.
Sideralni je veoma sličan biodinamičkom, osim što u obzir uzima i rotaciju Mjeseca oko Zemlje za definiranje najboljeg vremena za sjetvu i žetvu.
Podjela biljaka
Biljke KORIJENA - u biljke KORIJENA ubrajaju se sve biljke kod kojih za prehranu koristimo zadebljali podanak, gomolj ili lukovicu. To su mrkva, repa, krompir , cvekla, luk i dr.Sjetvu, njegu i berbu ovih biljaka obavljamo u dane korijena.
Biljke CVIJETA - u ove biljke ubrajamo sve biljke koje uzgajamo radi cvijeta.U tu grupu spadaju većina ukrasnih trajnica, jednoljetnica, cvatućih grmova, lukovičarki ali i brokulu i dr.
Biljke PLODA - voćke i bobičasti grmovi , paradajz, krastavci, kukuruz, žitarice, grašak, grah, jagode i druge slične vrste.Za njegu, sjetvu, sadnju i berbu ovih biljka najbolji su dani ploda
Biljke LISTA - ovde se ubraja većina kupusnjača, lisnatog povrća, kao i mnoge vrste aromatičnog bilja.Od ukrasnog bilja ovde su biljke sa ukrasnim lišćem, živice i travu.Ove se biljke siju, sade, njeguju i beru u dane lista.
Sinodički Mjesečev kalendar
(Najjednostavniji od ova tri kalendara)
U novom mjesecu (prva četvrt), mjesečeva gravitacija vuče vode, i uzrokuje sjeme da nabubri i pukne. Ovaj faktor, u kombinaciji s povećanjem mjesečeve svjetlosti, stvara uravnoteženi rast korijena i lista. To je najbolje vrijeme za sadnju nadzemnih lisnatih usjeva kao što su salata, špinat, celer, brokula, kupus, cvjetača i sl. Krastavci vole također ovu fazu, iako su iznimka od tog pravila.
U drugoj četvrti gravitacijska sila je manje, ali je jaka mjesečina, stvarajući snažne listove. To je općenito dobro vrijeme za sadnju, osobito dva dana prije punog mjeseca. Vrste usjeva koji vole drugu četvrt su biljke koje proizvode iznad tla, poput mahunarki i plodovitog povrća: grah, dinje, grašak, paprike, tikvice i rajčice i sl. Preporuka: kosite travnjake u prvoj ili drugoj četvrti za povećanje rasta.
Nakon punog mjeseca, jer mjesec slabi, energija se vuče dolje. Gravitacijsko povlačenje je veliko te stvara više vlage u tlu. Kako mjesečina slabi, tako ostavlja energiju u korijenju. Ovo je povoljno vrijeme za sadnju korjenastih usjeva, kao što su: repa, mrkva, luk, krumpir i kikiriki i sl. To je razdoblje također dobro za trajnice, dvogodišnje biljke, lukovice i presađivanja zbog aktivnog rasta korijena. Rezidba je najbolja ako je napravljena u trećoj četvrti, u znaku Škorpiona.
U zadnjoj četvrti je smanjena gravitacija kao i mjesečeva svjetlost, te se ta četvrt smatra razdobljem mirovanja. To je ujedno najbolje vrijeme za obradu, berbu, presadnju i obrezivanje. Preporuka: kosite travnjake u trećem ili četvrtom kvartalu za sporiji rast.
Biodinamički Mjesečev kalendar
On jos ukljucuje i znakove kroz koje mjesec prolazi:
Ovan-vatreni znak: neplodan i suh; žetva korijena i berba voća za skladištenje; njega bilja, uništavanje korova i štetnika
Bik-zemljani znak: produktivan i vlažan; drugi znak najbolji za sadnju i presađivanje; dobar za korjenaste usjeve i krumpir, također je dobar znak za lisnato povrće poput salate, kupusa i špinata
Blizanci-zračni znak: neplodan i suh; žetva korijena i berba voća za skladištenje; njega bilja, uništavanje korova i štetnika; sjemenke dinje dobro reagiraju na ovaj znak.
Rak-vodeni znak: vrlo plodan i vlažan; najbolji je znak za sadnju i presađivanje; također dobar za kalemljenje i navodnjavanje
Lav-vatreni znak: vrlo neplodan i suh; njega bilja, žetva korijena i berba voća za skladištenje; odlično vrijeme za uništavanje korova i štetnika
Djevica-zemljani znak: neplodna i vlažna; neko cvijeće i vina je preferiraju; njega bilja, uništavanje korova i štetnika.
Vaga-zračni znak: polu-plodna i vlažna; najbolji znak za sadnju lijepog i mirisnog cvijeća, vinove loze i ljekovitog bilja; dobro za sadnju mesnatih mekanih stabljika poput korabe i korijenastih biljaka
Škorpion-vodeni znak: vrlo plodan i vlažan; najbolji znak za sadnju drvenastih biljaka i vinove loze; rajčica se najbolje presađuju u znaku škorpiona, a dobar je i za kukuruz i buču; dobar znak za navodnjavanje i presađivanje.
Strijelac-vatreni znak: neplodan i suh; žetva korijena i vađenje luka za skladištenje, sadnja luka i voćaka; dobar znak za obrađivanje tla
Jarac-zemljani znak: produktivan i suh; dobar za sadnju krumpira i ostalih korjenastih usjeva, te za poticanje snažnog rasta; dobro za primjenu organskih gnojiva, cijepljenje i obrezivanje (kako bi pomogli kod zarastanja rana)
Vodenjak-zračni znak: neplodan i suh; žetva korijena i berba voća za skladištenje; njega bilja, uništavanje korova i štetnika; dobar znak za sadnju luka.
Riba-vodeni znak: vrlo produktivan i vlažan; drugi najbolji znak za sadnju i presađivanje; posebno dobar za rast korijena i navodnjavanje
Nastavak texta na http://slobodni.net/forum.php
seva
8 Tra 2010
Kako je moguće da jedno te isto sjeme posijano u istu zemlju, tretirano na posve jednak način, daje različite plodove? Nadahnuta učenjima Rudolfa Steinera, Maria Thun krenula je s istraživanjima. Uzrok problema trebalo je potražiti u nekoj drugoj dimenziji, a ne u prostoru i samim biljkama, a sljedeća dimenzija bila je vrijeme. Maria Thun počela je pratiti ritmove planeta i Mjeseca, impulse koje oni prosljeđuju na Zemlju ciklusima svojih svemirskih pozicija i međusobnih odnosa. Istražujući dalje, sve je više utjecaja otkrivano djelovanjem 12 zviježđa zodijaka. Ona djeluju putem Sunca, Mjeseca i planeta, a ovi svoje snage posreduju biljkama preko klasičnih elemenata: topline, svijetla, vode i zemlje. Vrijeme sjetve, dakle kada sjeme biva predano zemlji, djeluje i oblikuje najjače. Vrijeme presađivanja također je od velikog značenja. Ono može pojačati ili oslabiti impulse sjetve. Isto tako je važno i vrijeme obrađivanja tla, jer u to vrijeme zemlju otvaramo utjecajima i poticajima kozmosa. Ako je trenutak povoljno odabran, potičemo rast. Godine i godine pokusa bile su potrebne da bi se razumio, povezao i stvorio sustav kojeg danas poznajemo kao biološko-dinamička metoda poljodjelstva. Mjesec u 27,3 dana jedanput obiđe Zemlju. Za vrijeme tog kruženja prolazi mimo svih 12 područja zodijaka. Svaka 2 - 4 dana dolazi pred novo zviježđe. Mjesec posreduje na Zemlju snage onog zviježđa ispred kojeg putuje, i to putem klasičnih elemenata. Po 3 zviježđa uvijek tvori jedan trigon, 12 zviježđa tvori 4 trigona. Svakom od trigona pripisujemo jedan od klasičnih elemenata. Sunce, Mjesec i planeti također posreduju energije elemenata vode, zemlje, svjetla i topline. Kada se usklade utjecaji pojedinih elemenata i zviježđa, tad dobivamo određene povoljne impulse određenog elementa koji blagotvorno utječe na biljku. Tim konstelacijama nastaju vremenske prilike. Primjerice kada planeti elementa topline, Saturn, Merkur i Pluton prolaze ispred zviježđa Ovna, Lava i Strijelca, koji isto posreduju element topline, utjecaj elementa se pojačava tako da u te dane možemo očekivati toplije vremenske prilike i snažan utjecaj na plod biljke. To su povoljni dani. S druge strane, ako planet jednog elementa prolazi ispred zviježđa oprečnog elementa, dolazi do slabljenja utjecaja ili do promjene snaga, pa možemo očekivati hladnoću ili vlagu. No postoje i nepovoljni dani koji donose nepovoljne utjecaje, i to se najčešće događa kada se planeti nalaze u čvorovima, kada dosegnu točku presijecanja putanja. Kada Mjesec na svojoj uzlaznoj ili silaznoj putanji siječe Zemljinu ekliptiku. Tako dolazi do pomrčine i pokrivanja. Planet bliži Zemlji prekida ili mijenja djelovanje udaljenijeg, te nastaju nepovoljni utjecaji koji su izuzetno nepovoljni za sjetvu i berbu. Sjeme posijano u takve dane vjerojatno uopće neće proklijati, no ako i krene u rast, biljka neće imati svoje prave karakteristike ni kvalitete. Klasičnim elementima treba dodijeliti određene biljne organe. Tako postoji prirodna podjela bilja prema elementima: biljke korijena - element zemlja, biljke lista - element voda, biljke ploda - element toplina i biljke cvijeta - element svjetlo. Prilikom svakih devet dana Mjesec dolazi pred trigon jednog te istog tipa. Okopavanjem i prskanjem kremenom koje provodimo u ritmu trigona potičemo impulse koje je sjeme primilo tijekom sjetve. Mjesečev sjetveni kalendar izrađuje se i izdaje za svaku pojedinu godinu.
Saznajte više: Mjesečev kalendar sjetve i žetve, kako Mjesec utječe na biljke i poljoprivredu http://slobodni.net/t116788/#ixzz2XXMgIN4V
Kontam
3 Svi 2008
Tko će prvi sutra u EU? Natovariti kombija baburom i prodati tih 1,5 t za 3000 eura. Manje troškovi puta i ostalih trošarina :) Mislim de da se napravi raspored, da ne odemo svi u isti grad ha ha :icon_rofl:
denisv
18 Svi 2012
Ma ne moraš u grad, stani bilo gdje pored ceste, bitno je samo da prijeđeš granicu sa robom. Eno kod njih se već guraju ko će prvi kupit', kažu nestašica je za robu jer ovi iz Španije više ne proizvode, a i ostali imaju pametnija posla pa čekaju 01.07.'13 k'o da Bog silazi sa neba.
edit: paz' ti Kontam da tebi pored štanda ne dođe kakav stranac sutra sa robom.
