Bočne i stražnje STRIŽNE kose
Ako je tako kao što mislim da jeste,te inbuse otpustiš malo i dotegneš onaj veći vijak.
Ali postavi sliku pa ćemo biti pametniji
Bik2022
23 Svi 2022
Pa imas sa gornje strane pritiskivace i vjerovatno su oni pretegnuti i zato ti se pregrijavalo
Kad budem montirao novu kosu probati ću to otpustiti
Uslikati ću je sutra ako stignem ako ne onda budem u subotu
Bik2022
23 Svi 2022
Evo,na jednoj fali vijak to mogu kupiti u željezari a ovr ostale imaju vijak
    39.1 KB · Pregleda: 28
    27.7 KB · Pregleda: 27
Kako sam i mislio,otpustiš obje matice,otpustiš malo inbus i ponovo stegneš matice
Kod mene je luft 1- 2 mm između potiskivača i zuba
Neznam da li je to pravilno,ali meni se pokazalo ok
Možda je tvornički bilo točno podešeno,ali to su tvornički uvjeti,u stvarnosti ti tu ulazi zemlja i smanjuje taj razmak i onda ti se dešava ono što si opisao
Nemoj tako kositi jer ti se stvara preveliki otpor na sav pogonski sklop,pretjerano trošenje i velika mogučnost loma
Bolje da je veći,nego manji zazor,ništa se neće desiti,samo ćeš joj olakšati posao i sačuvati živce
Bik2022
23 Svi 2022
Hvala na pomoći napraviti ću tako čim uzmem novu kosu
MrSima14
3 Ožu 2013
Gledaj i plaz da ti nije nisko, ako je onda isto hoće kosa puknuti i zubi na protukosi.
StankoP
8 Kol 2018
Pozdrav svima,
Ima li tko tehničko uputstvo ili radioničku priručnik kose dubrava s dvije kose?
Dongfeng
9 Tra 2013
Zna li neko dimenzije lezaja na GS superior 72 na osovini gdje dolazi kardan?
dogtag
28 Velj 2022
Može li mi netko pomoći?
Pogon postavljen prema uputama (bočna kosa olt i imt 533):
I onda imam problem, da ne mogu podignuti i fiksirati kose u transportni položaj jer je pogon predug. Pogon pritiska na kosu.
Ako skratim pogon, onda treći nož nije u simetrali s trećim prstom, on je dva centimetra ulijevo. Trava se nakuplja na kraju kose jer stražnji nož ne ide dovoljno desno, da čisti petu.
Šta uraditi?
Ispričavam se jer moj hrvatski ni baš nešto, dolazim iz Slovenije.
mikke
20 Velj 2019
Ta kosa mi ne izgleda kao OLT. To si sad kupio ? Stavi još slika jer nisu prihvati isti na svim kosama. Screenshot_2024-07-26-08-44-22-431.jpg Screenshot_2024-07-26-08-43-20-338.jpg
dogtag
28 Velj 2022
Original je bila plave boje. Nema identifikacijsku pločicu, ali prema uputama odgovara OLT kosi.
Ima onu glavo sa prve slike (dubrava imt)
mikke
20 Velj 2019
Možeš poslikat tako da se vidi i drveni dio i nosač samog grebena kose? Znači onaj dio koji se vidi na tvojoj slici iz uputstva. OLT sigurno ima prihvat ko i na slici koju sam stavio, slike gdje piše OLT
mikke
20 Velj 2019
Mislim da nije odgovarajuća kosa ( list),ta je od Gramipa. Promjeni cijelu kosu ili samo stavi glavu od OLT. Zatim podesi da se poklapaju treći nož i treći prst
entropijaa
1 Tra 2017
Pozdrav,
kupljena nedavno kosilica Gramip zadnja strižna, proizvodnja 2010.
Imao sam do nedavno Gramip bočnu strižnu, traktor koji imam je IMT 539.
Sad na ovoj zadnjoj ne znam namjestit eke stvari.
Nije mi jasan lanac koji se veže za desnu stranu okvira. Čovjek od kojeg sam kupio tvrdi da to mora bit napeto. Nije mi to sve jasno kako se štela i čemu služi.
    64.3 KB · Pregleda: 30
    68.3 KB · Pregleda: 31
entropijaa
1 Tra 2017
Pa preglednije je naravno, ali pošto imam samo jedan traktor, a ne kosimo tako puno, bolji izbor mi je stražnja kosa.
Uz to ova bočna koju imam je u lošem stnaju i zrela je za neki remont.
