Breskva
Kontam
3 Svi 2008
Uništi Breskvar ženi travnjak ;) Kod mene isto signum odradio. Ima nekih crnih muha oko breskvi, kakve li su to? Onako izdužene. Nisam smućkao nikakav insekticid u signum žao mi pčelica. Znači kod vas nema kovrčavosti, hm kod mene se nađe, nije da je 100% čisto. Poz
gec67
26 Ožu 2011
Breskvar ove prve slike kao da nisu orezane vočke ,nevidi se od cvata kroz njih baš če bit prorede .
Imam jedno pitanje;sad sam (danaspredvečer) prvi put maznuo signumom i u subotu mislim drugi put al najavljuju kišu da ostavim poslije kiše ili idem petak navečer? Naime znaš za moih pet sorti pa to neprocvate istodobno a još plus ove godine orezivanje bilo sporo i na preskokce pa mi od jedne sorte ne cvatu jednolično :icon_scratch:
brle
9 Sij 2013
Dečki..... Breskvar i Tatko svaka čast na fotkama samo da tako i ostane.....melem za oči
breskvar
25 Velj 2009
...uvijek je bolje tretirat' prije kiše
Kontam
3 Svi 2008
Nešto se tu zametnulo ;)
A ova parcijalna kovrčavost me izludi. Odustajem od Chromodina nije precizirano upustvo. Vrećam s ena jesensko i rano proljetno plavo kupanje. Taj Chromodin nikakvu sistemičnost nema kad analiziram napad.
daevu
29 Sij 2012
tako tafrina i kod mene
negdje je ima a negdje ne,za sada ništa previše koliko mi se čini
poneki listić, dok na nekim sortama stvarno malo
trebali bi svi reći koji su radili zaštitu kakav im je učinak, ili je to kod svih isto
radili lošu, srednju ili odličnu zaštitu , da se više ne ubijamo sa špricanjem a ono opet je ima, a i novac je to
ja sam radio ovako
2kg nordox 1000l vode prvo proljetno
2kg nordox 1000l vode drugo
1kg nordox 500l vode treće
1kg chromodin 500l vode četvrto
1kg mankozeb 500l vode prije same cvatnje
površina mi je 0,7ha
breskvar
25 Velj 2009
...ove godine nisam stigao jesensko prskanje odraditi. Moja tretiranja:
1. Veljača - bordoška juha (3%) - 30 kg na 2 atomizera, svaki po 440 l , dakle po 15 kg na atomizer od 440 l- crvene dizne (veći protok, kupanje)
2. Konac veljače/početak ožujka - Nordox - 2 kg na 2 atomizera, dakle po 1 kg na atomizer od 440 l (crvene dizne)
3. Ožujak - Daconyl - 2l/ha - sve u 1 atomizer od 440 l (žute dizne, manji protok)
4. Ožujak - Chromodin - 1,5 kg/ha - sve u 1 atomizer od 440 l (žute dizne)
5. Ožujak (crveni pup) - Chromodin - 1 kg/ha - sve u 1 atomizer od 440 l (žute dizne)
Svako prskanje radio sam PRIJE najavljenih većih oborina, bez obzira na svece i sl.
vito56
1 Tra 2012
Prskanje....povrsina 0.5 h
Nektarina (Red gold, Orion i Venus)
- 11. veljace -Cuprocafaro (5 kg-450 litara
-26. veljace -Nordox (1 kg- 450 litara)
-16. ozujka -Chromodin+ ucvrscivac ( 500 grama- 400 litara)
-23. ozujka- (cvatnja)-Chromodin( 350 grama)+Signum(250 grama)+Mospilan (130 gr)--- 350 litara----
-08. travnja - (precvjetavanje) Signum (210 grama)+Ziram (780 grama) + Perfection (300 ml) ---
Kontam
3 Svi 2008
Hm hm...
Za Signum piše!
Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, endosulfana, cipermetrina, hlorpirifosa, fosetil-AL, dimetoata, dodina, oksidemetonmetila
Chromodin je dodin 65%. Poz
Evo jedan vrlo interesantan insekticid za koštunićavo voće.
Proteus 110 OD je mješavina dviju poznatih djelatnih tvari – tiakloprida i deltametrina, poznatih iz insekticida Calypso i Decis. Za deltametrin je poznato da ima vrlo snažan početni učinak, koji slabi s vremenom. Tiakloprid djeluje obrnuto. Na početku malo slabije, ali je zato značajan njegov dugotrajni učinak.
Cijena litre ispod 300 kn a ide ga pola litre na Ha.
daevu
29 Sij 2012
ajde samo napišite(editujte) i stanje što se tiče tafrine barem za sada nekakva procjena
ali realno, da se možemo usporediti jedan sa drugim
da stvarno vidimo jel se isplati toliko špricati ili je i ofrlje možda dovoljno!?
dane001
7 Svi 2009
kod mene također ima negdje poneki listić pofrkan,ali još je rano za govoriti,treba jš sačekati tjedan dana za pravo stanje. prskao jednom sa Nordox u rano proljeće pa jednom sa Chromodin i jednom sa Daconylom. ma nije bitno to koliko smo puta praskali i s čime nego je stvar samo u tome da je potrebno poprskati u točno određenoj fazi,ništa drugo.
breskvar
25 Velj 2009
Da, točno u određenoj fazi i UVIJEK PRIJE OBORINA tj. PRIJE KIŠE
Kontam
3 Svi 2008
A zašto je onda na okučnicama izostala kovrčavost ili je toliko mala da nije vrijedno spomena?
breskvar
25 Velj 2009
Nije baš tako. Na okućnici kod moje mame, gdje sam tretirao leđnim atomizerom sve po propisu - kovrčavosti nema. Kod susjeda koji nije tretirao ima je puno. Možda si gledao vinogradarske breskve na okućnicama (one su podosta otporne na kovrčavost), možda su ljudi tretirali, a možda je i pojedina voćka bila zaklonjena od oborina kakvim zidom i sl.
Uzroci mogu biti raznovrsni...
Al' u principu - plemenite sorte bresaka u izrazito kišnim godinama (kakva je ova bila u fenofazi bubrenja i pucanja pupova), ako nisu ničim tretirane - bit će sigurno zaražene Taphrinom deformans...
dane001
7 Svi 2009
ma to su vinogradske breskve,one su daleko otpornije,imam ja kod sebe toga i kod njih nikada kovrčavosti,ali i još nešto,one su kasne sorte i dosta kasno cvatu,i ako je kiša padala tri dana recimo i onda tri dana nije i ona je u to vrijeme počela listati izbjegla je infekciju,ista stvar kod mene sa Fayetom,nema ništa kovrčavosti,rane sorte kao što je Lady također a već red haven i određene sorte nektarina imaju. opet ponavljam iako sam već puno puta napisao,infekcija se stvara u onoj fazi kad je mali vršak listića vani i padne kiša,e tu je zaraza,dakle moramo prskati svaku sort posebno da bi bio učinak 100 posto,šta vrijedi ako se pojavio listić na Lady i ja krenem prskati,i onda nakon par dana nakon kiše kažemo ma nije se sredstvo ispralo i ne treba prskati pred iduću kišu a ono taman u tih par dana prolistale kasnije sorte i ti mali listići nisu zaštićeni,ili primjer kada je samo vrh zaražen a ostatak grane nije,zato što je kiša pala na one koji su kasnije izrasli a mi prskali par dana prije toga,breskva kad krene ona lista kroz tjedan dana i više da bi kompletna prolistala,znači ako je kiša prskaj svaki dan dok ne pada između,jer svaki dan izađe listić koji nije zaštićen. JEL KONAČNO JASNO. evo situacije sa monilijom,neki dan kad su 60posto procvjetale poprskao sam sa Signumom jer su najavljivali kišu koje ipak nije bilo,i onda kad procvate ostatak opet sa Signumom jer su procvjetali novi cvjetovi koji opet nisu zaštićeni i postoji opasnost od zaraze,a da nije bilo kiše na početku samo bi pratio stanje i prognozu i kad sve procvatu a najavljuju kišu odma prskanje. DAKLE PRSKANJE OBAVEZNO U ODREĐENIM FAZAMA I PRED KIŠU I NEMA DRUGE.
StricVujc
1 Tra 2010
imam jednu breskvu na okučnici koja je jako osjetljiva na kovrčavost. lani sam prskao prije kretanja vegetacije s bordoškom juhom i biloje dobro, ali ovog proljećam nisam stigao obaviti to prskanje i sad je prekasno već vidim da su listići mahom zahvaćeni bolešću. Što se sad može napraviti kurativno? Da li ima koristi ako se sad prska s recimo chromodinom ili mi može netko preporučiti kakav drugi preparat?
breskvar
25 Velj 2009
Sad i da je svetom vodom oprskaš - nema koristi. Daj joj prihranu dušikom i čekaj da sama odbaci kovrčavo lišće - izrasti će zdravo. I jače prorijedi plodove kad budu veličine lješnjaka...
daevu
29 Sij 2012
znam da je još prerano za nekakve ozbiljnije prognoze
kolliko znam za tafrinu je potrebna i određena temperatura zraka za zarazu
tako da više uvjeta treba biti ispunjeno a ne samo kiša
Bolest se ne pojavljuje svake godine, kao što zahtijeva minimalno 3 mm kiše ,i najmanje 12 dana na temperaturama ispod 19 ° C tijekom kojih se razvija conidia
ovo sam našao na vikipediji
ovo je sa neke američke stranice,nadam se da sam dobro preveo
Razdoblja hladnog i vlažnog vremena, kada se lišće prvo otvara na stablu, pogoduju bolesti.Optimalna temperatura za rast gljivica u laboratorijskim kulturama je 20 ° C, minimalna je 8,9 ° C, a maksimalna 26 ° do 30 ° C. conidia se javlja na ili iznad 95% relativne vlažnosti. Vlagu od kiše, rose, ili navodnjavanje za više od 12,5 sati na temperaturama ispod 16 ° C je potrebana za infekciju. Maksimalna infekcija se javlja kada su stabla mokra 2 ili više dana. Iako lišće može biti zaraženo, simptomi se ne mogu pojaviti ako je temperatura iznad 20 ° hladnije vremenske prilike produžavaju period razvoja bolesti koje favorizira patogen i usporavanje rasta lista. Razvoj kovrčavosti lišća prestaje kada se vrijeme pretvara u suho i toplije (26 ° do 30 ° C).
20 Tra 2011
Pozdrav svim forumašima!!!!!!
Oprosti breskvar ako sam iskoristio ovaj prostor za pozdraviti sve one, koji su zainteresirani za breskvu.
Ujedno bih napisao moje razmišljenje u vezi prskanja breskve.
Svakako se slažem s tobom da je koncem Veljače trebalo odraditi prskanje bakarnim preparatima ( mada u zadnje vrijeme se to u Italiji i Španjolskoj preskače) u fazi bubrenja pupova.
Sljedeće prskanje sam i sam napravio s Daconilom 2l /ha ( mada mogu reci da se Delan pokazao znatno bolji ....moje mišljenje!!!) u fazi pucanja ljuspica.
Treće prskanje u fazi zelene točke Chromodin s 65 ( dodin )
Daljnja upotreba preparata protiv Taphrine deformans nema smisla, pošto se ne vrši sec zaraza ove bolesti.
Mislim da bi jeftinije prosao bez faze crveni pup, te ono prvo prskanje s bordoškom juhom.
Razumijem strah nas breskvara al mora se gledati i na rentabilnost ( moje razmišljanje) :(blush):
