Breskva
dane001
7 Svi 2009
ljudi jel imate štete od niskih temperatura,neki ovdje kod nas kažu da ima se posmrzavalo skoro sve? kod mene za sada sve u redu i nema znakova smrzavanja ni kod ranih ni kasnih sorti.
brle7
22 Tra 2011
Prve prognoze su bile katasrofa, ali pre rano smo prognozirali pa se situacija oko pupova promjenila drastično na bolje, hvala Bogu ! Štete ima ali vidjet će se još kod oplodnje kolika je točno. Pupovi koji su sitni i crni su propali od hladnoće, i ima ih u zoni do 120cm. Iznad 120cm je sve ok:prayer:
Žuti
29 Lis 2008
Nasda izgleda odlično :prayer::prayer:
Koja je površina , koliko je star nasad .
Kako ide oprašivanje , dali je to samooplodna sorta ili puštaš nekakve kukce .
Jednom prilikom sam gledao nekakvu emisiju kako u nizozemskoj koriste bumbare za oprašivanje u plastenicima .
gec67
26 Ožu 2011
500 m2,treča godina ,u onoj plavoj kutiji (prenosni frižider koji ih grije po noči) su bumbari ove godine uvozni jer gos.Kebet iz Koprivnice nije imao naruđbi od proizvođača paradaiza za drugi mjesec a moram ih koristit makar su breskve samooplodne al nema vjetra jedino fenom ili nekim ventilatorom pa udri :rolfer:
breskvar
25 Velj 2009
...ja već 3 dana režem na ove 2 manje parcele na kojima nije ništa rezano prije ovih jakih hladnoća i nije ništa izmrzlo, a temperature su bile do - 25 (2 dana za redom). Na ovu parcelu na kojoj je polovina voćaka orezana prije ovih hladnoća idem prekosutra, pa ću vidjeti jel bilo kakve štete na tim orezanim stablima.
Uglavnom, na ovima neorezanim stablima nisam uočio nikakvo izmrzavanje :)
branko64
2 Sij 2010
Ni ja nisam primjetio za sad da bi nešto izmrzlo,vidjet ćemo kad krene vegetacija.Više me brine rezidba koju sam obavljao pod minusom (do -5)prijeonog vala velike hladnoće.Jučer sam završio s rezidbom i pošpricao bakrom-za svaki slučaj prije ove male kišice.Pozdrav
D
drax
picture.php
prošla sezona ako Bog da i ova
D
drax
pozdrav
Kod nas na jugu nebi se reklo za sada da ima štete. Temperature su bile oko -15. Kod nas pupak već bubri a glavni je problem u cvatnji s kasnim mrazevima za desetak dana i dalje.
StricVujc
1 Tra 2010
s čime pošpricati breskve da se ne kovrčaju listovi na proljeće? Imam par običnih vinogradarskih breskvi ali prvi listovi koji potjeraju se često unište tek kad prođe navala te bolesti onda je lišće normalno. Nikada nisam do sad prskao te breskve niti ne treba iz drugog razloga osim radi te kovrčavosti lista. Kakav preprat preporučujete?
breskvar
25 Velj 2009
...okupaj stabla i to odmah, najkasnije u idućih par dana sa 3% bordoške juhe (3 kg/100 litara vode ili 300 grama/10 litara vode). Zatim ih oprskaj preparatom "Chromodin" za desetak dana i možeš još jednom ponovit isto "Chromodinom" u fazi crvenog pupa tj. neposredno pred samu cvatnju.
S tim da se stabla moraju bukvalno okupati tj. mora se sada kad se prska bordoškom juhom svako stablo plaviti od vrha svake grančice pa sve do zemlje - doslovno preparat treba curiti i slijevati se niz grane. Nakon što se stabla osuše moraju biti plava kao štrumpfovi.
ilegalac
19 Velj 2010
znaći poprskaj je kao mrgud štrumpetu:finga:
D
drax
poz
Kod nas se prije prskalo s modrom galicom, pa bi govorili da se nakvasi da nemožeš ubost iglom na suho. Najbolje je poslije prskanja ponoviti za jedan sat jer tada vidiš šta si preskočio a i ono s Štrumfetom nije loše.
:D
