Breskva
Dubravac
31 Ožu 2015
Druga tura ove godine
vizy
1 Lip 2014
Sa kojim sad organskim fungicidom ići u nasad bresaka i nektarina prskati?
Nativo, Chromodin, Delan, Ziram, kaptan (neke preporuke za marelicu) ...
Prošle godine sam išao sa Chromodinom i nije bilo kovrčavosti, no vjerojatno veći proizvođači imaju više iskustva sa ostalim pripravcima, pa molim iskustva.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Ja sam do sada koristio Delan i Ziram.
Ako si uredno odradio kupanje bakrom kasnije nema problema sa kovdžavosti a ova kasnija prskanja ja smatram samo kao pomoć glavnom prskanju.
vizy
1 Lip 2014
Išao sam prije tjedan dana sa Nordox-om kad još nisu bili lisni vršci vani prije kiša. Jučer sam zbog najave kiša prskao sa Chromodin-om, pa što bude...
Prošle godine sam zakasnio sa bakrom i sam Chromodin je dobro odradio.
hrastovac
13 Ožu 2015
ja nisam mogao prskati bakrom zbog stalnog vjetra a sad su već krenuli mali listići,jel da idem bakrom sa smanjenom dozom ili samo cromodin? šta bi se desilo da idem bakrom sada?
daevu
29 Sij 2012
Kako ste prošli sa smrzavanjem breskve,
koliko sam pričao sa par kolega istok nije baš dobro prošao
kod mene uglavnom kasnije sorte sve smrzle, neće biti skoro ništa
daevu
29 Sij 2012
jeste hele
ali uz rizik od spaljivanja lista
bakar , primjenom na list se koristi jedino kod bakterrijskih paleži, znači opasnih stanja di je primjenom bakra manje štete nego bez njegove primjene
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Dobili ste odgovor od kolege.
Spaljivanje je izraženije u kretanju vegetacije dok su listići mladi.
Kasnijom primjenom najviše stradaju donji listovi na koje se sredstvo slijeva i ostaje na njima najviše bakra. Ali u nuždi se prska.
johabica
8 Tra 2012
Ono što kod bakra treba znati, a malo se gdje spominje, pa i u uputstvima primjene rijetko kada, je da je on fitotoksičan i tamo gdje inače nije ako je u vrijeme primjene, ili par dana nakon iste temperatura zraka niža od petnaest stupnjeva. ili dnevna ili noćna.
vizy
1 Lip 2014
To bi značilo da se može bakrenim sredstvima (npr. CHAMPION WG 50) prskati protiv šupljikavosti tijekom vegetacije samo ako je nakon cvatnje (kad se i prska protiv šupljikavoasti) temperatura stalno iznad 15°C.
A to realno gotovo nikad nije (osobito noćna)... Tako da za šupljikavost ostaju organski fungicidi nakon cvatnje: kaptan, Delan...
Delan je izgubio registraciju za kovrčavost, a ima dozvolu za šupljikavost, pjegavost:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid= 930 &lan=
kaptan npr.:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid=632&lan=
koji barem nema mrtvačku glavu u deklaraciji...
Badem je sličan breskvi i nektarini, a za njega je Signum za šupljikavost odobren:
https://fis.mps.hr/trazilicaszb/Default.aspx?sid=616&lan=
Signum barem nema upozorenja otrovnosti kao ostali...
Što vi koristite za šupljikavost?
Hele
6 Sij 2013
Tako je, po tome svemu što navodite bakar bi se mogao koristiti samo za zimsko špricanje. Ja sam u sezoni svašta špricao bakrom i nikada problema.
@ vizy : već si ranije spominjao organske fungicide, što su po tebi organski fungicidi?
vizy
1 Lip 2014
Organski fungicidi ili spojevi su spojevi ugljika koji čine živi svijet. Dobro je kod njih da se lako raspadaju.
Bakreni i sumporni fungicidi nisu organski spojevi i oni ostaju u tlu.
Hele
6 Sij 2013
Tnx, nisam se do sada susretao sa tim pojmovima pa sam sada progooglao.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ma može bakar i kad malo krenu zeleni listići na breskvi, provjereno.
