BUŠILICA ZA RUPE
imt 577
14 Ruj 2010
Ovih danas sam se pozabavio sa bušačem, pa da cujem vasa misljenja :)
abarth
17 Sij 2013
Koja je redukcija ovog kutnog prenosa i kakvo svrdlo češ imat.Kod mene se zaustavilo kod svrdla ali ču i to rešit.:icon_e_wink:
imt 577
14 Ruj 2010
Prijenos je 1:2, odnosno kod kardan na traktoru okrene dva kruga, svrdlo okrene jedan. Svrdlo trazim, malo cu se raspitati u svojoj okolici, čuo sam da neke firme prave svrdla, pa cu vidjeti kako se cijene kreću.
imt 577
14 Ruj 2010
Evo ga sada završeni bušač, samo svrdlo fali :)
hodor
22 Sij 2013
Čini mi se da bi bolje bilo da ti je nosiva greda kinematski povezana sa toplinkom. Dobio bi puno veči hod svrdla.
kanacki
21 Pro 2013
I kod meneje opasno zapelo kod svrdla .. Ne znma kako cu resiti , ali moram :icon_e_confused:
ARNO
10 Sij 2011
Potpuno se slažem sa tobom , ak što više i ja mislim da neće bitdovoljno podizne visine , a mislim da bi i sama ruka trebala biti duža :(sweat):
Ja nešto razmišljam da bi si napravil alat za razvuč krugove,ovak nekak.
:rolleyes:
Zašto se mučiš a ne napraviš kako je radila i većina ,,, izrežeš krug , razrežeš , navariš dvije ušice , razvučeš , traktorom ili jednostavno hidroulikom traktora ( natjeraš ga na most , gurneš neku gredu pod most , zavežeš donju alku kruga , gornju za hidroulik i polako podižeš ) , ako je previše malo ga stisneš sa kotačem traktora i rješen problem :(clap):
imt 577
14 Ruj 2010
Mislim da to nece biti problem, jer kad je topling popusten da greda bude ravnom polozaju, između tla i reduktora bude oko 100 cm, što mi je dovoljno :)
ARNO
10 Sij 2011
Ako je to sa podignutim hidroulikom 100 cm ,,, a koliko je to kada hidroulik popustiš ?
imt 577
14 Ruj 2010
Pa kada je hidraulik spusten, onda je između osovine za svrdlo i tla nekih 15-20 cm, a sa podignutim hidraulikom je oko 100 cm
ARNO
10 Sij 2011
To je razlika cca 80 cm , znači svrdlo bi ti smjelo biti oko 60 cm radi seljenja , nije nešto ali može poslužiti ,,, iako mi je malo čudno sa time sistemom da si dobio toliku razliku podizanja ,,,, tvoj priključak mi lići kao i svaki normalan priključak i pretpostavka je da bi dobio nekih 50 cm razlike podizanja i spuštanja ,,, osim ,, hm , ako svaki put ne frčeš toplig polugu ????
massey595
28 Stu 2012
mozda civijek ima hidraulicni topling jer takav slican busac cu ja radit i imat cu hidraulicni topling i onda nema problelma sa seljenjem i ide jos duza greda
ARNO
10 Sij 2011
Možda ,,, to bi pomoglo sigurno , iako mislim da je bolje rješenje što je većina i napravila bez topling poluge , a i ovo zakretanje mi baš nije leglo ,,,, sve je to malo oslabljeno i bojim se kada svrdlo zapne u zemlji ,,, jaki hidroulik ,,, lom na vidiku ,,, a zakretanje ljevo desno samog krana ,, ne vidim da bi to moglo koristiti, koliko sam radio sa bušačem te potrebe nisam imao , ako se ne možeš namjestiti sa traktorom kako treba teško da će pomoći i to zakretanje ruke ,
imt 577
14 Ruj 2010
Radio sam ga po ovakvom modelu. Napravljen je od masivnih u profila, mislim da nece biti problema, a sve ce se pokazati kad se krene bušiti.
Postavljaj sliku da se odmah vidi u postu, a ne samo link
ARNO
10 Sij 2011
Možda i jesi radio po ovome ali neki djelovi ti se razlikuju , a ovo sa strelicom je dosta bitno , tvoje mi ne djeluje dovoljno jako ,,,:(think):
abarth
17 Sij 2013
Koliko ja vidim na njegovoj slici samo je reduktor našrafo na več postoječi nekakav okvir i prefarbano.:confused:
