CASE
djelac
9 Tra 2009
ja imam case 856 xl..i prezadovoljan kod mene je 8 godina..prosle godine napravljena generalka...i sad je opet ko novi...mislim da neces pogriješiti niti s jednim..
svizac
9 Kol 2012
je ziv je.neda se taj.toci vozi 2 puta godisnje ulja sva i filteri i nema brige.jedino su gume pri kraju hhh
djelac
9 Tra 2009
Bilo je oko 25000 komlpetna generalka znaci sve,a dijelove sam uzel tu kod sebe u jednoj trgovini dosli su iz engleske...
ivan49x
9 Ruj 2013
dali je netko na jx seriji imao problema sa klimom ne ukapca mi kompresor gledo sam sa ispitivacem 12/24 nema napona na crvenoj zici sto ide u komprespr klime
jd4755
27 Lis 2007
Ako fali plina normalno da nema struje jer ima zaštita za visoki a i za niski tlak plina u sistemu,ako ga spoji direktno može stradati kompresor,zvati nekoga tko ima instrumente za provjeru i dopunu plina.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Neki rade godinama sa osiguracem umjesto termostata jer su im skupi. Tih par sekundi sto ce cut jel skljocnuo ili nije nece biti nista. A onda ce znat jel do njega ili nije.
Ako me sjecanje sluzi ako plina fali nece upalit kompresor bez obzira ako se termostat zaobide.
jd4755
27 Lis 2007
Rijetko kad bude kvar u termostatu,obično fali plina ili ako zablokira ekspazioni ventil onda dođe do prevelikog tlaka u sistemu pa ili izbaci plin na sigurnosni ili mu presostat ne dozvoljava rad u takvom režimu.Ne može se napamet ništa reći dok se na ispita.
Driver
26 Srp 2013
Svako zaobilazenje presostata ( tako se zove ) je kratkog vijeka , hladice još malo dok neiscuri sav plin, bolje provjeriti gde pusta i to sanirati jer kompresor se jednim djelom podmazuje i samim plinom. Moze se vidjeti gde slini masno jer tu curi plin.
slaven
18 Sij 2013
Dragi prijatelji evo i ja se ponovio nije novo ali meni je
I jedna putna!
borovicb
29 Velj 2012
Sretno sa steyrom, nisi pogrijesio.
Več ga duže vrijeme nagledavam na njuškalu.
I kak ti se čini u vožnji?
Nadam se slikama iz rada :)
adonis basser
26 Velj 2013
Čestitke na kupovini. Na oko super izgleda. Kolka je cijena bila, radni sati, godište..?
slaven
18 Sij 2013
Hvala na cestitki ,Pa ja se nadam da nisam pogrijesio! Preso je put 200km punim gasom, traktor je ok i na oko i oko odrzavanja. Godina je 2004.
krki
1 Sij 2007
Meni vec koju godinu klima u case jx60 radi slabije...a dok je bio nov hladila je da nisi mogao biti unutra od hladnoce
