CASE
Marko355
16 Lip 2008
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=6uuXR_0ydUc[/YT]
Tko zna engleski pretpostavljam da će shvatiti.
irvine156
10 Svi 2012
Evo prinova i kod mene;
https://imgur.com/a/s76jvbf
s76jvbf
vlastel
30 Sij 2019
Pozdrav svima!
Molim vlasnike Case 4220,4230,4240 mišljenja o istima. Namjeravam kupiti tako nešto, oko 95 - 97 godina, do 12000eura
prenc
30 Svi 2019
Bok pozdrav svima , dali neko ima case 4220 i sa istim ima problem sa bremzom znači ja već dva tri puta ozračio kočnice one drže dan dva i opet ništa dali je neko imao takav problem.I još jedna stvar ako ima neko taj isti traktor dali mu na visokim okretajima cca 1600o/min i u naj manjim brzinama teže izlazi ručica iz brzine tj traktor se mora stoposto zaustavit i onda izađe bez problema.
hvala lp
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Da li netko zna kako se stela hidraulika za oranje na jx 75?
    127.4 KB · Pregleda: 36
    122.8 KB · Pregleda: 36
panonstib
10 Pro 2015
Probajte pomoću ovog uputstva, a ako Vam nešto nije jasno slobodno pitajte.
Josoknne
29 Sij 2020
Pozdrav imam case 5140 1993.g i ne radi mi 1 brzina na poweru sve ostale brzine rade gdje bi mogao biti problem gori mi ova lampica i jos jedna žuta kao zupcanik...dali je mozda netko imao slican problem?? Hvala unaprijed
    38.9 KB · Pregleda: 23
SonnYYY
15 Lis 2012
Pozdrav,
Da li netko ima tehničku dokumentaciju, knjigu, priručnik za Case 856 xl?
SonnYYY
15 Lis 2012
Pozdrav,
Imam problem da mi motor, na Case IHC 956xl, trza, tj. "cuče" na određenim okretajima kod napora. Ukoliko nema napora, onda se to ne dešava (osim kad je hladan, kad se prvi put pali ujutro). Znači toliko trza, da cijeli traktor počne trzati ukoliko je u brzini, a motor se čuje kao "pof-pof".
Večinom se to radi od 1000 do 1400 okretaja, neki put i na nižim. Na višim okretajima nema tih problema.
Prvo sam mislio da je do lamele, al pošto smo stavili novu lamelu, a problem je ostao isti, onda je do motora.
Do čega bi to na motoru bilo? Dizne, bosch-pumpa ili nešto treće? Moram napomenuti da je traktor vjerojatno jedno vrijeme stajao, pa možda je potrebno samo bolje "razraditi" motor?
Kod mene je do sad napravio nekih 20 sati rada.
Slično se i meni dešava. Al ja sam primjetio samo na velkom gasu. U pitanju je case ih 745xl.
Osjeti se ko da izgubi gas nakratko. Čak i u vožnji u 4 brzini.
Rezervar očišćen, crijeva za dovod goriva komplet zamjenjena, ac pumpa nova. Filteri goriva novi..
Dizne i boš pumpu još nisam provjeraval. Slobodno sugerirate koji bi potez bio dobar
Sad kad si ga uredili, bar buš zaradili :)
Gajan
27 Sij 2018
To bi trebao biti problem do bošpumpe. Imao sam takav problem s autom.
SonnYYY
15 Lis 2012
Hmm, ako je to do bosch pumpe, bi to bošist mogao popraviti ili je potrebna druga pumpa?
On će je reparirat. E sad dal će to pomoći. Ili će biti bačen novac. Tko zna..
Nova je skupa ko vrag. Izvana se da nabavit.
Ja sam nekako za provjerit dizne. Na jednom lajtungu mi se čini kao najviše "nabijanja". Možda radi nepravilno
SonnYYY
15 Lis 2012
Da, tak mi se i čini da ću prvo provjerit dizne, jeftinije mi je i jednostavnije nego bosch pumpu.
SonnYYY
15 Lis 2012
Zna netko na koliko se štelaju dizne na ihc case 956xl 1990 god.? (Trebale bi biti na 225 bara, ali nisam siguran)
Ima netko u okolici Zagreba ko bi mogao napraviti reparaciju pumpe visokog pritiska? Da je provjeren, da ne dobijem mačka u vreći.
SonnYYY
15 Lis 2012
Da li ima iskustva sa drugim pumpama?
Daj kontakt, budem ga pital. To mi blizu.
