CASE
mrga
8 Pro 2010
Ima prigušnice za kupiti koju štelaš, montira se između crijeva i priključnice, to ja imam na svom malčeru.
Jel znaš možda cijenu po komadu? to mi je x4. E tako brzo druka da ne mogu uopće na fino podesiti kosinu malčera....
mrga
8 Pro 2010
Ma svi malčeri imaju kocke na cilindru, no ovaj kinez od panexa nema ništa...
Vode iza di su uštekani šlaufi sa malčera.. to poslikaj
Budem, evo iza posla skočim kod starci...
Ujedno mi nije jasna gornja poteznica, u njoj neki hidraulični klip? pomična je nutra van? i neznam nutra za jedan sistem kaj znači ručkica :)
a fale mi uputstva ah....
Yama, kako su raspoređene brze priključnice gornji red je jedan cilindar a donji red drugi cilindar tj horizonalno ili je možda vertikalno?
yama13
12 Sij 2012
A ovisno kako na kojem traktoru,, većinom je po vertikali.. pa vidiš upstalom kako su spojena crijeva sa jednog od cilindra sa malčera
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Na caseu jx75 su parovi po horizontali,najlakše ćeš otkriti tako da pratiš cijevi od utičnica do razvodnika
mrga
8 Pro 2010
Evo razvodnika otraga. Parovi su po horizontali. Da li se da na razvodniku prigušiti? Evo jedne i druge strane...
Čul sam od jednog mehaničara da na razvodniku ima kontra matica br 13 koju otpustim i malo prišarafim unutarnji vijak i opet zategnem i da bu dobro? Da li je to možda na posljednoj slici?
    54.9 KB · Pregleda: 28
    66.3 KB · Pregleda: 28
    75.7 KB · Pregleda: 28
Moj ima takve šarafe na dvije (od tri} ručice.
Namjena im je pretvaranje dvoradnog razvodnika u jednoradni.
A običan dvoradni more funkcionirati kak jednoradni? Osim kaj nabija pritisak u spojku koja se ne koristi, se more kaj oštetiti? Npr kod kipanja prikolice? 🤔
martinv1
23 Velj 2020
Kod mene na JD šljaka sve kud kod spojio, na koji god par i svejedno je jel u gornju ili donju rupu. Kak je kod drugih, ne znam.
Bespotrebno opterećuje pumpu maksimalnim tlakom, troši snagu i grije ulje.
Ja sam na Štoreu gasil motor da soustim bunker od berača ...
Da, sam JD (bar su staril koristili "closed center" hidrauliku (varijabilna pumpa s konstantnim tlakom ) a većina drugih traktora koristi "open center" hidrauliku sa stalnim protokom.
Znači bilo bi najbolje ugasit traktor dok se kipa?
Mada to je 3,4 puta na dan, i to samo u tijeku žetve pšenice i kukuruza..
mrga
8 Pro 2010
znaci nema mogućnosti na razvodniku prigušiti izlaze da mi polakše delaju cilindri na malceru?
kak izgleda prigušnik na cijevi? Jedan forumaš govoril da ima...
mrga
8 Pro 2010
Kaj to znaci da sad svako okretanje pluga trebam gasiti traktor? Imam jednoradni cilindar i federe... Ma ne pada mi na pamet
martinv1
23 Velj 2020
Pa nije to isto hahahah, nije ZJ rekel da se to ne smije radit ali nije naj zdravija stvar, i ko ne radi puno i ne tišće ga vrijeme, slobodno malo potpomogne traktoru i ugasi ga. Također nije ni isto vremenski a ni količina ulja za bunker na beraću i cilindar na plugu. Uostalom s plugom to baš i nebi mogel tak jer ako se ne varam s plugom moraš iskoristiti ovo što ga feder okrene da bi ga cilindar u pravu stranu okrenuo, da to s ugašenim radiš ostao bi ti plug na sredini.
Spuštanje je trajalo 20 sekundi, a to je vječnost kad iberdruk zuji.
Nisam imal drugi izvod da ga spojim u povrat, pa sam, kad je već gapen, očistil i berač.
