CASE
Pa ja na univerzalu ne trebam do kraja u drugu stranu stisnuti ručku da bih spustio, ne čuje se ventil, jedino ako ručku stisnem do kraja u kontra smjer od kojeg sam dizao. Pretpostavljam da bi i tako trebalo biti na štoreu. Kod mene nisam vidio nikad nikog da gasi traktor da bi spustio berač ili prikolicu.
A znaš li koliko bio da trajalo spuštanje?
mrga
8 Pro 2010
Kod mene ide jako brzo a i susjedu na 404 isto tako.
Pa tak i meni na 504. Nije mi bas jasno ovo... ja samo malo pustim ručku u kontra i za par sekundi je prikolica dolje
mrga
8 Pro 2010
Dobro to smo apsorbirali. Prigušnice bum potrazil kod partnera u Krapini dal nekaj ima jer zbilja niš o tome neznam. Treba prigušiti protok, jedino je to u pitanju.
Na kopčanju poteznice, kaj je ovo za klip nutra? Izgleda mi ko od hidraulike.
I nije mi jasna ova komanda u kabini, kaj je to? I kak upotrebljavati?
    65.2 KB · Pregleda: 39
    39.7 KB · Pregleda: 38
    40.6 KB · Pregleda: 40
irvine156
10 Svi 2012
Ova komanda u kabini je najbolja stvar na traktoru! Fiatagri power!
Zove se liftomatic služi za dizanje i spuštanje poluga.
Namjestiš gornji i donji položaj na ručicama i inda ovim samo dižeš i spuštaš između ta dva namještena položaja.
mrga
8 Pro 2010
Ohohoho, zar je to? Uh bome ugodno sam iznenađen, ja mislio da samo to od kolege John deere ima... no kod njega je to drukčije označeno
Trebal si kupiti mojega, puno je jednostavniji :)
mrga
8 Pro 2010
Da li u moj Case može plavi diesel? Mislim na kvalitetu, da nebi bilo havarije :) nije to štore sa rakovica motorom pa da guta i transformatorsko ulje :)
mrga
8 Pro 2010
Uz uporabu aditiva.
Kaj nije to eurodiesel kvalitete kao i za common rail? Obzirom na traktore koji imaju profi poljoprivrednici trebal bi biti da mogu koristiti
martinv1
23 Velj 2020
Ne znam kakav motor imaš, ja koristim samo plavi diesel ali nemam commonrail traktore, IMT roto pumpa i JD vp44 bosch pumpa.
I taj ima rotacijsku boš pumpu, baš kak Štore, s nekih 270bara na dizama, tak da niš ne brini.
Ako hoćeš umiruti savjest, dodaj litru 2-taktnog ulja na 100 litri goriva.
Kaj misliš da ga je bivši gazda vozil na nekaj drugo ili da je gorivo u Turskoj kvalitetnije?
mrga
8 Pro 2010
Sve je moguće :)
Sad se samo bojim da ak natočim čistoga da bu postal "raketa" i još @Kupljenec dobije konkurenciju :)
