CASE
Prijatelj raketa je posebna, nemoj se niš bojati, nemreš me dostignut kak got bi htel😉jedino bi me dobil ak se spušćamo z kozjaka hjarek jer cestu poznaš😂
mrga
8 Pro 2010
Možeš biti jedino brz ko ja ili sporiji... brz ko ja na način da ti raketu natovarim na prikolicu pa se skup spustimo z brega... :)
No dok ti to odmjeravaš :) radije dojdi na hlladni gemišt u Začretje, em smo susedi, pa bumo skup izračunali putanju, ubrzanje i broj kapi znoja na tvojem čelu ak te pustim u kabini od rakete ;-)
mrga
8 Pro 2010
U mogućnosti sam posuditi Maschio Virat H 205 frezu, da li bi to teral moj Case?
E da, gledal sam kW u prometnoj, oznaka je jx55c ali po pretvorbi kw u ks ispada cca 60 KS... eh vozio sam i kolegin Lamborghini 65 ks tri cilindra, neusporedivo bolji osjećaj je 4 cilindra, ovo na tri cilindra je ko prdalica, još ima auspuh ispod kabine kod ulaza u traktor
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Posudi i probaj, tjerat ce svakako. Koju dubinu i brzinu moras sam isprobat.
Kolega je godinama tjerao maschio 2 metra sa imt 542
Lambo ima auspuh ispod kabine zbog vocarskog pedigrea
mrga
8 Pro 2010
A onda bu išlo, raketa je mačji kašalj za Case ;)... bum probal i javim dojmove.
Marko355
16 Lip 2008
Pretpostavljam da su negdje u Agronomu ostali, samo ne znam gdje zadnji onda ide... Možda za Vrbanju?
mrga
8 Pro 2010
Kod mene problem sa kočnicom na lijevom kotaču. Sjednem u traktor i hoću iti delat a lijevi kotač blokiran. Jednostavno neće otpustiti cilindar sa slike, jel znate kakav je to sistem? Sajle idu ok naprijed natrag ali ovo nikak dok ne kuckam sa čekićem u natrag da otpusti...
Slikal sam desni. On ide ok a lijevi je identičan no rezervoar goriva prekriva pa je teško slikati... jel ima netko kakvu shemu sklopa kako to izgleda nutra? Što bi to moglo biti da ne vraća? Desni ide lagano s rukom a lijevi nikako i grije mi se rukavac.
Ako otpustim ovo kućište sa 4 imbus vijka što će se desiti? Da li je ulje u nutra?
Ovo je lijevi no ništa se bas ne vidi. Netko je po tome već prčkao jer nema gore crvenog čepa. Što ima unutar tog Kucista
Imam osjećaj da je to taj dio?
    48.3 KB · Pregleda: 26
    54.7 KB · Pregleda: 26
    50.4 KB · Pregleda: 24
    42.6 KB · Pregleda: 24
mrga
8 Pro 2010
Da li možda zna netko provjerenog mehaničara koji servisira Case?
martinv1
23 Velj 2020
Ah kolko bu sreće od toga...odi kod Davora na profil, u nekoliko navrata je ostavil broj mobitela pa mu se tak javi👍
