Cisterne
krki
1 Sij 2007
imaš slike kompletne 1100 pocinčane za poslati da vidim
krki
1 Sij 2007
definitivno sam se sad odlučio da ču si kupiti rabljenu njemačku sisternu od ovih kaj uvoze vidio sam kako to izgleda pocinčano ko novo nema hrđe 3000 litara za 2000 eura jake pumpe za 2 minute je puna i kaj bu kod mene zaljevala preko ljeta to je za tako kvaliteten stroj ništa
mario
28 Srp 2006
Cisterne Joskin
Obrisan neispravan link.
zvona
17 Pro 2006
lajtovi ili ti cisterne za pitku vodu
Ovo nekada zna biti cijela kompozicija kao da idem sa lokomotivom i jos probas da ides nevjerovatnih 56km/h.Ovo iza je bajta ili ti po njihovom bodika.
mario
28 Srp 2006
TINE
Zašto ove cisterne imaju takve kotače? Da li se možda prednji diže?
Koliko koštaju takve cisterne od 5000, 6000,7000,8000,9000, 10000 litara?
tine
10 Pro 2006
Takve su zbog osovinskog pritiska na cesti, a na terenu prva osovina se diže.
P
Picek
zvona imaš slike ona dva nova samsona sa Belja? :)
bebice od 25 000 litara..
zvona
17 Pro 2006
Picek one su negdje na svinjogojstvu,a mi smo ratarstvo sa nesto,, malo ,,junadi
N
nejc
nejc kaže:
evo jo, pa jo mamo :D
tandem, kolesa daleč narazen dobro kopirajo teren in na cesti zeloo olažijo udarce
gibljivo kolo, s batu blokiramo kolesa pri vzratni vožnji in na nagnjenem terenu; tu je to zelo pomembno, sem že preizkusu kako se obnaša v nagibu; brez tega jo odnaša
hidravlična noga in vzmeten priklop
še odzadaj
na tej sliki se vidi prekat(slikano skozi izliv)
mario
28 Srp 2006
Koliko košta? Koliki je protok pumpe? Gdje se ta cisterna proizvodi?
T
tekic
Pozdrav,Ako ima tko prodati polovnu cisternu do max.3000 lit creina ili neku slicnu
iz uvoza.Ako neko zna gdje se može kupiti neka isto javi.
Unaprijed hvala
T
Tonxy
imam ti ja cisternu 3300 litara,jedno sam je vrijeme prodavo no bilo je to puno para!! imas jednog dobavljaca na podrucje zg koji uvozi njemacke cisterne i to po malim cijenama 1500 € ,tu negdje!! budem pito jednog covjeka jer je on nabavio traktor preko njega pa ti javim!! ja sam svoju rapid prodavo za nekih 13000 kn.ja mislim!! pozz!!
mario
28 Srp 2006
Cisterne PICHON
Da li zna netko kakve su? Je li istina da je to najveći proizvođač cisterni u EU?
