Cisterne
MaTiJa NH
6 Kol 2008
BAGERISTA
Je ova cisterna tvoja,,,:!:ako je zanima me jedna slika sastrane,,,i dali imaš rozetu da ti baca u široko,,,ako more slika..
I dali ti ruda di se kopča ide napred nazad(unutra-van)kad kreneš,,ili staneš,,,,ima kako neki jezičak,,,koji je drži kad kreneš se ruda izvuče,,,i zakopča,,,ako je isto ko na mojoj..
fala na odgovoru..8)
MaTiJa NH
6 Kol 2008
da to je moja cisterna..da imam da mi baca širom, ruda ima sve tako kako si rekao...
slike ču stavit sutra, sutra i budem vozio gnojnicu..
BAGERISTA
Zahvaljujem..
Jer i meni ide van ruda,,,pa reka da nije nešto,,u k...cu,a kad kreneš u rikverc,,onda krene unutra,,,bit če neki ublaživač udaraca,,jer sam ja to skida,,kad sam farba.pa da vidim dali sam dobro složija..:shock::blackeye
A najbitnija mi je rozeta..:shock:
Zahvaljujem..
U vezi rude,to je naletna kočnica,kad se zakoči s traktorom morala bi i ona kočit onda,ali na to treba pazit kad se ide u rikverc,treba zablokirat da rud ne može nutra jer če inače kotači kočiti...
Ovo vrijedi ako je sve ispravno,ispravno spojeno,i da svaki kotač ima doboš s kojim koči.
Kod mene je isto taj sistem,al je ruda zavarena tako da je fiksna.
BAGERISTA
To mi je jasno,,,,ali sad,,,nači u rudi bi trebala bit spojena neka šipka direkt na doboše,,,odnosno poluge koje šire pakne,,,di je inače sajla od ručne,,,,,,ako sam dobro shvatija..
Jer nešto mora gurnut,,,,odiza mehanizam..:scratchsamo šta kad sam ja skida,,,nisam ništa naša,,da je spojeno,,unutra,,:?
Čekaj da ne dođer,,onda povezano na polugicu koja se miče,,kako ide reuda unutra i van,,,jer ima neki kanal koji je pomijeri,,,...sinulo mi je na koji princip bi to trebalo delat,,,,ali poslikat ču,,da vidim dali je to na taj način nekad bilo gore,,,jer ručna radi..
AntonioJD
24 Sij 2009
Imam Streu-mix 3200 l. Stanje manje-više kad je stara, a nije garažirana.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
nabavio redukciju za cisternu za bacanje gnojovke dok se nemože na zamlju dok je mokro jako ili dok je snijeg a nije zmrznuto , znači za posebne uvijete , a može se koristit za svašta...
i jedna slika za bageristu da vidi kakvu imam rozetu na cisterni
BAGERISTA
Fala lipa,,,,na slici.;);)
Koliko je ta cisterna 3000lit
Idemo u predelivanje rozete,,,,,reci dali ti ovakav oblik baca lipo u lepezu,,kad prazniš,,,,i dali je prazniš sugašenom,,,ili upaljenom punpom..:!:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
cisterna je 6000l , ispuštam sa upalitom pumpom, baca lijepo lepezu...
BAGERISTA
Svaka čast kolega,:prayer::prayer:Ljepo baca,,nema se ča reč 6000l,,,,,mati moja,,2000više od moje,,ali radiš na minimunu,,,i smalim okretajima kardana,,,ili se varam,,da ne nabija puno,mlaza..:shock::shock:
BAGERISTA
Onda smo isti,,,jer ako mi malo fali,,,da popunim do kraja,,,malo više gasa i idemo..:blackeye:lol::lol:
ibockin
19 Ožu 2011
vidim da kužiš dosta cisterne de mi reci jel si vidio di ravne utikače od hidraučike kao na slici i di se to može nabavit i koja im je cijena
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Kićo
9 Velj 2008
Taj ravni utikač je priključak za uljnu kočnicu...
Tocno, imam takav na traktoru, na traktoru je muski a na prikolicu ili cisternu se montira zenski dio spojnice.
ibockin
19 Ožu 2011
značito je muški dio na traktoru ja na cisterni imam zračne kočnice ovi što su mi to ugradili kažu da je to pod stalnim pritiskom
Ako imaš zračne,nečeš je moč koristit..
Treba mjenjat zračne cilindre i stavit uljne,onda možeš koristit kočnice na cisterni..
ibockin
19 Ožu 2011
jel imaš jedan taki priključak ili dva pajdo na svom fendu ima dva i kaže da je to od kočnica
ne kužim kako to radi onda ako je stalno pod pritiskom to crijevo na cisterni su kočnice nameščane na zrak imam sve djelove od kočnica isto kao na prikolici što koristim zrače kočnice neznam koliko mi crijeva treba za tu zakretnu osovinu
jel znaš možda di se može kupit taj ženski dio spojnice i kolko je otprilike para
