Cisterne
Kakva sad zakretna osovina:scratch
Cisterna je tandem,i zadnja osovina skreče??
Uljna kočnica na traktoru nije non stop pod pritiskom,nego samo kad se pritisne kočnica..
AKo sam dobro shvatio na traktoru ima i zračna instalacija ili ne??
ibockin
19 Ožu 2011
na traktoru imam zračnu instalaciju kao i na cisterni to što se vidi na slici su izvodi od tls pumpe koja služi nakretnoj osovini a iz zakretnog cilindra imam dva crijeva a nije mi jasno kud taj treči ide na cisterni imam jedno tako debelo crijevo koje ide u neki razvodnik drugi problem je u tome što sam zvao sve ovlaštene da mi nabave taku žensku utičnicu i niko ju nije vidio il se svi prave ludi pa me zanima jel neko zna di se to može nabavit
da cisterna je tandem i ima zakretnu osovinu
E sad,taj utikač na traktoru je naknadno stavljen ili je to original???
Pozdrav ibockin....
Ne piši post jedan za drugim, imaš opciju EDIT!!!
Sad bude kolega Marko to sve moral urediti za tobom :D
Kaj se tiče cistrne, poslikaj lijepo sve priključke koje imaš i kaj se upravlja s njima, daj proizvođača cisterne i koji je traktor u pitanju, pomozi nam da se možemi mi snači da pomognemo tebi!!
tibor88
3 Ruj 2007
kad si vec uredjivanje spomenuo, i ti si moderator pa bi i ti tu nesto mogao napraviti tj spojiti postove, nebi li?
ibockin, poslikaj cisternu crijeva i sta te vec muci pa ce ti kolege forumasi lakse pomoci..
ibockin
19 Ožu 2011
to je orginal ta 3 priključka su mi u belju ugradili cisterna je joškinova traktor je fendt
čekaj čekaj malo!!!
Znači, cisterna ima zračne kočnice, ima i traktor i to štima, jel tak?
Na onoj slici od traktora vide se samo neka 3 izvoda hidraulike, od kojih je jedan 100% za uljne kočnice, jednog ne mogu raspoznati, al mislim da je muški priključak od hidraulike, a treči bi bil klasični ženski.
A sad, ti veliš da imaš 2 crijeva od zakretne osovine koja bi se spajala na isti takav priključak koji se koristi za uljne kočnice.
Jedno crijevo imaš za otvaranje zadnjeg ventila na cisterni, jel tak?
To su onda ta 3 crijeva...
Ti si gore u tekstu izgleda sve pobrkao i nikak nam nisi objasnio, po ovom kaj si napisal ja se ne snalazim bez slika...
ibockin
19 Ožu 2011
čekaj čekaj malo!!!
kočnice štimaju ono što mi nije jasno je imam 3 priključka na traktoru koja idu iz tls pumpe i služe takretno osovini na jedan je muški i jedan je ženski i imam dva izvoda iz cilindra na cisterni treči ide u neki razvodnik koji neznam čem služi i neznam dali mi uopče treba ali u knjigi piše da je pod stalnim pritiskom ulja pa prepostavljam da bi to crijevo trebo spojit na tu ravnu utičnicu
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG][/IMG][/IMG]
Ako sam dobro shvatio,ovi izvodi na traktoru su naknadno stavljeni,ili je traktor tamo kupljen s tim izvodima tako...
Sistem zakretne osovine mora funkcinoirat bez nekog dodatnog spajanja na traktor...
Najboolje pitat gdje si kupio cisternu kam treba kaj spojit..
ibockin
19 Ožu 2011
zato pitam jel neko ima neki stroj sa zakretnom osovinom i kolko koristi crijeva za to cisterna mi stoji več mjesec dana a ja ju nisam ni probo ovi iz joškina su rekli da če doč pokazat e sad kad če to bit....naknadno su stavljeni ti priključci
Joj kaj ti kompliciraš.
Ti znači moraš spojit 3 crijeva s cisterne na traktor, a sva 3 su vezana za zakretnu osovinu?
Kakvi su priključci na ova dva crijeva što idu s cisterne, s cilindra na zakretnoj osovini?
Kakav je priključak na crijevu s razvodnika na cisterni?
Koliko sam ja shvatio, ti imaš sve priključke na traktoru koji ti trebaju za cisternu, samo ti ne paši đekovi muški/ženski na cisterni, jel tak?
ajd najbolje poslikaj i priključnice (đekove) na ta tri sporna crijeva od cisterne, al poslikaj ih sva 3 skupa na jednu sliku da vidim nešto!!
Što se pak tiče zakretne osovine, cilindar je dvosmjerni i tu se 2 crijeva, ovaj razvodnik je zapravo kocka samo neznam zakaj idu dva crijeva s cilindra na traktor umjesto na cilindar....uglavnom spoji dva crijeva na traktor u donja dva priključka, a ovo 3. deblje crijevo spoji u gornji priključak pa probaj, probaj ti i bez crijeva, nebude se ništ dogodilo, a probaj spojiti samo to kaj možeš, pa budeš vidio, opet se nema kaj dogoditi.
ibockin
19 Ožu 2011
svi đekovi na cisterni su muški standardni ko i na prikolicama i ostalim strojevima samo je jedan na cisterni deblji i taj treba iči u tu ravnu E sad ili moram nabavit žensku veču utičnicu pa stavit na traktor ili moram zvat belje da mi nabave taku orginalnu kao što je na traktoru pa tu orginal stavit na cisternu
Onda promjeni na traktoru umjesto ovog donjeg muškog, stavi klasični ženski da možeš ova 2 tanja crijeva spojit.
a što se tiće ovog debelog crijeva, neznam sad kak idu oznake za hidro priključke, dal je ovaj tanki 1/2, a ovja deblji 3/4, uglavnom što se tiće debelog, ovi u belju su te zaje****, nek ti umjesto ovog za hidrokočnice stave samo deblji ženski klasični (neznam oznake) na koji možeš spojit to deblje crijevo i problem rješen.
Zovi Belje nek ti to pod hitno zamjene, il odi tam i objasni kaj ti treba i kup i sam si promjeniš za 10 min.
ibockin
19 Ožu 2011
zvo sam ih pa se ili prave ludi ili neču to su mi svi savjetovali da promjenem bolje na traktoru našo sam taku žensku u đakovu a da idem u đakovo imam 80 km samo zbog tog baš mi se i neda
ibockin
19 Ožu 2011
mislim da bi zvona trebao znati više o tim priključcima kako idu i jel treba uopče taj 3 priključak se spajat jer oni imaju 2 samsonove cisterne na belju
Pa meni je isto to sve bezveze, zakretna osovina bi trebala jednostavno raditi na principu skretanja traktora, odnosno mehanički kad se zakreče cisterna, trebala bi i zadnja osovina skretati.
Druga bi logika bila, ajd kad je tu več neki razvodnik, na njega bi trebala biti spojena 2 crijeva s zakretnog cilindra i s razvodnika na traktor (ono tvoje deblje crijevo) samo da drži pritisak u razvodniku da nebi slučajno počeli skretati kotači sami od sebe, al ovo tak s 3 crijeva na vidim nikakvu logiku čemu to treba, nisma nikad vidio to svojim očima pa nemogu ništ točno tvrditi.
P.S. koji je to točno model cisterne da malo zagooglam???
ibockin
19 Ožu 2011
joskin modulo 2 16000 l MEB winpack iskreno rečeno i ja sve to prvi put vidim tako da neznam ništ
tine
10 Pro 2006
To je link na katalog slo zastupnika za Joskin.
Imaš dosta objašnjenja po komponentama.
Javi, ako čega ne razumiješ.
SAME1309
priključak za vatrogasno crijevo....
Da li je neko upoznat sa cijenom i gdje kupiti (ako ima za kupiti) priključak za vatrogasnu cijev za CREINA-inu cisternu??
ibockin
19 Ožu 2011
ja sam kupovo kod ferenčaka te priključke ima više toga tamo od više proizvođača bar je bilo kad sam ja kupovo prije 2-3 god cijenu sam zaboravio nazoveš ih i pitaš
