Cisterne
Viduka OPG
23 Velj 2019
Toliko je tanka,a nigdje nije pustila,da ju pumpa prilikom pumpanja tekućine skuplja,a prilikom ispumpavanja ju širi kao balon 🎈,pa sam htio vidjeti koliko bi me došla izrada same bačve,jer ovo sve drugo imam.
Pitaj u Tehnixu, ako još hoće raditi na malo Meni su radili posudu fi1250x2000 (oko 2t lit), od 4mm lima.
Tehnix je nama radil samo dance. Ostalo smo u firmi de delam. Još 2009 godine.
Al uslužno to ne bi radili, to je kak za zaposlenike..
Mi smo koristili 6mm lim.. 💪
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ajd neka Vasa procjena neovisno koja firma,koliko bi koštala cisterna cca3200l sa pripremom za osovinu i rudu debljine lima 4 ili 6 mm.
Slobodno recite, kad saznam budem objavio i što sam riješio.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Mi smo se raspitivali pred koju godinu za bačvu od 2500l. Ne mogu se sjetiti firme i koja debljina lima... no cifra je bila oko 2000€. Odustali smo od toga.
Dno neznam ko bi mogel napraviti, a lim može izrolati skoro svatko.
Radil je kolega prije par godina i rekel je da bolje da je drugu kupil kolko ga je koštalo.
Ovo 10mm je vrh, samo kaj onda treba i makinu pojačati.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Neznam, moram dobro sagledati situaciju,ali priznajem jako me je izbacilo iz takta.
Segi02
10 Sij 2025
Pozdrav svima,
Molim da me prebace u drugu temu ako nije za ovdje pitanje jer ja ne mogu nać takvu temu.
Naime imam metalni tank za kišnicu (13 000 l ) ali kako je metalni onda se stvara fina ruzina koja bude po vodi i ne slegne se te takvu vodu šaljem dalje za poljevanje maslina-smokva i za krave.
Mene zanima da li netko ima ideju čime premazati unutrašnjost a da nije stakloplastika ili koper?
Dali je pametno bitumenom mazat? Oće li zagaditi tu vodu koju koristim?
Hvala svima
marijogjulic
26 Lis 2013
Pozdrav ekipa, jedno pitanje , koju bi bilo cisternu najbolje uzeti za prijevoz čiste vode, za prskanja, od oko 8000 litara, tri su u igri, Joskin, Vaia i Creina, cjenovno su sve u 1500 eura razlike.
(radi se o novim cisternama)
Joskin je trenutno na nekakvoj akciji, pa je čak najpovoljnija.
Ja bi uzeo Joskin. Imam novu Creinu 5300, pucali su mi ležajevi na kotačima, i kvaliteta pocinčavanja nije ni blizu staroj Streu mix iz 82 godine.
Ako se radi samo o prijevozu čiste vode onda postoji samo jedan izbor: najjeftiniju. Ja sam uzeo rabljenu prije puno godina - i nisam požalio. Uz redovno odražvanje pumpe, promijenio dva debela crijeva na ispustu/usisu i dva kontrolna oka. Drugi puta sam morao malo 'zavariti' područje oko kontrolnog oka sa onim dvokomponentnim 'metalom', kao neka manja rupa se odnekud stvorila nakon 40+ godina upotrebe.....
tine
10 Pro 2006
Imaju u ponudi i samo cisterne na šasiji. Ako ne trebaš pumpu i vakum, može bit i plastična. Znam da Joskin nešto tako ima, pitanje da li lokalni diler to nudi i koliko je na kraju €€€.
