Deutz 7207C
Kolega je stavil onu aluminijsku mrežicu kaj koriste na autima za tuning projekte. To je bilo na 75-tici i morem ti reči da je on to dost lepo ukomponiral. Kroz koju godinu je kupil orginal masku (i platil ju ko sveti petar kajganu) pa je ovu izbacil.
Ali uspješno je poslužila.
Da mi paše od Torpeda možda bi i nekako prebolil te novce (cca 1000 kn).
Orginal nisam nigdje uspio pronać, kod nas nema sigurno a niti na netu nisam ništa pronašao.
Probat nešto od perforiranog lima složit i dobro pošerafit da ne klima ili sa tom alu mrežicom barem gornji dio gdje nisu lampe.
Hm, zanimljivo.
Prodaje se tu blizu mene jedan c 385 pa ću skočit pogledat to uživo i izmjerit
Problem, ako je problem🤪
Mokri grijač je na Dajcu, isti ko i na Torpedu i kad ga držim da grije ne zapali naftu. Primjetio sam da naftu pusti prije nego se užari i samo napravi puno dima u usisu.
Moram ga držat je 50-tak sekundi da bude užaren ali ne pali naftu.
Grijač sam stavio drugi novi ali je ista stvar i sa tim novim.
Jel to tako kod njih ili je negdje problem?
jd4755
27 Lis 2007
Koliko se sjećam oni imaju špulu koja otvori gorivo kad se grijač dovoljno zagrije.
zwer
15 Ožu 2010
Jesi siguran da mora upalit nafru ili samo ugrijat baš kako si napisal da se kod tebe događa?
Mislim i kod mene na traktoru zagrije nafrtu, napravi puff i zadimi u usisu........
Koja bi onda bila svrha nafte koju grijač pusti ako se ne zapali?
Da ju ne zapali sam siguran jer skinem filter zraka naprijed i vidim grijač i način na koji radi.
Kupljen novi filter hidraulike i kolko mi se čini stvar sa sporim dizanjem hidraulike je bolja.
Još uvijek na ler gasu je to onak malo sporije ali na laganom gasu poluge stvarno idu brzo prema gore. Prije sam baš morao nabijat gas da digne poluge pogotovo na hladno dok sad na laganom gasu dižu bez problema.
Evo ovaj filter su mi dali
    98.4 KB · Pregleda: 15
    95.9 KB · Pregleda: 15
dmali021
20 Velj 2020
Dobar dan, interesira me da li neko zna nešto u vezi traktora Deutz fahr 7207 org. nijemac jer bih istoga kupio, a ništa ne znam o njemu pa me zanima jer su dobri ili loši. Hvala lj.pozdrav
Ne znam odakle si, ali ako ti nije daleko do Karlovca dođi i vidi traktor iz prve ruke i kažem ti usput sve šta znam o njemu
dmali021
20 Velj 2020
Iz Vrbovca sam bojim se da ne stignem jer bih trebao danas realizirati kupovinu navedenog traktora zbog toga sam se i interesirao da li ima kakvu manu. Pozdrav
Imaš kakvu sliku traktora?
Koja mu je cijena?
Obrati pozornost na kočnice, jesu jednostavne ali nisu jeftine.
Vidi kakvi su zglobovi u prednjem pogonu, idu po dva križa na svakoj strani. Jedan križ je 200€.
Motor je klasika tu nemaš kaj puno gledat, ili je dobar ili nije. Ima 12 brzina za naprijed i 4 rikverc
dmali021
20 Velj 2020
Cijena mu je 9200 e na njuškalu spustio ga na 9000 e jer to puno.
    117.1 KB · Pregleda: 55
Toliko sam ja platio svoga pred 2 god.
Moj je model C, znači da ima odvojenu kabinu od getribe. Ovaj mi se čini stariji model, kolko vidim naprijed ispred kabine mu je rezervar. Kod moga je otraga iza sjedala a to znači da je traktor kraći i okretniji.
Edit:
Sad sam ga vidio na njuškalu.
Da to je model prije moga, po meni je to samo bolja verzija TD 7506.
Mislim da je mijenjač u sredini i ima manji izbor brzina.
Po meni puno novaca, možda 8000 .
Danas riješili tehnički, čovijek me udavio pitanjima o traktoru.
Kaže da je fan Deutza i da bi se malo provozao da ima vremena🤪
Nego zanima me šta je ovo, inače je stavljeno na žicu od pozicije i dosta se grije dok je pozicija upaljena. To nije orginal tvornički nego naknadno stavljeno.
    96 KB · Pregleda: 51
markach
D 7207c
Remont glavnih kočionih... pušta li su ulje mi u kabinu..
    45.9 KB · Pregleda: 25
    41.8 KB · Pregleda: 24
    50.5 KB · Pregleda: 24
