Deutz 7207C
Miladin
7 Sij 2011
Nema na usisnoj grani ništa osim indikatora za vazdušni filter, ja sam skoro 100% siguran da on nema nikakav grijač.
Kaj mali zna kaj su dvije bukve[emoji23]
jlukaci7
1 Velj 2012
Zbilj mamalecke bukve kod nas ako nije kubik do dva to nije bukva već bukvica:rolleyes:
Iz ove deblje metar i pol drva.
Malo je problem vući ovak dugačko jer imam dva skretanja pod 90° od toga jedno na uzbrdici.
Opet problem sa kočnicama [emoji34]
Desna opet slabije odnosno tek na kraju hvata dok lijeva hvata pri vrhu.
Stavljene su nove gumice i na glavni cilindar al nema pomaka. Sve je suho, nigdje ništa ne kapa i curi.
Ako duže držim stisnutu desnu pedalu osjeti se da lagano propada.
Malo počeo slinit semering na lijevoj poluosovini prednje vuče.
Kakva je procedura zamjene istog?
19662
Hidraulika mi sporo diže.
Pumpa na leru ima 150 bara, na gasu 165 bara.
Prema podacima koje sam našao treba imat 175 bara.
Jel problem u njoj ili negdje u hidraulici?
Kreni od onog ventila koji se vidi na slici u postu prije. Rastavi i očisti.
Misliš na ventil ispod pumpe?
Čemu on služi?
    135.1 KB · Pregleda: 31
Da, na taj ventil.
Prioritetni ventil. Dio ulja daje hidraulici, a dio volanu.
Onih 150 bara ti je uvrh glave.
To sporo dizanje je od uvjek ili se kod tebe usporilo?
Znači tih 150 bara na leru je sasvim dobro?
Kad sam ga uzeo dizao je isto dosta sporo ali nisam se previše zabrinjavao oko toga jer sam mislio da je pumpa lošija.
Kad dam gasa onda radi dobro i brzo digne poluge neovisno jesu prazne ili dižu teret.
Zato te i pitam, najvjerojatnije je netko prije tebe ugradil pumpu manjeg kapaciteta, naravno, jer je jeftinija koju kunu a može poslužiti.
Na vruče u leru 150 bara ?
Pritisak nije na vruće, onak lagano toplo, ali nema razlike kad diže ni hladan ni vruć.
Ovo je pumpa koja je gore
    96.6 KB · Pregleda: 33
Ne diraj to dok zadovoljava tvoje potrebe.
Očisti mu usisni filter za svaki slučaj i ako je ulje u banani stavi novo pa gasss.
Ma zadovoljava on, nije nikakva preša. Teret diže, hidraulika ne pada, jedino kaj je malo spora.
Vidjet ću prvo na tom ventilu ispod pumpe kakvo je stanje a onda skinut filter na hidraulici i njega očistit. Za to moram prvo sjedalo skinut i ploču ispod sjedala da dođem do tog filtera.
Sve sam nekako mišljenja da pumpa ima premali protok.
Jel se toči kakvo ulje tu na ovom čepu lijevo(sad je rupa)?
    104.3 KB · Pregleda: 38
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Kako misliš rupa? Pa mora biti imbus čep, ne curi ti valjda voda i prljavština unutar kučišta pumpe?
Koliko vidim, s desna dolazi metalni lajtung na pumpu što govori da ista ima centralno podmazivanje, pa se na čep nema potrebe točiti ulje. Inače kad pumpa nije spojena na centralno podmazivanje onda se kroz taj otvor, toči ulje do potrebne količine a isto služi za podmazivanje pumpe.
Rupa je zato jer sam skinul čep😁.
Da, na pumpu ide lajtung iz motora i pretpostavio sam da ima podmazivanje na taj način.
Ovo pitam čisto zato, da ne bi bilo nismo znali.
Orginal masku je netko prije mene očito potrgal i stavil ovaj lim a iznad nekakvu čeličnu mrežu.
To je sklepano tak tak,
Stavio bi nešto drugo da barem kolko tolko izgleda pristojno a ne znam ni sam šta?
    129.4 KB · Pregleda: 37
