Dilema za izbor traktora
Vukk
2 Svi 2019
Kabina na ovom Zetoru je baš uska, kao da nije njegova. Da je drndava jest, ali sigurno ništa više nego na ostalim traktorima, može biti samo manje. Što se tiče pedala, sic se može pomjeriti nazad i podići uvis tako da sa tim komandama nema problema. A što se tiče volana, vidi se na slikama da ima onaj hidraulični klip sa strane tako da sigurno nije teži na volanu od Torpeda, a možda je čak i lakši od njega.
Da Torpedo ima bolji ajnšlag i da je lakše doći do rezervnih dijelova, sigurno bi se odlučio za njega jer ima prednju vuču. Ovako, dosta je neokretan traktor a uz to još i ako je teško doći do dijelova, kako neko reče, onda bi ipak uzeo Zetora. Pa ako mi bude trebala prednja vuča mogu je i kasnije kupiti i namontirati. Bar to nije problem na Zetoru :)
Kad sve sagledas,tako i dodje
Sad zavisi do stanja traktora...
Ali ovaj torpedo je jako zahvalan traktor
aag14v
4 Kol 2011
Mišljenje o ovom traktoru i trgovcu
Trgovac katastrofa :), osobnih iskustava s njim nemam previše (srećom), ali sam bio zainteresiran za jedan traktor i htio ga doći vidjeti u nedjelju, vjerojatno i kupiti.... Lagano me otpilio, nedjeljom se ne može do njega.
Imaš ovdje na forumu fotke od jednog FIATA (ili crveni NH) koji je bio mislim u Italiji. Tom traktoru su se smanjili sati za par tisuća RH dok je došao kod navedenog trgovca.
Od ljudi koji su tamo bili čujem da nema previše pogodbi, oćeš kupi nećeš bok.
Stroj mi ne izgleda loše :)
AntonioJD
24 Sij 2009
Ista stvar, dodjem tamo, kaze sacekaj pola sata jer jede, kako došao tako ošao, ima dobrih traktora, ali ponašanje prgavo...
Malo ste preveć haklik. Ako ne radi nedjeljom, to je meni normalno i to poštujem, a kad jede i cucku se da mira.
No, ako je čovjek prgav, to je jako loše, pogotovo za trgovinu. S takvima ne poslujem pa taman da su financijski povoljniji.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne kažem ja niš, ali svi znamo kad poljoprivrednik može nešto otić pogledat, većinom dok je nedjelja izuzev zime, a i ako sam rekao kad mogu krenut i oko cca toliko i toliko sam kod njega, a on kaže uredu, onda očekujem da ću odma vidit to. Kolega koj se bavi trgovinom onda pol stvari nebi prodao da ga ljudi svaki puta cekaju da se najede.
damirko
15 Kol 2016
Sreo sam i sam takvih ljudi. Ja se onda samo u sebi nasmijem tome koliko su sami sebi najveći neprijatelji i produžim dalje.
O
ObrisanŽ28
Ima svega ali eto nekad čovjek mora i preći preko nečega ako stroj vrijedi
yama13
12 Sij 2012
Nedavno je moj kolega kupovao traktor kod njega.. bila subota oko 5 sati nazvao ga je i normalno pitao dal može doći vidjeti traktor i on kaže da može.. ima cca 25 minuta do njega, dođe tamo i taman gazda napred ispred dvorišta i kao pita po kaj ste došli šta hoćete sad i lagano otišao u bertiju pored kuće i nit riječi više..
Ja iz principa ne bi više išao kod njega, s tim da je bila riječ oko 12t eura.. a kolega baš bio zainteresiran.. I da bi ga opet zvao u ponedjeljak dal može doć vidjet(opet) i gazda samo odgađa iz dana u dan.. da ga nema doma da ovo da ono.. i ajde na kraju se uspiju dogovoriti da dođe u subotu, cijena je ta koja je ako ti ne paše izvoli napustit dvorište ahah.. al je na kraju kupio
Inače sve njegove traktore slažu Traktor Univerzal iz Sesveta..u blizini njega, pa čujem šta sve rade za njega pošto je kolega serviser kod njih. Ima dobrih traktora a ima i onih koje samo ušminkaju da rade dok ga čovjek ne odveze doma i tak.. mjenja se samo ono kaj se mora tj ako je baš potrgano.
pedjask
28 Ruj 2020
Pozdrav svima.
Mozda nije tema bas za IMT, ali kao sto tema kaze doslo je lagano vrijeme za malo "veci" traktor pa bi me zanimala vasa misljenja sto uzeti. Do sad sam radio sve sa 533, a sada razmisljam da bi uzeo 549 ili zetora 5011/5211. Znam da svaki ima svoje prednosti i mane. Zetor je svakako udobniji, pogotovo 5211, ima bolju kabinu, i tezi je te mislim da moze bolje povuc. Imt je u prednosti zbog brzine, sto u transportu igra ulogu dosta. 549 i 5011 su cjenovno tu negdje, pa bi me zanimale vase preporuke i savjeti...hvala.
Charlip
21 Pro 2018
Kad sam vidio naslov teme pomislio sam da se čovjek nemre odlučit jel bi john deera ili fendt-a a kad ono pitanja oko dva traktora o kojima ne znaš u kojoj temi više piše...aj ti lijepo mobitel u ruke pa pročitaj teme o jednom i drugom traktoru pa ćeš vidjet mane i prednosti. A to da je brzina prednost kod imt-a ne znam di si čuo i vidio
Pa, 549 je brži na cesti, ima brži rikverc i brži kardan, pogodan za lakše priključke.
Sve ostalo je na strani Zetora.
damirko
15 Kol 2016
Za previsoku cijenu 549, uzmeš nekog zetora 60 ks i miran si za bilo koju posao.
Ako si več odabral, a očito jesi, i dvoumiš se između ta dva ja bi ti preporučil da uzmeš Zetora.
Štef2002
9 Stu 2020
Pozdrav,evo ja planiram kupit traktor za svoje potrebe,godišnje 10 hektara zemlje obradit,4 hektara pokosit,i 50 metri drva godišnje napravit i dovest iz šume,uvjet je da ima kabinu,buđet je 45000 tisuća kuna(znamda nije neki),sijem 5 hektara kukuruza,2,5 hektara pšenice i 2,5 zobi,planiram uz traktor uzet i priključke e sad ako bi mogao dobit kakve informacije koji bi bili najbolji,traktor do 70ks je u planu kupit.hvala unaprijed na pomoći
