Dilema za izbor traktora
Tommy
24 Sij 2021
Ako je takva situacija, onda je teško reći koji bolje koči. Kod težeg traktora je veća vertikalna komponenta sile ali je i veća inercija i horizontalna komponenata tak da na kraju dojde na isto. Bez prednje vuče ili bez prednjih kočnica nebudeš dobil ništ bolje u odnosu na ovo kaj imaš.
Pa to je jasno valjda svakome ko god vozi barem auto ili motorič.
Mene kad slučajno dobije u auto šofer (a bilo je i takvih) koji prije zavoja stišče kuplung i kočnicu..... do sljedeč zavoja ni ne dojdemo pa makar ja peške doma išel.
Zato sam i stavil sliku lamele ;)
mane
5 Svi 2011
Mi uspoređujemo teži i lakši, ne spominjemo prednji pogon
Tamo di se spustim sa U 445 bez prednjeg pogona da Deutzom ne mogu. Pričam o malo exremnijim nizbrdicama. Deutz je teži cca 1500 kg od Unija. Kad se upali prednji pogon na Deutzu onda je to druga priča, tad se i prikolica sa 3-4 metra drva po tom istom putu spušta bez problema.
... Zato jer ja mislim da bi se kod kočenja prednjima kotačima vršilo nepotrebno opterečenje na centralni bolcn kad bi se stalno, a nepotrebno koristilo.
Zanemarivo. Koliki je teret na bolcn prednji utovarivač ili utezi naprijed.
Ako Same ili Fendt (bez prednjeg pogona) imaju tromle u prednjim kotačima, rješenje je sigurno dobro.
Zaustavni put je neusporedivo kraći i po ravnom, a kamoli na dol.
Ima i Zetor, kaj sam videl i neuspješno pokušal popraviti, samo kaj ni na jednom ne koči. Kočilo je ali ne dugo.
Tu smo nekaj razglabali o tome problemi sa kočnicama
Ja neznam jel konstruktor zamislil da mali Medo nosi prednji utovarivač ili se to samo u kučnoj radinosti dograđivalo gore.
Utezi su nekaj drugo, oni su donekle na miru dok kučnice budu uvijek izazivale trzaje kod kočenja.
Na Sameu sam se susrel sa ručnim ventilom kojim se isključuju prednje kočnice i to mi se dopalo.
Probal sam uključiti i za moj pojam traktor je kod kočenja postal neupravljiv. I sam gazda je rekel da ih koristi samo kod spuštanja sa velikim teretom.
Ali to je samo moj dojam jer ko što rekoh, ja o radu sa traktorima nemam pojma.
F100666
10 Pro 2014
Osobno, ja bi (za prvu i najjeftiniju silu) stavil kandže ili lance kopitare. Sa njima traktor ide uz brijeg, niz brijeg, po strani... Ostala kemijanja bi izbjegaval. Druga (najsigurnija i najbolja) opcija je traktor sa prednjim pogonom. Al za to treba i novčiće prirediti pošto su cijene skočile u nebo.
Za prvu silu prema naprijed gore a u rikverc dolje.
Pitam se tko svaka tri tjedna montiral lance.
F100666
10 Pro 2014
Metal sam ih ja jedno vrijeme dvaput dnevno kad je bila sezona. I ostal sam živ i zdrav...
Al nije bit u tome, već u tome da @damirko isproba prvo ovu soluciju pa ako mu odgovara ili ne, da može sljedeće opcije tražiti.
damirko
15 Kol 2016
Ponajprije sam na ovakvo nešto mislio. Da li bi bio u osjetnoj prednosti nizbrdo u odnosu na ursusa.... Imali smo u obitelji dosta hanomaga, steyra, hermann lanza, i eichera i ostali su mi u sjećanju kao odlični traktori za šumu zbog dobre trakcije.. Ovaj sa slike vidim da se prodaje...
    28.9 KB · Pregleda: 44
    30.8 KB · Pregleda: 45
Neznam kak je sa tima ali kolko čujem od ljudi mali Ursus je ko šklopac. Kad primi ne pušta
damirko
15 Kol 2016
Nije loš, ali gdje je moj stari išao sa metar i pol drva uzbrdo bez proklizavanja sa hermann lanzom D24 22ks 1400kg i 9.5x24 gumama, ja sam sa ursusom morao malo i zapeti ponekad
Na Sameu nemreš isključiti prednje kočnice, već samo kočenje prednjeg kotača pri razdvojenim kočnicama.
Jel si ti to baš 100% siguran?
Isto je to na svima, samo je smještaj ventila na različitim mjestima.
Kad su pedale kočnica spojene, odnosno oba cilindra stisnuta, koče sva 4, bez obzira na položaj ventila.
damirko
15 Kol 2016
@damirko, a da, za probu, okreneš zadnje kotače?
Pa onda bi još više klizao bojim se a i iz drugih razloga to je problem. Izgleda da moram skupljati pare za neki s prednjom vučom ili prodati dušu vragu pa dobiti neku od mjera kao što je bila 6.3.1 svoje vremeno se podobnima dijelilo i šakom i kapom pare, eno im sad ti novi traktori većinom stoje, a ja budala i pomalo lud riskiram glavu sa svojim za današnje vrijeme skromno opremljenim strojem.
