Domaći proizvodi!
  • Temu pokrenuo Željko
Re: strojevi kucne radinosti
Tema spojena sa postoječom
Tino
23 Svi 2012
eto kaj smo danas patentirali ;)
kad se dignu poluge nemre se šrafiti nagib jer zadene u jarem pa smo to ovak prepravili
Tino
23 Svi 2012
jel bi se dalo variti po ovoj ručkici? veli susjed da on se ne usudi to variti da se od vručime neke ne sjebe unutra
Nema kaj sjebati, unutra su dva zupčanika, metalna.
Ako ga baš trta to se i rastaviti da
Tino
23 Svi 2012
a dobro ak nebu niš
mislil sam da mi gore zavari ravnu šipku tak da mogu s ovim patentom primit a obadva kraja jer se to natakne,ovak kad stavim samo se jen kraj zakvacu,ak kuzite
Pjero
22 Stu 2010
I ja bi morao nešto smisliti, da se ta ručka prilikom oranja sama ne zavrti...
dugan
3 Kol 2013
zanima me da li se mogu napraviti utezi za ovaj traktor i kak
radi se o traktoru same atlanta 45 dt
dugan
3 Kol 2013
da to je taj traktor tj. moj je malo noviji ali isto je kaj se tiče prednjeg kraja
i mogu ti reći da mi se sviđa kako si to složio i moj isto ima poteznicu jedino me zanima kak osigurat utege da ne padnu sa nosača
milankrezner
26 Tra 2014
jel je neko pravio kultivator za kukuruz al sa onim buretom za gnojivo odma, ajde ako ima neko ko je pravio neka pošalje koju sliku da vidimo kako to izgleda iz kučne radinosti pa da si napravim,,
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Evo i mog domaćeg proizvoda koji se zove "RAZBIJAČ POKORICE" , samo treba malo ofarbat kad bude vremena ! :)
treba mu još složit nosač za uteg , malo je lagan
kawasaki0201
16 Sij 2011
Bacio sam sr danas u izradu šinje za ravnanje i zatvaranje brazde u dva reda. Prvi red je H profil 140×6 mm a zadnja je od pruge, e sad dolazim do jednog problema, širina je 260 cm kaj za ursus i nije preširoko ali me malo muči to kaj imam dosta jahanja po cesti pa me zanima dali nebudem malo preširok?
ARNO
10 Sij 2011
Bićeš sigurno, i sve će biti donekle u redu dok se nedaj bože nešto ne dogodi a onda će biti veliki problem , usput računaj da če se taj isti priključak ljuljati desetak centimetara što će na kraju biti i trdesetak , imao sam i sam loše iskustvo sa standardnim tanjuračama 20 tanjura i cesta širine cca 4 metra , ,, savjetujem ti da ih napraviš sa jednim ili bolje dva preklopa što može biti manuelno ili hidroulićnim cilindrima ,,,,,,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Znači preširok budem? Nisam htio raditi na preklop da ne osladim matrijal! Vanjski trag kotača mi je cca 180 cm znači sa svake strane bi bilo van 40cm. Nemora lamatati, zato su tu španeri!
ARNO
10 Sij 2011
mora , nećeš sigurno svaki put zatezati ,,,, možda ispočetka ali vremenom ćeš preći na ono ,,,,, paziću ja ,,, pogledaj malo izvedbe na preklapanje i odlući , ako se napravi kvalitetno neće biti problema na uvijanje , 40 cm nije malo ni ljevo ni desno a ako radiš na preklop možeš napraviti i širje što opet ima svoje prednosti a sigurnost na prvom mjestu .
rotirku na krov i po plinu,ko se nemakne sam si je kriv:icon_super:
Da li misliš ozbiljno ili se samo šališ na tuđi račun ????
