Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
podravec :)
18 Ruj 2011
mislim da mjesas dva pojma, prolazak gruberom(15-25cm) i podrivacem(prije oranja(50+cm))...
najvjerojatnije misli na podrivanje samo s podrivačima koji idu između 40 i 55 cm u zemlju (dovoljno) a klinovi su gušče postavljeni (na 40cm) i poslje njega moreš ići rotodrljačama i u sijetvu, samo kaj on nemre zametati biljne ostatke ko kad se ore
fric1993
26 Kol 2010
Bravo kolega , a onaj pametni Zombi nek nauči kaj je to pegoraro megadrag pa nek prodaje maglu sa mjesanjem grubera i podrivaca.
Kad ste tak nekolicina pametni i uspješni sa prinosima kaj prvi u redu stojite za poticaj sad si mi stvarno tlak digo...
Ja se slažem da je podrivanje dobro ali nije svemoguce u smislu ispodrivaj i možeš Savu isusiti...
MF 698 t
16 Velj 2012
Podrivanje je korisno i ja ga radim poslije skidanja pšenice,i tko to ne može razumiti u opče se ne želim truditi da mu obijašnjavam,jel ima ljudi koji samo teraju po svom i gotovo.
tatar
16 Ruj 2009
a kolega fric mozda nisi dobro napravio dubinsko rahljenje tla .mozda imas prirodno nepropusni sloj tla tako da podrivanje nema nekog velikog efekta moze biti sto razloga .
a to da ni podrivana zemlja nemoze sve popiti to je apsolutno tocno jer da nije tako pa tko bi radio drenazu.
Ajde sad nakon raznih komentara jel netko moze opisati cemu sluzi podrivanje u njivi koja je na brdu a cemu na ravnom koja je ok dubina i kaj se tocno dobiva tim podrivanjem zemlje znam da se daje zraka a to je za korjenje i razgradnju organskih stvari dobro,al koja je prednost i kaj se ustvari dobiva time???
podravec :)
18 Ruj 2011
podrivanje ti služi prvenstveno da se razbije "taban pluga" a samim tim se omoguči da prilikom puno oborina voda lakše ode dublje u zemlju i ne zadržava se gore i samim time uporpaštava urod, a tokom ljetnih mijeseci kad nema kiše da omoguči lakši kapilarni uspon vode do korjena biljke i tak smanji štetu od suše
podravec :)
18 Ruj 2011
ako kolega ima malo zemlje i manje strojeve i logično je da nezna jer nema prilike raditi s takvim strojevima
ako ima glinasto tlo nema tu pomoči trebalo bi se 2 puta godišnje podrivati jer praktički nakon 1. jače kiše čestice gline se vežu i zatvaraju pukotne koje se napravilo podrivanjem
@podravec hvla na odgovoru i da ono u zadnjoj poruci kaj si napisal mi imamo manje parcele i manje traktore,i glinu koja je uzas!
fric1993
26 Kol 2010
Ja sam ljepo napisal sa kojim strojem sam radil, i da podrivanje nije dobro nebi ga radio pogotovo nakon ovakvih oborina.
Koliko puta sve se napravi po školski ali protiv prirode se nemoze!!!!
Da to je tocno protiv prirode nemremo,al me zanima jel ima uspjeha i rezultata i na kakvoj zemlji se podrivanje ne isplati?
fric1993
26 Kol 2010
Podrivati se treba u ljeto dok je suha zemlja i onda je pravi učinak da zemlja ispuca i drobi se.
Ja sam primijetio da nije dobro npr. Prasiti strniste i onda nakon nekog vremena podrivat jel se sacuva vlaga u zemlji i onda se nedrobi...
Hvala kuzim,i to je tezak posao za traktor i za to treba jak traktor.
Ja bi rekel,da je to pojacavanje ili poboljsanje kapilarne protocnosti zemlje.:smile:
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sam podrivao sa traktorom 95 ks ali jedno tijelo na pdrivaču,i idem trag do traga i kada sam orao poslije vidi se kanal u zemlji u kanalu što plug ostavi.
soony-69
16 Sij 2011
Da li traktor od 80ks s prvom vučom uopće može napraviti kakav posao kod podrivanja s barem jednim klinom i na koju dubinu bi mogao ići? U pitanju je fiat 80-90 koji je težak oko 3700kg+utezi naprijed 300tinjak kila.U kojoj brzini se radi podrivanje?
Dado121
14 Kol 2010
kako nebi mogao,ide i sa dva radna tijela na dubini cca 60cm
sve ovisi o zemlji,ako je neka teška zemlja onda bi išao sa jednime radnim tjelom,al ako je srednje teška dva vuče bez brige
Ja mislim da bi s jednim klinom trebal ici bez vece muke.
fric1993
26 Kol 2010
Dva nema šanse.
Kod nas dva vuku sa 200 i kusur konja.
Ovisno o zemlji, jedna bi mu bila taman
Brzina kao i kod oranja
dado6340
31 Svi 2013
Dva nema šanse.
A ja htio za zetora 6340 napraviti sa dva klina. Opet promjena plana. Jedino što nemislim ići 1 metar duboko. Znači još ćemo malo skupljati informacije. :mur:
