Električni pastiri
luka009
22 Ožu 2013
Jučer su mi svinje nabacile zemlju na žicu negdje na sredini. Do zatrpanog dijela je napon normalno udarao, a iza sam držao žicu rukom ali nije imala napona.
Tako da znate, a još ću isprobati kada snijeg padne i spoji žicu sa zemljom.
care
23 Stu 2011
Evo ovako momci,prekojucer sam dobio trafo koji ja namotan za mene licno ali nisam opce zadovoljan.Naravno metnuo sam ga na postojeci cuvar(zamijenuo trafo)ali nema tu sece.Posto imam blizo kuce jednu ogradjenu parcelicu od 3ha gdje nema travke u njoj"ovce su i korijen pocupale"zatvorim ih preko noci unutra i ujutro njih 20 je bilo vani od 200 postojecih.Ti raznorazni J su upitni i mislim da ispred svake brojke u stvarnosti je nula a sto se pojedinci kite sa nekom snagom u J mislim da je to prica za malu dijecu prije spavanja.Moze li mi netko makar na pp objasniti kako da napravim regulator brzine udara jer ja i elektronika nismo bas na VI ali brzo kopcam.
Darijo
24 Pro 2013
Poz koliko ti je jak pastir ? Za ovce nebi smio biti ispod 6 J
care
23 Stu 2011
Prijatelj koji se bavi vinklanjem motora,ma ti J to je za malu dijecu prica da neponavljam.Scim proizvodjac garantuje da je to 6 J ili...Pise tako,ma pise i na plotu p...a pa Mujo k...c slomio.Dok je trave i one su unutra cim nema trave one su vani.
Zombie
29 Ožu 2013
dali je netko ima izolatore(one sto se uvrtavaju u drvo) postavljene u betonske stupce tj u pvc tiplu u betonskom stupu??dali bi to funkcioniralo?
Darijo
24 Pro 2013
Ja sam kupio pastira 6J u Ivanic Gradu u firmi GUMI-EKO imam ga 3g i jako sam zadovoljan platio sam ga 2500kn na sebi ima displej tako da tocno znas koja je jacina struje u žici. Ove godine planiram kupit prenosivog pastira na auto akumulator i sa solarnom pločom za puniti njegova jacina se regulira od 6J do 12J a mislom da je cjena oko 3500kn bez akumulatora.
Darijo
24 Pro 2013
Bi mozeš i zalijat u beton samo da zi plastika nedodiruje beton
Zombie
29 Ožu 2013
koliko mi treba jak pastir za 300m ograde?u planu jedva reda trake vjerojatno 4cm..
Darijo
24 Pro 2013
Sve ti zavisi ali moje misljenje za ovce nista ispod 6J a trake se vecinom stavljaju za konje a za kolja je 3J sasvim dovoljno mozda malo i previse
Cowboy
7 Velj 2011
Kakva ti je sad elektronika koja pogoni taj novi trafo? Jesi li mijenjao debljinu i br. namotaja žice u primaru? Pitanje je imaju li izlazni tranzistori dovoljno snage da potjeraju taj novi trafo. Silina udara, odnosno Joul-i ( J ) ne zavise samo od broja namotaja i debljine žice, odnosno V i mA, nego i od dužine trajanja impulsa a i od toga kakvog je oblika impuls. Izlaz ti može imati ovakav oblik:
___/\________/\___
A može imati i ovakav:
_/\/\/\____/\/\/\__
Ako izlaz ima oblik kao ovaj prvi, tu se onda i nemože baš puno toga učiniti da dobiješ na snazi.
Dok će ovaj drugi oblik dati veću snagu na izlazu i duže trajanje impulsa. Ali traži nešto složeniju elektroniku, veću potrošnju struje, bolje hlađenje izlaznih tranzistora... Međutim elektronika i nije toliko složena da se nemože riješiti npr. sa dva NE 555.
Evo par korisnih linkova ako se odlučiš sam raditi elektroniku:
NE-555 timer
Monostabilni NE 555 timer
Astabilni NE 555 timer
Malo proguglaj ima toga još jako puno.
care
23 Stu 2011
Ma ne znaci mi nista potrosnja struje,nek trosi koliko zeli jer je manje-vise na 220V skopcan.Meni je bitno da neizlaze van.Pokusacu malo prouciti ovo sto si mi poslao jer nisam na VI sa elektronikom.Najradje bi digao napon na 20-30kv i 10J a za izolatore nije problem od okitena napraviti ako bi iskru prebacivalo.BITNO JE DA NE IDU VAN i da ispaljiva 2 udarca u sekundi kad je susa i 1 kad je vlazno vrijeme.To guranje vunom u zicu me ubi i cim pocnu gurati nadaj se da ce izaci ako nista drugo janjci i onda nastaje strka oko zice i evo i bar 10 ovaca vani a kad izadje 10 izace skoro sve i onda se vatam za dzep da ljudima stetu nadomorim.Cak sam razmisljao bombinu paralelno sa trafom spojiti.
Darijo
24 Pro 2013
POZ moje misljenje nazovi ljude izGUMI-EKO broj imas na njihovim stranicama oni se bave time pitaj za savjet. Znam ljude koji imaju 350 krava i s100 ovaca za sve ogradt treba 6 kolut po 1000m žice a sve tera jedan pastir od 6J. Krave su ograđene jednim redom žice ,a ovce sa dva reda
Cowboy
7 Velj 2011
Pokusacu malo prouciti ovo sto si mi poslao jer nisam na VI sa elektronikom.Najradje bi digao napon na 20-30kv i 10J a za izolatore nije problem od okitena napraviti ako bi iskru prebacivalo.BITNO JE DA NE IDU VAN i da ispaljiva 2 udarca u sekundi kad je susa i 1 kad je vlazno vrijeme.Cak sam razmisljao bombinu paralelno sa trafom spojiti.
Misliš nisi na "Ti" sa elektronikom :)
20 - 30 KV je previše, nema potrebe ići preko 10 KV. Visina napona ne znači automatski i veću snagu udara, odnosno veći broj Joul-a.
Joul (J) je jedinica za energiju i proizvod je snage (W) i vremena (t).
Za veći napon ti trebaju i bolji izolatori, kako oni na ogradi tako i oni u sekundaru trafoa.
Bombina ima napon između 15 i 20 KV ali ona nije predviđena da radi u otvorenom kolu, kakva je električna ograda. Kod takvog rada vrlo brozo dođe do proboja izolacije između namotaja sekundara. To se doduše može riješiti ugradnjom varničara ali bombina inače ima veliki izlazni otpor odnosno malu snagu i nije baš naj sretnije rješenje kao VN trafo el. pastira.
Paralelnim spajanjem svog VN trafoa i bombine dobićeš lošije rezultate nego sa samim trafoom ili samom bombinom. Naime taj VN trafo i bombina su sasvim različitih karakteristika i samo će predstavljati induktivno opterećenje jedno drugom.
Bolje rezultate ćeš dobiti ako promjeniš oblik izlaznog napona ili vrijeme ispune.
Ili ako ne želiš da se zezaš sa elektronikom, onda uradi ovako kako ti je Darijo predložio. To ti je najskuplja ali i najsigurnija varijanta.
care
23 Stu 2011
nedam 7000kn za pastir,to je previse para za par otpornika i par cipova
Darijo
24 Pro 2013
Nije to toliko novaca pastir ti kosta od 2000 do 2500n
kn, bunt žice 1000me ti je 540kn kanta izolatora 400kom je oko 550 kn .
luka009
22 Ožu 2013
Ja sam platio 1499 kn, radi na 220 V, bateriju 9 V i akumulator 12 V.
Imaš ih već od 700 kn u trgovini, a onih iz bakine kuhinje imaš od 400 kn.
tine
10 Pro 2006
Pošto ni u babe nema ništa džabe...
Ko prvo ograda mora da svojom snagom spriječi prolaz živitinjama. A struja čuva ogradu od šteta, do kojih bi došlo pokušajima bježanja kao i same životinje, koje bi se tim mogle povrijedit.
I sve te samogradnje i slično...
Izolator mora da vrši funkciju. Ako baca iskru, nije više izolator.
Znam da nema para, a više se isplati da uradiš kako treba.
Vjerujem, da bi s dobrom ogradom brzo pokrio potrošeno (bačeno) vrijeme za popravke makar si računao satnicu samo po 10 kuna.
Bio je Abrkili kod mog kolega, koji ima kilometre ograde i sve na jednom pastiru, a najstariji sektori ograda stoje još od 1984, kad smo postavili prve dijelove. Normalno uz stalno redovno održavanje.
abrkili
26 Ožu 2007
Samo da potvrdim Tinetov post; taj naš prijatelj ima ograđeno 200 ha sa pastirom, pocinčana žica, na originalnim tvorničkim izolatorima. I sam sam pokušavao sve i svašta, ali kad se radi ozbiljno onda nema fušarenja. Lako je za neki obor koji je kraj kuće i pod nadzorom, ali kad se ograđuju ozbiljne površine onda nema zafrkancije.
I uvjerio sam se da pastir na malim površinama nije toliko učinkovit, tu se bolje isplati uložit u fiksnu ogradu tipa farmer žice i nema brige. Govorim o oborima gdje životinje uglavnom borave na svježem zraku i gdje iz dosade kad tad probiju el.pastira.
