Elektro motor problemi
Pjero
22 Stu 2010
To je jako staro i pitanje dali bimetalna sklopka uopće radi.
Nepričamo o ispravnosti sklopke, nego dali su to ti parametri koji su postavljani i dali su to ta pravila.
Pjero
22 Stu 2010
Možeš slikati tvoju mehaničku zaštitu?
U postu prije nije naveden sklopnik (tvoj naziv je sklopka) već bimetal.
Opisat će nešto, zbog modernih električara koji ne poštuju ova pravila ja sam kupio strug kao staro željezo.Profesor na fakultetu održavao i razveo mrežu i još uvjek održava struju u firmi u kojoj se zatekao strug koji je kod mene poslije završio. Skinuli sa njega sklopke koje jesu zastarjele iz 1970, ali su funkcionisale i koje su dosta bučne, te stavio moderne majušne koje su samo probijale i varničile jer pored veličine površine kontakta utiče i kvalitet (posrebrenog) kontakta. Kada to nisu riješili ubijede gazdu da je tu neispravan motor, a i strug je prestar neka ga proda na otpad. Hvala im na dobroj dijagnozi. Kupim strug odmah u njega stavim neke končareve sklopke od 70 A, sve funkcionisalo ok. U međuvremenu nabavim Telemehaniken sklopke iz Francuske , i to sad šljaka nekoloko godina. Kada pravim navoje po cijeli dan sklopke se uključuju na hiljade puta, jer svako okretanje amerikanera lijevo ili desno je uslovljno smjerom motora.
Ako motor radi u isprekidanom režimu obično je zaštita osjetljivija od motora, a naročito pri reverziranju i čestim pokretanjima, Zato postoje različite klase zaštite (10, 20...).
Za manje motore (recimo do 7,5kW), dovoljno je nazivnu snagu motor pomnožiti dvaput (P[kW] x 2 =A), za dvopolne i četveropolne motore, 3x400V.
Ideja bimetalne zaštite nije toliko zaštita od preopterećenja, već zaštita od nestanka faze, jer je to puno kritičniji faktor kvara motora, nego samo preopterećenje (na alatnom stroju).
Pjero, zaboravil si uračunati i korisnost motora, recimo 0,9, pa je struja još ~10% veća.
Sami osigurači štite instalaciju stroja i napojni kabel od preopterećenja (i kratkog spoja, naravno).
Bimetal na slici je za motore snage od (1,1...2kW).
Da ja sam postavio za kolegu kojem je na 1,5 KW izgorjeo bimetal pa si nemože nać i šta ugradit.
Takođedobro si opisao ZJ ovo i jesu zaštite u faznim pravcima , jer se smatra da se motor ugrađuje dovoljan po snazi da zadovoljava potrebe a ne da se pati., a sa strane bimetala piši i vrijednosti osigurača što se sad nevidi.
Na bimetalu piše najveća dozvoljena struja (pred)osigurača radi dozvoljene struje kratkog spoja, da se taj bimetal, u slučaju istog, nebi razletio (i uzrokovao štetu/ozljedu).
Nazivna osigurača smije i može biti i manja.
Nego, gdje si nabavio Telemecanique sklopnike?
S tom sam se firmom "družil" 15-tak godina i još uvijek najradije ugrađujem njihovu opremu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tu su struje trenutačno jako velike pa čak i da je bimetal dvostruko slabiji ne bi se stigao od prve ugrijati dovoljno da izbaci.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Ne treba trenutno, već po I2t krivulji.
A on treba izdržati toplinsko naprezanje u KS-u toliko vremena dok ne izgori osigurač.
Ovakav bimetal je ionak samo relej, a ako i isključi napajanje sklopnika, ne znači da se od KS-a sklopnik nebu zalijepil (jer je on samo teretna sklopka, a nije prekidač pa da može prekinuti kratki spoj). Zato mora (pred) osigurač biti ispred.
Da, samo taj elektromotor nije za trajni rad. U praksi je to oko 2kW motor, starta rasterećen i ne radi uvijek na nazivnoj snazi.
Pjero
22 Stu 2010
Elektromotor od kombinirke mio standard 1,5kW monofazni izgleda da će krepati.
Vrti ali ima drugačiji zvuk i grije se!.
1,4Ω glavni, 3,7Ω pomoćni.
Po otporu bi trebal biti tu negdje. Ono kaj možeš provjeriti još su kondenzatori.
Jel ima jednoga ili dva? Za pokretanje ili za trajni rad? Ima li centrifugalni sklopku?
Pjero
22 Stu 2010
Ima kondenzator samo za pokretanje od 120 mikro i centrifugalnu sklopku.
Odspojio sam kondenzator, ručno ga zaletio, pokrenuo, ima zvuk kao od aparata za varenje kad trese i miris se osjeti...ali vrti punim okretajima.
Motor je radio normalno, mlin u funkciji nekih pola sata...
Znači, dogodilo se "iz čista mira" i nitko nije ništa spajal prije toga? Okreće li se lagano? Da nisu ležaji dotrajali?
Bojim se da mu onda nema pomoći, jer ovaj "drndavi" zvuk ukazuje na kratki spoj u jednom od zavoja. Odnesi ga nekom tko se bavi popravkom motora da da pregleda i dijagnosticira kvar. Ili tjeraj dok ne izdahne.
karlom
8 Sij 2013
Pozdrav, imam problem kod spajanja 3f el. motora sa Končar grebenastom sklopkom 1-0-2 za promjenu smjera vrtnje. Kad ga spojim po shemi izbacuje osigurač.Probao sam sa drugom sklopkom po opet isto. Sad ili ne valja shema ili oba dvije sklopke.Jel ima netko kakvu shemu da probam?
dohtor
9 Lis 2011
jel osigurac izbacuje odmah dok je sklopka jos na 0 polozaju ili tek kada se prebaci na 1 ili 2? jel je grebenasta sklopka tropolna?
uglavnom ako se isto desava sa dvije razlicite sklopke, ne vjerujem da je problem u sklopci, vec u shemi spajanja ili elektromotoru....
22398
inace sklika je reprezentativna....
ugl 3 faze dovodis na L1, L2, L3.... jedan smjer vrtnje T1 sklopke na U motora, T2 sklopke na V motora, T3 sklopke na W motora.... drugi smjer vrtnje T1 spajas sa mostom(komadom zice) na T4, T2 spajas sa mostom na T6, T3 spajas sa mostom na T5
Neznamo po kojoj shemi si spajal,ali bit svega ti je da ti dvije faze zamijene mjesto
karlom
8 Sij 2013
Izbacuje kad upalim na 1 ili 2, i znam da dvije faze trebaju zamijeniti mjesto.Skolpka je ovakva i trebala bi mi shema koja žica na koji broj na sklopki. IMG_20191017_205951.jpg
