Fahr
pele
23 Kol 2010
Ulje za df m 750
Imam problem s hidraulikom.
Najme kada je ulje hladno hidraulika radi normalno, sve funkcionira.
Kada se ulje zagrije (lagano) počinju problemi sa podizanjem hedera, a kada se ulje zagrije (vruće) Više ništa ne radi dok se ne ohladi ili zgusne.
Kaka je ulje vruće rijetko je kao voda, koristim hidrol hd 46 od ine.
Imali tko kakvih sličnih iskustava ? Hvala.:confused:
peteracing
31 Sij 2012
promjeni ulje i po mogučnosti stavi gušče 68
peteracing
31 Sij 2012
Jesam već 2 puta ove sezone, a jel bi 100 bilo pregusto ?
pa možda i nebi, ali to ti je onda nešto drugo krivo. I kaj ti ne radi kad se ti ulje sagrije? Dal pušta nekakve zvukove?
Na koju temperaturu se sagrije ulje, jel se prije tako grijalo pa je delalo ili se prije uopče nije tako grijalo?
lisnik
15 Velj 2010
Provjeri pritisak sa pumpe.Vjerovatno je on gotova.
hendrix
28 Srp 2011
Problem je kod Fahrovog silokombajna (tip 500). Namotaje ispod lijevog noža travu, dok je ispod desnog normalno. Nakon svaka dva retka namota toliko trave da se posao mora obustaviti da očistim. Šta je uzrok, kako riješiti problem??
Ako ovo nešto znači, traktor je IMT 558.
pele
23 Kol 2010
Pumpa je zupčasta, i nema nimalo lufta, sve gumice dihtaju, nigdje ne slini.
A koliki bi pritisak trebao biti i kak ga na kombajnu izmjerit ili da ju nosim majstoru.
peteracing
31 Sij 2012
ako imaš kakvog poznatog majstora onda odnesi njemu pa neka izmjeri. e sad neznam koliko pritiska bi trebala imat, tražim podatak al ga ne mogu nač. ako imaš od koga pumpu za posudit, pa probaš ako je pumpa krivac:?:
peteracing
31 Sij 2012
pogledaj ako nemaš gdje lufta pa se ti malo trave namota, a kad se malo namota onda samo ide dalje. ja mislim da druge variante nema. ako postoji još kakav kontra nož onda možda treba i njega poštelat
lisnik
15 Velj 2010
Ako je pumpa ok trazi sigurnosni ventil.Obicno bude na razvodniku(dio gdje su rucice za podizanje hedera).Ako se dobro sjecam imas sa desne strane kod tocka jos jedan ventil.
nikolaMF
12 Kol 2010
narode,kaj mislite o kombajnu FAHR M88 S,dal se to isplatit kupit i dal bi to moglo brat kukuruz??HVALA
peteracing
31 Sij 2012
ako je kombajn dobar i sve ispravno je to prava stvar. ali po mome samo za žito, jer mislim da je 80 konja premalo za 4-redni kukuruzni hedar
nikolaMF
12 Kol 2010
ja sam mislio troredni adapter bez tarupa,ja mislim da bi to trebalo ic
peteracing
31 Sij 2012
e to ti neznam, nemam iskustva. samo gledaj da bude adapter pokrival širinu kombajna, da ne gaziš redove
hendrix
28 Srp 2011
Imam Fahr 500 silokombajn. Uzet je sa kratkom cijevi, tada je radio normalno. Tu cijev smo produžili za 1 metar, sada neće da izbacuje silažu, zaustavi se pri vrhu i gore se nakuplja. U čemu je problem, kako se može riješiti?
peteracing
31 Sij 2012
problem je u tome kaj si produžil cijev
pele
23 Kol 2010
Zna li neko razliku izmedju fahra 1002 i 1080?
Kaj kombajn ?
1002 ima motor 90 ks a 1080 110 ili 120 ks nisam siguran
1080 je po konstrukciji jači, ima širi ulaz, tera 4 reda kukuruza itd, a kaj te točno zanima ?
V
vinka
fahr 1002
sta mislite o kobajnu faru 1002 kaki je kobajn????
