Fendt
belarus 105
26 Ruj 2011
Taj traktor MF 698 T ima dva rezervara ali su oba dva zajedno 120 litara a ne svaki.Taj MF u laganom poslu jako malo potroši goriva i ima prednost što je kratak a jak,pa je meni za šumu idealan traktor,a šestak je jači u teškim poslovima ali u lakšima više troši od četiri klipa s turbom.Meni je na tom MF 698 T potrošnja s roto drljačom na sat vremena 8 litara,a za 45 minuta pripremim jutro zemlje,tak da što se tiče potrošnje pre zadovoljan sam s tim traktorom i potrošnjom.
Samo 8 litara ?
Za taj traktor stvarno mala potrošnja, mislim to je MF, pa rotobrane , neznam ...
kikic MF
6 Srp 2008
bilo bi to savsvim oke da postoji tema o potrošnji.
neću ništa komentirat na tih 8 litara 45 min i jedno jutro.
stipe1000
zanima me fendt 716 vario od 99 do 05 g dali itko ima ikakvih problema sa tim traktorom i koliko traje vario mjenjac sati
stipe1000
Ovaj 412 bi mogao biti blizu 10, možda godinu-dvije manje, a 716 mislim da je kupio koju godinu kasnije. Uglavnom oba su preko 5 i izgledaju kao novi.
Najjače mi je bilo jesenos kad sam ga vidio sa oba da ore na zemlji od jedva jutro. To je bio brzinski rekord.
Sjećam se prije 3-4 godine sam išao u za Belišće. Stajali smo u Lozanu i vidio sam ga da je prošao sa onom McHalle balirkom. Krenuli smo za petnaestak minuta, stali nekih 10 min u Donjem Miholjcu i krenuli dalje. Dok smo došli do Belišća on je tamo već izbalirao 5-6 bala. Ostao sam paff
znas li jeli imao sa 716 ikakvih problema
AntonioJD
24 Sij 2009
Po mojem saznanju nikakvih problema nije imao.
Održava strojeve, ima profi strojeve, samo je problem
što mu je sve vani.
stipe1000
što mu je sve vani.
hvala na informacijama prijatelj mi ima jd 6800 i do sada nema nikakvih problema pa se mislim izmedu jd i fenda prova sam fenda neusporediv je sa jd i manje trosi jedino me brine vario mjenjac
AntonioJD
24 Sij 2009
To je stvar ukusa.
Eto recimo naša usporedba je da je Fendt bolji u radu
sa RD, A JD-u opet u oranju.
Recimo za nas Fendt ima previše standardne opreme
koju mi nikada nebi ni koristili.
stipe1000
Hehe, to ti je najmanji Fendt :D :D
zna li itko gdje se moze stupit u vezu sa nekim tko prodaje fendove polovne zanima me 716 vario od 2000 2005
Ranko
28 Lip 2008
Juce dva puta sretnem ovu makinu, nisam ni znao da ima ovakav u nasem kraju :supris:
Drugi put sam ga morao slikati, inace radi se o Fendu 924
Na slikama je strasan, a tek uzivo :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
BAGERISTA
Mašina,,,,,,,,,,,,,,,,,,da se smrzneš :supz::supz::supz::supz:
AntonioJD
24 Sij 2009
cabage
1 Ožu 2008
Ovo vidim prvi puta, strašno što si ljudi požele
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=V5DXO91wn68&feature=fvwrel[/YT]
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Nova serija 500, ajoj:gitarist::
http://www.fendt.com/int/5969.asp
Iako sakrivaju kao zmija noge, koliko vidim po tehničkim podacima motora, još uvijek je Deutz unutra?
Zapremnina, hod/promjer klipa, okretni moment, odgovaraju Deutz TCD 4.1 L4 motoru.
Samo je serija 200 pod SISU 3cil motorima.
eddo
24 Lip 2012
Frendu stigao Fendt 724, profi plus, prvi u Hrvatskoj.
Na slikama je lijep, al uživo je san ... :)
i njegova "starija" makina :) 412 vario
