Fendt
Dado121
14 Kol 2010
Stroj je stvarno odličan,ljep je,samo jedan veliki problem a to je cijena.Za te novce je mogo kupit traktor 200ks.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ma nije ga kupio , samo tak na probi, a planira nekaj do godine kupit pa bude vidio kaj mu bude najisplativije...:)
toma84
10 Velj 2008
Previše para za tu muziku po meni... Jedino ako se obrađuje jakooo puno ha...
Ekonomist
24 Srp 2012
Kada napravimo kalkulaciju iz ovog podatka o cijeni koštanja taj stroj mora zarađivati najmanje 1.975 EUR-a mjesečno ili 23.700 EUR-a godišnje. Ostatak vrijednosti uzeo sam da će biti popravaka tijekom razdoblja. Ovaj iznos je čista zarada, troškovi goriva i troškovi rada osoblja su plus.
Ako se gleda sa tog stajališta mora, ali...ako netko ima para i želi takav traktor tomu je najmanje bitno koliko će on zarađaviti, bitno mu je da ga ima doma u posjedu!
gogo
10 Lis 2012
koja to tvrtka daje traktore na probu? ja odmah uzimam dva! :)
stihlMS660
18 Stu 2010
zna li tko gdje se provjerava razina ulja u turbomatiku na fendtu 308 i kako se mijenja?
i koji plug bi odgovarao fendtu 308?
stihlMS660
18 Stu 2010
da li netko zna od čega je ovaj znak? danas mi se to upalilo
    21.5 KB · Pregleda: 253
Drazenn
22 Sij 2013
Prepisujem ti iz orginalnih uputaza Fendt
16.Senzori
Tlak-broj okretaja ili ispitivanje manjkavosti otpadaju
Bezuvjetno odmah utvrditi uzroke smetnji u Code-Tabeli .
stihlMS660
18 Stu 2010
kod greške mi je 0.1.51 i prema šifraniku greška bi trebala biti na senzoru za pritisak ulja u motoru (Engine oil pressure sensor...sensor fault, wiring fault, 12V supply fault), znači otišao senzor ili kvar na instalaciji. da li netko zna gdje se nalazi na Fendtu farmeru 308 taj senzor pritiska ulja u motoru?
powershift
13 Stu 2007
koliko sinkrona ima mjenjac traktora, ako npr ima 3 brzine i rikverc, stim da iste ima brze i spore i onda opet i brze i spore polovi. Po meni 4 sinkrona, grijesim li...
Na tvojem je mjenjač 13+4, s dva lera? Jel rikverc sinkroniziran ili nije?
Nemam shemu mjenjača, ali bi trebalo biti ovak:
3 brzine=2 ogrlice, dakle 2+2 sinkrona (ak je i rikverc sinkroniziran), jedan manje ak nije.
polovice=1 ogrlica s još 2 sinkrona
transportna (13.) brzina - još jedan sinkron.
Zbroji sam.
powershift
13 Stu 2007
ima samo jedan ler, ima rucica za brze i spore, i druga rucica za polovljenje, rikverc je sinkroniziran, po tvom racunu je 7 sinkrona,
Ima li transportnu brzinu, 13-tu?
104... su imali, ravno naprijed između R i 5., u produžetku od brzog lera.
Naravno, brze-spore (cesta-polje) nisu sinkronizirane. Za to prebacivanje treba stati.
powershift
13 Stu 2007
kod mene je 106 ls, ima transportnu, gore skroz lijevo, da za brze spore treba stati, polovljenje ide u pokretu
stihlMS660
18 Stu 2010
da li je netko imao posla sa tim senzorima pritiska ulja?
