Fendt
Pa ti si majstor pripasivanja nekaj mora pasati , jel cilindrični ili propeler ?
Metalko
28 Stu 2013
Evo slika. Svaka informacija može pomoći. :(y):
kikic MF
6 Srp 2008
Pozdrav!
Zanima me Fendt 512c, 1996 godina. 125ks....
Može li mi netko reći koju dobru-lošu rijeć o traktoru? Ima li kakvih mana, na kaj bi trebalo pripaziti i obratiti pozornost? Kakvi su im inače mjenjači, i motori?
Traktor ima prednju suspenziju i mjenjač 40km/h, ali kao nije problem brzinu podić na 50km/h. Pa me to malo buni. :icon_scratch:
Da li ima na zadnjoj brzini ograničen broj okretaja motora, (takozvani limitator) ili se nešt drugo radi da mu se digne brzina?
Da napomenem, traktor je uvežen iz njemačke i ima podosta opreme...... Među tim traktorima postoji i u njemačkoj koji su identični sa brzinom 50km/h, da li neka razlika u getribi ili ima neku elektornsku blokadu samo?
nino6110
19 Srp 2014
Ili je limitator ili elektronska blokada,to sam ja imal na MF-u.Samo je blokada bila na 30km/h,
Npr.Bil je u cetvrtoj brzini u D stupnju i pri brzini od 27km/h je D pocelo zmirkati a kad si presel 30 km/h (oko 1800 okretaja)onda je sam prebacil u C stupanj i tu ne ide brze od 32 km/h.
cabage
1 Ožu 2008
Ja imam 311 i motor je identičan tom 512, osim što taj ima turbinu, a moj nema. Inače što se tiče snage ima je dovoljno za svoju težinu od 5 tona i sitno, orem 3x14 na 1600 o/min, potrošnja u nekakvoj normalnoj zemlji oko 20 litara hektar. Mislim da je na tom traktoru motor zadnja briga, bitniji je mjenjač i hidraulika. Mjenjač bi trebao biti 6 stupnjeva i svaki od tih 6 ima kalanje brzine na 4 dijela bez kvačila. Inače sam razgovarao s jednim dobrim majstorom i kaže da zna taj sklop otiči i košta nekih 10 tisuća kuna, da je zbog toga serija 300 jednostavnija i bolja. Što se održavanja tiče, to znaš i sam, ako je sve u redu, mjenjaj ulje, filtere, toči i vozi. Jedino da kažem još možda glupost, ne znam, bar sam tako čuo, al za turbomatic, ne znam za turboshift. Dok traktor radi u leru na mjestu, probati gurati mjenjač u brzinu bez kvačila, ako traktor stoji na mjestu, sve je u redu, ali ako traktor polagano kreće onda nešto možda nije u redu s turbomaticom ili nečim već. To sam samo čuo, ne znam je li provjereno i točno.
powershift
13 Stu 2007
Za turbomatic, koliko sam te razumio, tvrdis:
Ako ubacis u jednu brzinu nebi smio da traktor ide, kad pustis kuplung a nisi dodao gas.
Prva stvar ovisi u koji stupanj pogona ubacis, ako ubacis u neku sporu krenut ce, i treba da krene, a ne da mu trebas dati pola gasa da bi krenuo, taj turbomatic klize, a to nije dobro.
Ovisi koliko ti je ler gas,
Ovisi kakav je teren, uspon, nagib, ravno. Sve u svemu imao sam jednoga fendta kojemu je trebalo gasa da krene, a sad imam kji krece bez gasa, a pritiskom na kocnicu staje, i ljepse mi je raditi sa ovim sto krece na ler gasu.
motohod
12 Ožu 2009
Metalko, na kučištu tog motora imaš broj. Proizvođač je vjerojatno Bosch pa ispiši taj broj jer se na slici ne vidi. Pogledam u katalogu pa javim gdje se sve koristi taj tip motorića. No uz malo strpljjenja u to kučište i na tu turbinu bi se mogao pripasati slični motorić. Ne treba mijenjati cijeli taj dio. Točnije... cijeli taj ventilator s kučištem se smatra rezervnim dijelom.
Nešto slično ovom, ne kažem da ti taj paše - to je samo primjer. Tu na linku vidiš kako izgleda tzv: Bosch broj. Ispiši ga s svojeg motorića
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Be...e378ac1&pid=100011&rk=4&rkt=7&sd=380799027274
:icon_weed:
Metalko
28 Stu 2013
@kikić MF
Gdje si gledal tog 512c? Vele da serija 5xx ima manu na diferencijalu. Znam za jednog kojeg je bratić išel glet, imal je kvar na diferencijalu. U osmom mjesecu je bratić kupil 311 96.g u Slavonskom brodu. A serija 5xx mi se ćini malo glomazna za svoju snagu. Koliko zemlje obrađuješ?
@Motohod
Mi kad smo upisali u tražilicu na ebay-u samo serijski izbacilo nam je ovo http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk....TRC0.H0.X0130007001&_nkw=0130007001&_sacat=0.
Ebay nam je zadnja opcija. Probaj ova dva broja : (0130007001) i ovaj (0130007308) (bez zagrada)
motohod
12 Ožu 2009
Volvo ili Mercedes. Na koji naletiš u otpadu.
Ne smije se rastaliti elektromotor. Ima osigurač (znači, skini onaj čavel koji si stavio) a obično na otporniku za brzine imaju termozaštitu... dok je netko ne premosti :D:
free image host
Metalko
28 Stu 2013
Ako misliš na Božu (od autosalona, desno 3-4 kuća). Imal je toplinera, neznam el ga je prodaval, al je zezal malog bratića da ga kupi, da bu onda pravi gazda.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Da. Gledao sam neki adapter kod njega pa sam vidio tog fendta. Taman mu je nesto skrunilo u mjenjacu. Ubrzo je zavrsio u oglasniku.
Metalko
28 Stu 2013
Kod njega je završil tetkov DF 3580.Možda znaš za koju informaciju o tom kombajnu.
cabage
1 Ožu 2008
@kikić MF
Serija 500 je jednako velika kao i serija 300, traktori su identični osim u mjenjaču. Proizvodili su se u istom periodu i imali isti motor, jedino što je serija 300 kretala od modela 307 i završavala sa 312, a serija 500 je kretala sa 509 i završavala sa 515, ali to je uglavnom to. I ne kužim po čemu ti izgleda glomazno, po meni baš i ne, jer traktor od recimo 150 ks bi čak trebao biti i veći koji "milimetar". 311 je jednako velik kao i 515 i to je velika prednost, ne mana.
Ja sam isto razmišljao otići vidjeti tog 311 u brod, ali dok sam se raspitao i čuo da je mjenjač otišao i da je mijenjan izgubio sam želju. No tko zna, možda je sve ok.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
S 3580 je tjerao taj adapter. Isao je kroz kukuruze kao neman. Jos je i nabacio s toplinera gume. Sasvim solidno je izgledao...
