joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
@deva....eee traktor ti je odličan!
A nivokaz još više,,,odlično odrađeno!
Lepo se žuti nivo nafte!Šta si stavio unutar nivokaza (ono žuto),,,verovatno si testiro dal ga jede nafta?
Moram i ja praviti...hmmm, pre nekoliko dana osto ja bez nafte 50metara pre pumpe :madmana: ...molim boga da stignem do pumpe,,,i kad stignem, izbacujem žmigavac, prestrojavam se, i traktor se gušiiiiiiii,,,stajeeee!
Eeeee popizdio sam....
Pozdrav Joe! :mrgreen:
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav gospodo forumasi, jbg kuci mi je slab internet, nemam vremena.....sve se sastalo
Bagudina traktor je fino sredjen
da puno ne pricam evo nekih slika, izboljšanja kako bi peter rekao itd. 8)
ojacanje haube o kojem je bilo rijeci nekoliko stranica prije
bice jos slika u temi o nama.....a slike traktora koji sredjujem ce biti kad bude sve gotovo :mrgreen:
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Bagudina
Fino se vidi na sliki (uslikan ti i traktor) da ovaj novi volan stoji malo više gore. E to mi se baš dopada jer je ovaj originalni malo nizak.
Ma spasio me položaj volana i ovo novo sjedalo, sad sjedim puno uspravnije za volanom, jer prije zbog svoje visine sam dosta bio zgrbljen za traktorom.
Ova nova mala svjetla su dosta jaka, imaju poziciju, duga, kratka, mislim da če biti ok.
Ovo sa kopčanjem prikolice, pozabavit ču se kad stigne prikolica pa čemo več nešto smisliti da joj spustimo kopčanje.
Sad kad ga još dobro istestiramo u radu, onda kreče "home made" rješenja, dodatna prednja i zadnja osvjetljenja, filter goriva, onda možda i nivokaz, temperatura, retrovizor, rotacija, prebaciti hidro priključak iza itd itd itd......
deva
7 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki kaže:
Pozdrav!
Komadić pluta od čepa za bocu prešprican akrilnim lakom. Stoji već dugo i ne mijenja se.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Edo svaka čast!
Izgleda kao da je izašao iz tvornice!
Samo još stavi poluge od hidraulike i poteznicu.
Ako se ne varam riječ je o TV 730, a pobojali ste ga kao Tv731 ili TV 732.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
edo traktor ti je ko lutka,kao da je ispod cekica,boja je odlicna,jos samo stavi naljepnice da se zna koji je traktor.
svaka cast
limeni3333
4 Kol 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bok
ponosni sam vlasnik 418 iz 75 g. sređujem ga po malo bio je totalni krš kad sam ga kupio sad je i registriran
pitanje di bi nabavio vadilicu krumpira za njega ili kako ju napraviti svaka ideja dobro došla
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
e ovako to izgleda
a lako je za napraviti treba ti malo zeljaza.metalna ploca,osjeces dva komad zavaris medjusobno onda na njih ove sipke i sve to na ram,ja mislim da je to jednistavno napraviti
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Evo slika Tomo Vinkovića sa hidrauličnim upravljačem i servo kupliugom (spojci) u kućnoj radinosti.
Slike su sa slovenskog foruma:
Re: TOMO VINKOVIĆ
Servo kuplung??? :scratch
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
sta ce mu servo kuplung :scratch :scratch :scratch :scratch :scratch :scratch
pa bolje mu je da je ugradio servo kocenja
to bar ima nekakve veze
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
ZJ kaže:
ZJ Servo kumplug je ubiti hidraulički potiskivan kumplug.
Napisao sam servo kumplug jer tako koristim u praksi, a
i svi u firmi u kojoj sam radio.
Nadam se da sam ti uspio objasniti o čemu se radi.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Edo
Odlično obavljen posao. Prošli put na njemu tek varijo haubu a sad več obojan. :scratch A bogami jeste brzi. Ah, kad se vas sva trojica kod kuče odluče da nešto srede, ide to. :D
Re: TOMO VINKOVIĆ
Željko, to je hidraulički kuplung. Servo bi značilo da ima i pojačalo sile, no toga nema.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
ZJ znam da bi servo značilo da ima pojačivač pritiska, ali kako sam već napisao tako koristim u praksi,
mada nije ispravno. Ako sam doveo koga u zabludu ovim se putem ispričavam!
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
mislim,neznam,zar nije teze gurati ulje ili je lakse pritiskati sajelu,mozda je to dobro sto sajelu moras stelati a ovo nemoras ili nesta drugo :?: :?:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovako lakše ti je potiskivati papučicu kumpluga (spojke) ako se aktivira hidraulički, a ne mehanički preko sajle jer se sajla uvijek vuče po (bužitu) zaštiti te se time stvara trenje i određen otpor.
A i kako si sam naveo sajlu treba sa vremena na vrijeme podešavati dok se hidraulika sam podešava.
Ti potiskuješ ulje u veću dužinu u pumpi, dok ulje aktivira kumplug preko radnog cilindra koji se pomjerava manje pošto je većeg promjera. Time tlak djeluje na većoj površini što je nama lakše za potiskivati.. Ubiti isto kao i na hidraulici za podizanje tereta što je izvršni cilindar većeg promjera time ti je potrebna manja snaga za podizanje tereta tj. manji tlak koji ulazi u cilindar.
Danas ti skoro svi automobili imaju hidrauličku aktivaciju kuplunga da je papučica puno mekanija,
a koliko sam upućen ima i Hittnerovi poljoprivredni traktori.
Ne znam dali sam ti uspio objasniti jer sam se i sam smotao u ovome što sam napisao,
ako ti nije jasno napiši pa ću pokušati bolje objasniti, a možda nađem i koju sliku!
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
sve sam razumio,nego mi je bilo cudo,kod mene na tv 420 kvacilo nije tako tvrdo,a kod 732 malo je teze.hocu da kazem da to hidraulicno kvacilko jeste korisno,znam jer ga imam na dzipu,e sad koliko je to potrebno tomici neznam,kad naprimjer je dzip ugasen nemogu stisnut kvacilo do kraja a kad ga upalim propadne do patosa,sve u svemu to nije nimalo bezveze nego je korisno na,na vecim traktorima kao sto je imt i dr. to je vrlo potrebno,a i na tomici dobro dodje ;)
