zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma narvano BOSNA SSUPER FE 65P
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da.... ali sa kratkim navojem!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
E u tom slučaju je samo oznaka F :lol: :lol: :lol:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
firemanpeter kaže:
Koji se dio kod startera zove bendiks. Nikad kod nas u SLO nisam čuo tu rječ pa zato neznam.
A što se tiče bendiksa, ja nazivam onaj dio elektropokretača (anlasera) koji uzubljuje u zamašnjak motora (onaj zupčanik koji se aksijalno kerče u el. pokretaču).
Aha, razumem sad tu riječ. Trebam još malo naučit vaš jezik :scratch
Hvala zbalija, što si mi pojasnijo.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
firemanpetre nema problem, što ne razumiješ pitaj pa ćemo ti objasniti.
deva
7 Tra 2009
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
deva ako nije problem ako možeš dati podatke sa pločice
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
to se i tako radi , samo pazi da se ne zaboraviš tokom prepisivanja slova ti budu naopako
(nije da se pravim pametan, ali dosta ljudi na to zaboravi):)
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
bas dobar hidraulicni volan,moj tv svugdje hoce samo pravo nece,mali kamen on na pogresnu stranu a i skoro citav krug lufta u volanu mi otezava stvari :mrgreen:
A
AlfaZD
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo mog tomice u trajektu :D a tablica od blica bliješti :lol:
i na pristaništu na Silbi :)
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
deva kaže:
Probat cu s ogledalom pročitati
:lol: ;)
Deva, volan ti je odličan, napravljen za 5, i da ne zaboravim- hvala za slike.
PS
Zapazijo sam da ti akomulator nije fiksiran. Ako se slučajno desi, (nedaj bog) pa da se traktor prevrne, neče bit samo šteta od toga nego če se moči traktor i zapalit. Doči če + na lim, tamo ti je i nafta pored akomulatora...
Kako več rečeno, nedaj bog da se desi nešto! Ali ja sam u takvom poslu da vidim puno stvari koje se dešavaju, možeš samo zamislit. Ja samo dobro namjerno upozorvam, ako več vidim da stvari ne valjaju.
Alfa ZD
A ti ideš tomicom na godišnji odmor? :mrgreen:
A
AlfaZD
Re: TOMO VINKOVIĆ
ne baš na godišnji :lol:
ja živim i radim pola-pola u Zadru i na Silbi, a i puno dangubim u trajektu :roll:
deva
7 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
PS
Je je, baš sam jučer tražio po garaži, našao sam okvir ali neznam di su mi šarafi :scratch pa da ga pričvrstim.
R
rhaj1982
Re: TOMO VINKOVIĆ
Deva traktor ti je odlican, i sam sam vlasnik istoga (dakle TV-a 730)...
Imam jedno pitanje za sve vas forumase: Htio bi si ugraditi davač nivoa ulja (to je ustvari prekidač nivoa ulja, kolko ja znam) u motoru (instalacija za njegovo priključenje je navljena). Zanima me koji da ugradim, da li mora biti orginal za DMB 672 ili moze i od nekog drugog motora. Koji je navoj na tom prekidaču M i koji je korak navoja?
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
rhaj ako sam dobro shvatio ti želiš da ugradiš tlačni prekidaš za kontrolu ulja (indikator ulja)?!
Ako je tako tad ti paše od Yuga navoj je identičan. DMB nije nikad proizvodio el. mjerne instrumente, već su u prvoj ugradnji koristili indikatore od TELEOPTIKA. Meni je isto bio crkao prije 5 god. pa sam nabavio novog. (mislim da je od Yuga 45 ks motora ali nisam 100% siguran) i proizvodnje je Eloda Zagreb.
Navoj je M 12x 1,5 radni tlak 0,2-05 bara.
Da napomene on je montiran na jednoj redukciji na navoj M8 i ta redukcija je ubiti šuplji vijak koji pričvršćuje tlačne vodove za ulje koje ide u glave motora. I oče puknuti kad se ponovno montira gore indikator ulja.
R
rhaj1982
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da, zelim ugraditi indikator ulja. Hvala na objasnjenju i korisnim savjetima!
bezimeni
Re: TOMO VINKOVIĆ
a jel se može stavit filter ulja na mjesto gdje kod mene samo ima davač pritiska ulja?? ako nabavim komplet kućište i sve što je potrebno da li to odgovara na staru tipu.
uzeo sam danas frezu napokon...300€, ne curi ulje, nema lufta nigdje, nov kardan, noževi nisu nešto ali dao mi je nekoliko potpuno novih. lim malo treba doraditi i ofarbati, ali sve u svemu mislim da nije loša. kad je završim staviću slike kakva je sad i kad bude gotova.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
bezimeni kaže:
I ja kad sam kupio traktor sa frezom...nije curilo ulje...nije ga ni bilo...
Nek ti je sa srećom,,,i da radi ko doksa!
Živi bili...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
