matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ozbiljno razmisljam da prosirim svoga tomicu,e sad neznam da li bi to uticalo na pogon odnosno na vucu traktora da li bi skodilo prenosu?
dobre odlike su?
traktor misli prosiriti samo za jedan onaj nastavak od dobosa do felge.
sta mislite
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja mislim da to neče škodit prijenosu i vuča traktora če ostat ista. Nešto se pridobije na stabilnosti traktora što ide u plus a u minus če bit to što malo više trpe ležajevi na poluosovinama.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
pa jel trpe bas puno pa odlaze brzo ili nest manje
i koiko to kosta tamo kod vas mislim novi ili polovni prosirivaci
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Vjerovatno trpe malo više ali mislim da krize nema jer se za to odluči dosta vlastnika. Najbolje bi bilo da se javi neko ko to ima pa da kaže iz svojih iskustva. A koliko to košta nebi znao, moglo bi se i otokariti.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
pa da, ne bi valjda svi uzimali da nevalja ;)
jeste moze se ono otkariti ali to kosta ko svetog petra kajgana
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Čuj matrix nisu ti baš ni jeftini za TV serije 700 i 800
ti set od četiri produžetka i 16 vijaka za kotače dođe 1200 kn (160€).
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
160 evrica :cry:
a koliko otprilike za tv 420 novi ili polovni
a koliko bi to kostalo kod tokara
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovo je cijena novih produžetaka i vijaka (produžeci nisu bojani ni temeljnom bojom) u TV
Za seriju 400 i 500 ne bi znao :oops: .
Mislim da bi cijena kod tokara bila puno viša.
I
izo84
Re: TOMO VINKOVIĆ
cao raja sta ima da nema neko utovarivac sto se nazad kaci na hidrauliku za gnjoivo interesujeme kako izgleda
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
znaci kod tokara puno vise,moracu se raspitat kod nas koliko bi kostali polovni
izo ja mislim da ima ovdje negdje na forumu ta slika na traktoru prima ili neka druga marka.
I
izo84
Re: TOMO VINKOVIĆ
ima jedan snimak kako IMT utovara prikolicu tu sam vidio ali slab snimak pa se nevidi a ovde na forumu nisam naso nijednu sliku
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav
Treba mi savjet(molim za pomoć)-kako što jeftinije prebaciti tomicu i prikolicu sa sjevera na jug?
Imam kombi i u njega stane tomica ali neznam jel mogu vuč prikolicu traktorsku za kombijem :roll:
Hvala vam
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Traktorsku prikolicu ne smiješ vuči po zakonu za kombijem i sl.. (ali uz malo sreće možda se uspiješ prošvercati da te ne uhvate)! :mrgreen:
Nisi rekao kakav je kombi zatvoren ili kabina + teretni otvoreni prostor)
O kakvom je Tomo Vinkoviču riječ (koja serija)?
Ja bi probao prvo staviti nekako prikolicu unutra, a poslije traktor na tovarni prostor prikolice (prije toga skinuti sve što se može da se skine sa traktora da bude lakši mpr. utezi u felgama, produžetci osovina i sl.)
Te sve dobro povezao i osigurao sa gurtnama i vožnja polako.
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala na brzom odgovoru
Tomicu još nisam kupio
Kombi je zatvoren i u njega prikolica ne stane
Jel zna neko koliko košta najam kamiona po km da to vozi(tomo i prikolica)?
pozdrav
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nema na čemu!
Znači traktor je još u kupnji! :D
E sad je već druga priča kad veliš da je kombi zatvorenog tipa :mrgreen:
i da ne stane prikolica u njega!
Moj ti je savjet da nađeš nekog kamionđiju ili šleperistu koji vozi teret u suprotnom smijru,
dakle sa juga, na sjever (što je malo teže) te da se dogovorite na neku razumnu cijenu kad ima prazan kamion da ti preveze traktor i prikolicu.
Ne znam dali bi stalo na šlep službu ona je oko 1€/km
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
da morat ću nešto rješit za prjevoz
Tomica u proceduri :D ,samo slab izbor po oglasima-bilo je boljih dana.
Ako ko prodaje tomicu 826 nek javi
hvala
pozdrav
swizach
12 Srp 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo jedan meni ljepi tomica
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
cesmina kaže:
hvala
pozdrav
cesmina kud si baš zapeo na TV 826 :?: ?
Pa ti Slavijini motori baš se i nisu proslavili (jedni od najgorih, možda i najgori koji su se ugrađivali),
a i ponuda dijelova je sve slabija (jedino kao planiraš gore montirati gore drugi motor :mrgreen: )!
bolje da uzmeš TV 822 (ubiti ista snaga samo je Ruđerini motor) ili 830 ili 730.
