BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Še en TV
Grof niso pri teh traktrojih samo povečali razdaljo med sredino in zadnjim menjalnikom? Zadnji menjalnik je enak kot pri ostalih TV?
Pa še ena zelo lepa slika :p
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
BaTeK kaže:
Še en TV
LIPI POZDRAV BaTek!!!
...ove novije serije TV nimadu zadnjega mjenjača., a ovaj transporter ima sistem prednjeg mjenjača, prenosnika i sve ostalo isto ko i tvoj tome; TV-418 .-
bog!., čitamo se...
mando
17 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ja san nov na forumu,bok svima.iman jedan mali problem.iman tv 420.ne pali pod ključ.žice su mi sve odspojene,tako da mi je problem oko reguletora napona.iman shemu ali to mi nije specificirano.ako mi može neko objasnit.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
mando prije svega dobro došao na forum!
a što se tiče el. instalacije na traktoru,
budemo pokušali pomoći.
Nisi rekao koji je regler u pitanju??
Reci koje boje žica imaš koje idu prema regleru
trebaš imati dvije žute i jednu crvenu one ti izlaze iz
generatora.
Te imaš još tri:
prva je + preko kontakta (54)
+ direktan iz akumulatora (30)
i jednu za kontrolu punjenja
Re: TOMO VINKOVIĆ
mando kaže:
Sinek to se ne radi prek foruma , možda ako imaš instaliran time viewer na racunalu pa da se spojimo on-lajn ja i tvoj TV
mando
17 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala ti zbalija to si mi odlično objasni ali tu izgleda da će bit puno veći problem.izgleda da je dinamo(regler)iregulator napona u klincu.20 godina ga palimo na špagu(povuci potegni)pa mislim da je došlo vrijeme da malo reperiramo.inače je sačuvan ali struja je jedina mana.morat ću malo više uložit.a bravo puknuti ti bi mi moga barem air bag popravit preko kompića.šalim se.pozdrav.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Čuj što se tiče regulatora napona (reglera) on je sigurno u k....,
a što se tiče generatora struje ne mora da je i on u k....,
Nisi reko koje je gore marke regler i daj očitaj oznake sa njega
Re: TOMO VINKOVIĆ
mando kaže:
Air -beg bude tebi trebao kad te kresnem forumom :lol: ;)
Nabrojio si toliko stvari u kurcu ,da bi majstoru kojemu je to svakodnevni posao trebalo puno radno vrijeme da to sredi..pošteno sredi .
Iz nacina na koji si objasnio kvar se vidi da imaš volju ali ti nedostaje znanja i prakse ...
Nemoj odmah odbaciti regulator ..alo su na vrijeme odpojene žice iz njega možda i nije za vjecna lovišta .
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
mando kaže:
Dinamo je punjač i on laički rečeno proizvodi struju koja puni akumulator i napaja trenutne potrošače a regulator napona tako zvani regler regulira napon koji dolazi iz dinama ili alternatora.Napon na izlazu iz dinama mora biti preko 17 volti na minimumu a kad dodaš gas preko 20 znači multimetar u ruke i na mjerenje ako je dinamo u redu pogledaj ovu temu od 13.stranice gdje su ti slike i opis kako se spaja kada sve spojiš a akumulator se nebude punio otišao je regler on nije pretjerano skup(200kn)pa ga zamjeni a ako je otišao dinamo razmisli o ugradnji alternatora.
Re: TOMO VINKOVIĆ
majstor kaže:
mando kaže:
Jesu li to naponi bez akumulatora?
Ako jesu, ok, a ako su s akumulatorom, onda si u velikoj zabludi. Maksimalni napon smije biti 14.4V.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ima majstor prav ..dobro je opisao napone .
Napon na izlazu iz alternatora tj. prije regulatora mora biti veći od 15-16 V ..i to 2x 15-16 V.
radi se o dvofaznom alternatoru
Možda ne kod starog alternatora jer je magnet izgubio permanentnost .To mući mnoge na TV-ima zato ide ua ugradnju alternatora od auta .
Re: TOMO VINKOVIĆ
Onda mea culpa.
No nebično mi je da se napon regulira poslije alternatora.Pa i Spaček je imal dvofazni alternator, ali je radil kao i ovi "obični" na vozilima.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ovako ti izgleda
Ima tri izvoda , ima ga na mnogim strojevima ..jako jednistavno i pouzdano riješenje bez potrebe za održavanjem (nema svojih ležajeva , četkica , kliznih pokretnih dijelova , remena itd .
Ugrađuje se na more vrsta motocika ..jasno , u raznim varijantama velicine i snage .
Jedino treba vanjski regulator napona ..no i to je danns jednostavno uz google i malo volje napraviti sam ;)
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala, Mr. P.
Zaboravih da je riječ o permanentnim magnetima...
mando
17 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
kako se dinamo nalazi ispod poklopca nisam ga otvara tako da neznam koji je.žice su sve odspojene i neke prekinute.ali proba san mjerit na žicama od dinama ali mrtav hladan.tako da mislin da je crka.dali bi moga kako kontrolirat regler,ijako ja bija mjenjan odavna
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Pozzz Mando dobro nam došooo!
Kako si merio,,, šta si merio,,,gde si merio???
malo mi čudno da nisi ništa ništa izmerio...jedino ako nisi upalio traktor... :lol: :lol: :lol:
nisi ni proverio dinamo,,,a ti već pucaš na to,,, da regler nevalja!
Lepo su ti ljudi opisali na predhodnim postovima,,,dve žute i crvena(srednji izvod) - izlazi iz dinama!
Meriš naizmenični napon!!! Mora biti nešto,,,iako su oslabili magneti.
I koju ti ono šemu imaš za povezivanje?
mando kaže:
Daj stavi šemu gore,,,pa da možemo nešto i konkretno da kažemo...
Poz Joe! :mrgreen:
C
cesmina
Re: TOMO VINKOVIĆ
Poštovani nakon dugo muke upeco se Tomica 821.hvala svima na savjetima
Zamoli bi za savjet-treba mi prikolica za Tomicu(trebam vući vodu 1t uz brjeg ),šta da gledam kod kupnje prikolice ?
Šta znači ručni kip?
Svaka pomoć dobro došla
Ljep pozdrav
