G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
POZDRAV LIPI BEĆARIMA!!!
...pa EDO- legendo!., oreš ti sa svojim tomom ko pravi!., već smo se zabrinuli ča te ni???., ili delo, ili škole, ili ŽENE!!!
...darkohitner!., pa lega!., ovaj plug ča edo ore sa njim sa svojim tomom., to je; BATUJE, 2 x 8 coli., takovoga imam za prodat., samo je kodmene sistem spojke - kopčanja u tri točke.-
Bog!., čitamo se...
darkohittner
5 Srp 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dragi grofe daj se sjeti jednom i sliku stavi tog pluga da vidim jel mi to odgovara ,iskreno trebao bi mi plug od 10 coli ali ako se ne nađe što bolje a i ako cijena odgovara trgujm druže....
da ne zaboravim pogledaj slikice što sam prikeljio na hittneru oralo se sa eco 32 i vidio si moj plug jel to isto to ili nije...kod mene je crtalo sa tanjurom koji sam sam montirao bilo je to kao privremeno riješenje je ostalo tako i dan danas, jer mi je bolje zbog korova koji se nađe u baščama ...
tv732
28 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
kupio sam 2 nove zadnje gume za tv732 ali su one nekih 7cm veceg precnika sto je 20-ak cm vece u obimu gume od ovih starih sto se nalaze naprijed. Da li je to problem za traktor u smislu veceg opterecenja ili ne? ako jeste moram kupiti jos 2 kom :!:
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
DOBRO DOŠAL NOVI ČLANE!
...DA problem!., TOČNO!., kupiti još dva komada guma., sve gume moradu bit iste!!!
N
NEBA933
Re: TOMO VINKOVIĆ
POZDRAV SVIM LJUBITELJIMA TOMICE
Ja sam nov na forumu a i u svetu tv i ostalih traktora.Dugo sam Vas pratio kao gost, pa sam sad skupio hrabrosti i da Vam se pridruzim, jer ste sjajni!!! bez zezanja!!!!! :p
Ja imam tv732 a sa njim i sve probleme ko i ostali. Za mene je on totalno idealan, ali imam probleme oko nabavki delova u Srbiji, podrucje Beograda. Naime, koristim ga za obradu zemljista u vocnjaku, malo oranja, malo vise freziranja itd.
Stvarno sam zadovoljan. Malko je bilo problema u pocetku, valjda zbog starog vlasnika, malko menjac pa opet menjac, pa kardan pa opet menjac ali valjda je to stalo. ;) Kad sa tomicom izfreziram vocnjak ovi SREMCI neveruju sta mali radi, al kad mi rikne menjac oni se smeju sto nisam kupio nekog Fergusona IMTea ili vec....Niko tamo nema tomu a kamoli tomu vinkovica, pa onda znate kako mi je :oops:
Dosta od mene za prvi put, sve naj naj naj
mando
17 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Zdravo neba933,dobro nam došao.drago mi je da ima ljubitelja tomica i u inozemstvu.tomić je odličan traktorić,iako za manje poslove.ja imam tv 420.
kad smo ga kupili ,davne 85.g.imali smo dva put problema sa mjenjačem u roku dvi gadine poslje nikad.
Problem mi je paljenje na ključ,ali riješavam problem.
Za dijelove,dali si probao naručit direktno u primi pa da ti pošalju poštom.naznam kako ide to preko granice,probaj.
POZDRAV FORUMAŠIMA
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
tv732 kaže:
Dobrodošli novi članovi na forum.
To je zaista velika razlika, da je to samo koji cm večeg/manjeg prečnika, ali 7 to je puno. Tako je to sigurno opterečenje za traktor.
V
vuco
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja sam nov na forumu ja imam TV 521 i hocu ga Restaurirati napisao sam sve lagere i simmerringe ali neznam ob je sve tocno bilo bi super kad neko od vas majstora pregleda i meni kaze ob je to sve dobro?
Pokrov Motora
Lager:
30x62x16 6206 1x
15x35x11 6202 RS 1x
Simmerring:
30x62x10 BASL 1x
Mjenjac Brzina
Lager :
20x52x15 6304 2x
25x52x15 6205 1x
40x80x19,75 30208 1x
20x52x15 NJ 304 2x
40x62x22 NA 4908 1x
25x52x18 NJ 2205 1x
30x62x17,25 30206 1x
RC 10x10 25x
SKF 5x12 17x
RB 9,525 4x
Simmerring:
30x52x10 BASL 1x
30x55x10 BASL 1x
Rukavci Prednji
Lager :
40x80x18 6208 2x
50x90x21,75 30210 2x
Simmerring:
45x62x10 BASL 2x
Upravljacki Mehanizam
Lager :
25x53x29 52206 1x
20x42x12 6004 1x
30x55x13 6006 Z 1x
30x55x13 6006 1x
30x55x13 6006 2 RS 8x
40x50x20 NK 40/20 2x
Simmerring:
30x45x8 BASL 1x
30x50x10 BASL 1x
Rukavci Zadnji
Lager:
40x80x18 6208 2x
Simmerring:
45x62x10 BASL 4x
Zadnji Trap
Lager:
K 35x42x16 2x
25x52x15 6205 3x
25x47x12 6005 1x
RB 9,525 1x
Simmerring:
25x35x7 BASL 2x
30x50x10 BASL 1x
25x52x10 BASL 1x
30x55x10 BASL 1x
Hidraulika
Lager:
30x62x16 6206 2 RS 1x
Re: TOMO VINKOVIĆ
vuco kaže:
E
tamo de je osnak se drma zna neko zasto i kaj mi treba?
1. nisi podmazivao
2. treba ti novi
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tamo gdje se drma baš kako je rekao puknuti jer nisi podmazivao,
ali novi ti neće skroz "ukloniti" zračenost.
Jer jedan dio tog čepa (bolcna) ima igličasti ležaj ili pisku ovisno o god. proizvodnje ili serije,
a noviji modeli imaju brončanu pisku,
dok drugi dio čela se troši zajedno sa sredinom i ta se i ležište čepa djelomično
istrošilo te bi trebalo to isto piskat ili izraditi čep većeg promjera.
Bagudina
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
1. nisi podmazivao
2. treba ti novi
Puky, jes to ti ?
Kakav je ovo odgovor ????
pod 1 to i to
pod 2 tako i zato
Pa di su oni pridjevi, nadjevi, glagoli, imenice, deklinacije i sve ostale popratne stvari, kad se spominje TV.... ?
A da možda nije.... netko ili nešto "pojelo" nam Pukija, pa sad imamo novog Pukia ?
Re: TOMO VINKOVIĆ
Znaš ..ove nove ne smijem odmah isprepadati da se ne preplaše :lol:
N
NEBA933
ljudi, brine me instalacija, ali elektricna, xa ha xa, stvarno!
Mozda neko ima sliku ili semu kako to AMATER da uradi na svom Tomici 732?
HVALA SVIMA
Pa opet nebica se setio da kaze nesto........
Sta je u stvari pametno? Ja volim sam da to sredim, tj da naucim, ili da kao svaki papucar to platim nekom elektricaru? :oops: :oops: :oops: :oops:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
NEBA933 što se tiče upuštanja u uređivanje el. instalacije bez nekakvog početnog
znanja o auto el. instalaciji ne bi ti baš preporučio,
ali ako je samo djelomično nešto u kvaru to si možeš lako sam srediti
da si uz "faz lampu" provjeriš kako koja žica vodi.
N
NEBA933
Pravo da Vam kazem , ja se posla ,a ni nauke ne bojim. Zvuci malo vise samouvereno ali je tako, menjac sam sam prvi put rastavio i satavio pa opet pa opet i naucio tako da se nadam bas da cu izbeci majstora koji zna da cita shemu el. inst. vec cu to moci i sam da uradim, tj sredim.
To sa Vama nema ama bas nikakve veze jer ja sam COVECULJAK od reci!
Znaci svi VI na ovom Forumu ste S U P E R !!!!!
HTEO SAM RECI DA SAM COVEK IZ PROSTOG NARODA
Hvala na razumevanju
F
Ferdo
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dečki, da li može neko izmerit dužino poteznice - toplinga (treča ruka hidravlike) za TV. Kolika je mera za original? Hvala!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
dužina toplinga poluge za TV serije 700 kad je skroz skupljena je 270 mm od centra oka do centra oka,
a koliko je duga kad je razvučena to ne bi znao napamet.
F
Ferdo
Re: TOMO VINKOVIĆ
Odlično. Hvala, Zbalija. Trebao sam upravo meru, kad je najkrača...
