Re: TOMO VINKOVIĆ
Ma evo tebi mala slikuca pa ti prislici s tim tvojim alternatorom .
Al' se samo svega bojim da na kraju taj alt. nema tijih oznaka .
Netko gore je napisao treba osigurač 20-25 ampera , Za kojeg dragog Boga osigurac između alt.i acu. ?-k tome još i 20-25 A a alt je sigurno veci od 40-50A ?
bezimeni
Re: TOMO VINKOVIĆ
ne između alternatora i akumulatora nego prije brave koja vodi struju dalje na potrošače...
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
iam oznake d+ i b+ sto posto
hvala ti an slikama bacam se u izgradnju
samo da mi jos neko objasni kako cu povezat sa ampermetrom
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Podpisujem Puknuti.
Ajde daj mu u sliku stavi još taj ampermetar i onda nema zabune više.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ne treba mu ampermetar ..ionako to neće nikad namotirati :oops: :oops:
edit:
Danas je sve đabe :lol:
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma trebo bi mi ampermetar kao nesto cime bih mogao vidjeti kako se puni baterija
inace altenator je na selu gdje je itraktor pa nemogu nista ni slikat ni rec kao sta izgleda,slike sledece sedmice sigurno ako ne i prije
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Sve što nosi oznaku B (battery) ide na akumulator + -!
B+ vežeš na ampermetar a drugi kraj na akumulator +,,, a ako ti netreba ampermetar - onda direktno na + od akumulatora (veži ga na anlaser, gde dođe žica velikog preseka sa akumulatora) da nebi pravio gužvu kod kleme akumulatora!
B- može i nemora, jer je samo kućište alternatora masa...ja bi ga vezo!
D+ ide na signalnu sijalicu direktno, a drugi kraj signalne sijalice treba +12V sa kontakt brave!
Da nebi pono mudrovao...skini +12V sa signalne sijalice za pritisak ulja, jer ona ide sa osigurača i kontakt brave!
Pozdrav Joe!
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala vam na odgovorima sve sam shvatio
moj traktor ima pola instalacija koju sam ja djelemcino prepravio jer nije bilo reglera pa sa direktno spoji na starter da mogu verglati i paliti traktor,kleme sve imaju tamo je instalacija sa osguracima uredu samo da to iapovezujem i eto ga......
petar
15 Pro 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
Joe, tvoje shema je ok, ali na njoj ampermetar mjeri samo struju punjenja, dok na puknutovoj mjeri i struju praženjenja što nije loša stvar, recimo kad grijem motor grijačom vidim jel ''vuče'' struju ili je crko, ne moram silazit i opeć se na njega :blackeye
Z
zimmerman
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dali mi netko može pouzdano reći dali se semering na izlaznom vratilu na zadnjem trapu na PE18 (onaj model s jednim kardanom) može montirati s vanjske strane, tj da se nemora rastavljati zadnji trap, nego dali se može taj semering montirati izvana (kada se skine komad gdje se kači prikolica)?
Hvala unaprijed
Re: TOMO VINKOVIĆ
Može ,još nisam vidio stroj na kojem se semering montira iznutra.
Samo je pitanje da li treba vaditi izlazno vratilo
vimi
9 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
dečki!
zanima me vaše mišljenje koji je traktor kvalitetniji PRIMA ili HITNER ?
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ti bi da se mi opet navlacimo oko nemoguče misije .Sve ti piše na prošlim stranama ,noć je još mlada ;)
Jedno i drugo je smeče prošlog vremena , jedno i drugo se prizvodi u halama prepune golubljih govana bez prave ulazno izlazne kontrole .Ugrađivani su dijleovi nepoznatog sirovinskog porjekla , da ne blatim više ali jedan i drugi ide brže od magarca .
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
vimi kaže:
dečki!
Ovako što se tiče kvalitete tih dvaju traktora mislim da nemam nikakve razlike,
jer se skoro svi dijelovi proizvode u istim tvornicama tako da razlike su sam u
nijansama te u serijskoj opremi koje traktori posjeduju.
Ubiti su ta dva traktora ubiti kopije nekadašnjeg "tomo vinkovića" sa daleko manjom
kvaliteto finalnog proizvoda tako da....
C
capo1967
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dobar dan i ljepi pozdrav svim članovima foruma, pošto imam jako malo iskustva sa traktorima tomo vinković kojeg sam kupio prošlu godinu tv 522,82 godina sad zimi mi se događa problem jako teško pali te prilikom paljenja dosta jako zadimi negdje oko cilindra (mislim da je otiša diktung glave), nakon što upali radi dosta dobro te mislim da mu je i snaga ok.
Molim odgovor pozdrav svima.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo ti hitnera
a evo ti prime
ko sto vidis nema nikakve razlike samo sto je ovaj zut a ovaj zelen :mrgreen:
a posto ih proizvodi ista fabrika onda su isteg kvaliteta ili ne kvaliteta
e jos da vas pitam kada budem ugradjivo altenator,sad da li cu ga staviti ispod pumpe za hidrauliku ili cu ga pdo hauba ali cisto sumnjam,koji mi treba remen velicine dali 100 ili vise
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Poseban pozdrav mojim današnjim gostima prijateljima „Bagudina“ i „GROF“!
Zahvaljujem se obojici na vašem izvanrednom nenajavljenom posjetu u moj rodni kraj.
Dečki mogli ste se barem najaviti kad ste krenuli na put...
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja bi posebno pozdravio svoju ženu koja se sad kupa i ako bog da za kojih sat-2 sexa bude do koljena .
petar
15 Pro 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
:weedman: :weedman: :weedman: :madmana: :madmana: :partyman:
E tebe moram upoznat sunce ti žareno!!
