imt5550
15 Lis 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
trebao bi preraditi glavu gilindra jer na jednosmernim cilindrima imaju dvije gumice a na dvosmjernima 3 i vise gumica
jer tako propusta dosta ulja u drugu komoru
petar
15 Pro 2007
Re: TOMO VINKOVIĆ
matrix123456 kaže:
batek hvala na slikama
dakle nisi prepravljo cilindar samo si stavio holender,
e odlicno to cu da izvrnem i stavim holender brz uspojnicu i kad mi treba da razdignem traktor to prespojim i deri,dok ne nabavim dvosmjerni razvodnik,i jos moram napraviti fiksnu vezu vagira i cilindra,ali to nije neki tezak posao......
E nemože, osim ako misliš svaki puta ulje prosipat :mrgreen:
Re: TOMO VINKOVIĆ
petar kaže:
A neće on je ekološki osvješten , hrani se srnama i zečevima a na drugi kraj će montirati crijevo preko brz i ugurati u kantu ili u rzv .
A može i mjenjati brz kad je cil u tom položaju da je u komori min. ulja
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ex momci
ne bi kolega batek stavljo holender i pravio dvosmjerni cilindar da nema fabricki gumice za obadvije strane
ali ipak c usacekat njega da kaze jel sta prepravljo
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nije ništa prepravijo cilindar, samo ušarafijo cjev, to isprobao i radi.
matrix123456 kaže:
Ako prespojiš, kud če ulje iz druge strane cilindra? Tako bi gubijo ulje. Nije to to.
Treba imat razvodnik koji radi u oba dvije strane.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
da da nemoze jbg
koliko bi kosto taj jedan razvodnik ili mogu budziti nesto na ovom starom
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
uzme nešto ovakvo i ne treba raz. , ovo može izkemijati s nekoliko kug. slv.
simbol
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav.
Hidravličen cilinder nisem nič odpiral (da bi kakšne gumice menjal) ampak sme odušnik lepo odšraufal. in priključil hidravlično cev.
Takole sem pa testeral če mi hidravličen cilinder deluje dvosmerno.
Pa še moj nadzornik. Me ima vedno pod kontrolo če kaj delam...
Drugače mi pa cilinder dvigne polno konstrukcijo polen.
Pa za snežno desko uporabljam podoben cilinder (mislim da je od 520 rumene barve pleh rdeče barve ohišje)
Imam plavajočo funkcijo na sprednji hidravliki in zadnji hidravliki.
Drugače pa dvosmerna hidravlika je odlična ker lahko pri pluženju snega pritisnes pluv s težo traktorja in kakšno zaledenelo cesto lepo splužiš.
matrix123456 poglej moj album s slikami.
http://www.mojalbum.com/batekk
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
samo mi treba ta komanda dvosmjerana,a ovu staru cu koristiti za dizanje prednje hidraulike koju namjeravam izgraditi
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Malo se pozanimaj koliko pride komanda sa 2 ili 3 ili 4 komanda.
Ko sem jest to spraševal in gledal ceno sem ugotovil da je zelo mala razlika med 3 ali 4 ročkam. Koliko sem pa dal za vse te ročke panevem točno. Sem pozabil.
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
meni bi trebala samo jedna komanda malo spojnica racvi i nekolik obrzih holendera i eto ga
sobzirom da su djelovi za hidrauliku skupi to ce kostat preko 50 eura ako ne i 100 eura a mozda i manje :?: :?: :?: :?:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
firemanpeter kaže:
simbol
Moglo bi tako ali nema onda plivajuče a to se ponekad upotrebljava na TV, za priključke. Možda njemu netreba pa...
A sa ovome: kug. slv., to si mislil kugel ventil?
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
netreba meni plivajuci rezim sta ce mi nema potrebe za njim
pa kolko kosta takav razvodnik
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Plivajući položaj ti dobro dođe kod oranja :D
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma znam ali ako je skuplji ovaj razvodnik sa plivajucim rezimom a ovaj jeftiniji sigurno ide ovaj jeftiniji sem ako ne bude mala razlika u cijeni
BaTeK
20 Pro 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav
Meje je prišla 4 delna ročka z dvema plavajočima položajema 190€ + ddv (pdv??)
Nato še pridejo hitre, cevi, ostali deli..... in hitro nanesejo 500€ +++++
lp batek
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
pa ako covjeku radi i nepropusta ulje u drugu komoru na cilindru koji nije prepravljo onda je u redu i moze
meni bi dakle jedan bio oko 30 evra i nije puno,crijeva mogu nac za dzab a spojnice i razvodnike moram kupiti i to ga nedodje vise od 70 evra
