strongboy
Re: TOMO VINKOVIĆ
zdravo.znam da mozda ima postova o tome, al je to tako puno za citanje :roll: .a kako je vreme sve lepse, onda sve manje imamo vremena za kompjuter.pa bih vas molio, ukoliko vam nije tesko, narocito neko od vas koji poznajete tomice tako reci u dusi, da mi pomognete savetima, kako i kojim redosledom trebam rastaviti tomicu,na polovinu... ;) .naravno necu da ga delim po pola nisakim :lol: ,vec zelim da odnesem onaj sredisnji zglob gde se tomica okrece,jer je lufta vec jako velika.znaci pomozite mi savetom sta sve i kojim redosledom trebam rasklapati kako bi majstoru odneo samo taj zglob a ne cjeli traktor.naravno, bez vaseg saveta to mi jedino i preostaje :( .bio bih vam zahvalan i ako postavite sliku srednjeg zgloba i oznacite brojevima redosled.i dal bih ja to mogao sam da rastavim...mislim dali nije mozda nesto komplicirano...jer ja nemam bas nikakvog iskustva sa rasklapanjem i sklapanjem :roll: .da- jos da kazem da je moj tomica TV-420, star 23 godine,kome ce ovo biti prvo iskustvo sa mehanicarom ;)
pozdrav iz makedonije i...HVALA VAM unapred
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
strongboy pozdrav!
Što se tiče rasklapanja TV serije 400 na tri, odnosno četiri djela nema nikakvih problema sve ide
bez ikakvih problema i sl. Samo malo alata i to je to.
Dakle da ti bi bilo najlakše prvo skineš upravljački mehanizam sa sredine i izbiješ
krajnik van sa sredine (4 vijka M12 što drže upravljač, za krajnik ne znam napamet koji je matica).
Sljedeće skineš podove za noge (6 vijaka M10 po 3 sa svake strane sa prednje strane na onim pločicama
što drže trn i čahuru skupa i još dva M12 vijka po jedan sa svake strane sa zadnje strane poda).
Onad ti preostaju još 8 matica M14 po 4 sa prednje strane sredine i po 4 sa stražnje strane sredine.
Najprije podložiš sa nečim ispod sredine pa otpustiš matice sa stražnje strane koliko ti to dozvoljava
mjesto između trna i čahure te onda malo povučeš zadnji trap prema van koliko možeš i otpustiš matice
do kraj te izvučeš trap van i makneš ga. nakon toga podložiš sa prednje strane traktor (najbolje na nosač haube)
te ga osloniš na to što si popustio i skineš matice koje drže sredinu za prednji trap traktora i sredinu
jednostavno izvučeš van sredinu prema sebi. Kad si skinuo sredinu sa traktora ide rastavljanje na 3 djela.
Dakle da vi ju rastavio trebaš da izvadiš one središnje bolcne van i odvojiš prednji od stražnjeg dijela sredine,
a zadnji dio još rastaviš na dva dijela. pošto si pločice već skinuo kad si skidao podove trn sredine samo izvučeš van iz čahure i to je to.....
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav Svima na forumu! Nov sam ovde, ali vas davno citam. Nadam se da cemo puno pricati. Sretan uskrs!!!
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
gvozdeni1 pozdrav i dobro došao na forum i hvala na čestitci za Uskrs!
C
capo1967
Re: TOMO VINKOVIĆ
svim imaocima traktora tv i posjetiteljima poljoprivrednog foruma želim "SRETAN USKRS" i što više razmjene iskustava ako neko zna di se povoljno mogu kupiti utezi za tv 522
Poz.........
ivan33
14 Ožu 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav! Zainteresiran sam za kupovinu traktora TOMO VINKOVIĆ od 20 ks. Dali imate iskustva sa njim, kako se pokazao sa jednim cilindrom i kakav je u oranju? Unaprijed puno hvala!
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
traktor je odlican ima ga ja,dakle traktor za svoju velicinu i sangu dosta moze povuci,ima motor koji je tesko unistiti sto bi ja reko sjebati,u oranju je dobar,jednu brazdu lako vuce,medjutim mana kod njega u oranju je sto je zglobnog tipa dakle njiva mora bit ravna odnosno prava pa ako bi malko vrdnu volanom plug ispada iz brazde pa stalno vracanje traktora nazda i ponovno hvatanje brazde oduzima i tekako dragocjeno vrijeme,inace taj zglob mu mnogo pomaze pri vuci balvan i drugih za njega vecih tereta,pri kupovini obavezno pogledaj mjenjac,sto bi neko reko ovde na forumu vidi kako m upjeva transmisija,da li mjenjac isakce iz brzine i slicno,zglob ako ima lufta a svaki ga ima ako nije bas svjeze uradjen,nije neki problem rjesiti a i nije skupo,potpuna obrada zgloba oko 100 evra,to sto dimi i pusi mal ovise nemora te zabrinjavati previse jer je takav tip motora,remont istog nije skup ali opet kazem tesko ces ga nac u sjebanom stanju..................
ako te jos sta interesuje smao pitaj,a ivec strucnjaci od mene ce ti dat odgovore ubrzo....
ivan33
14 Ožu 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Puno ti hvala! Novi sam u poljoprivredi i prvi puta se susraćem sa Tomicom. Kod mene bi uglavnom kosio, cca 2 ha, orao bi i frezao oko 1-1,5 jutra, cistio snijeg i radio ostale radove oko kuće, voćnjaka i vinograda. Do sada sam radio sa motokultivatorom Pasquali(ne znam točno koliko ks) i kosilicom mtd(20ks- kojoj je ta površina bila malo velik zalogaj). Nadam se da bi Tomo od 20 ks bio više nego dobra zamjena?
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
tomo bez problema ce obavljat te poslove,samo malo kosenje ce bit problem jer ce bit vrlo spor u tom poslu samo prvom brzom ako hoces da se kosi fino fo zemlje,a ako hoces da kosis neko siblje ili nesto sl moze i druga brza sto je onda dosta brzo za kosenje
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
matrix najveća brzi u kojoj ja mogu da kosim je druga spora sa 1000 okretaja kardana,
ali ako je sijeno gušće maksimalno mogu da kosim u prvoj brzo isto sa 1000 okrataja kardana....
Re: TOMO VINKOVIĆ
A jeste kosci u PM , moj deda bolje kosi s starim blatobranom bicikla nego vi s TV-jom
P
pawlle
Re: TOMO VINKOVIĆ
To je taj Toma Vinkovic koga hocu da kupim. Sta kazete za njega. Uz njega dobijam prikolicu, plug i frezu. Savet?
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
ukratko bježi od toga čim dalje to je stari model PE 18 sa jednim kardanom u sredini...
ivan33
14 Ožu 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
matrix123456 kaže:
Vjerujem da je brži u košenju od mog MTD-a, koji je strasno spor ako trava preraste, a tada nastaju i problemi sa remenskim prijenosom. Tomo bi mi tu bio spas, bar ja tako mislim
P
pawlle
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
pawlle kaže:
Sto? Pali iz prve, radi fino.... Oprosti, al' moras mi malo vise objasniti tvoje razloge protiv. Ja, jednostvano nemam iskustva u tim stvarima. Od prosle godine sam se poceo baviti vocarstvom (za svoje potrebe, nista veliko) i mislio sam da bi mi ovako nesto dobrodoslo. Ali sam bas neodlucan, razlog je sto mi se ne bacaju pare kojih uzgred i nemam (a ne zaduzuje mi se) pa da sve to bacim u vetar....
Pozdrav
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Kako sam i rekao to je stari model PE-18 sa jednim kardanom u sredini.
Taj model nema stalan pogon 4x4 pogon, 2 mjenjača poseban mjenjač za prednji,
a poseban za zadnji pogon, kad koristiš kardan moraš isključiti stražnji pogon da bi mogao
koristiti kardan. a kod promjene brzina moraš patiti da ne staviš koji pogon u krivu brzinu i sl...
ako već planiraš da kupuješ traži seriju 400, ali ja biti preporučio ipak seriju
700 sa dvocilindričnim motorom i 30 ks....
P
pawlle
700 sa dvocilindričnim motorom i 30 ks....[/quote]
Hvala ti na podrobnijem odgovoru. Sad su mi stvari jasnije. Bacio si me u razmisljanje i opet na pocetak "potrage" za novim TV.
Pozz.... :?
ali on ima samo dve brzine napred i nazad i blokadu da u blatu vuce sa sva 4tocka
T
Tomazy
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma vidi ja ću isto takvog uzeti jer mi se nudi pre jeftino za te pare neda se ni freza kupit tako da. koštat će me 400€
to je to zlo a sredit će se to je slikano kod ćovjeka u subotu će valjda biti doma
P
pawlle
Re: TOMO VINKOVIĆ
Za sve ono sto sam nabrojao prodavac trazi 1 400 eura...Jel' to mnogo za sve?
