sedo
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav BAGUDINA -pa vjerovatno je se taj tvoj tomo zimus ulijenio pa je pusio bijeli dim pa se sad razvrijednio pa ne pusi hahaha :lol:
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bagudina ..ti si upa u svijet ove muke od tehnike sa jedne sasma druge struke , i sigurno znaš kako radie npr. tranzistori , otpornici, IC-ji i čipovi .
Ali možda nisi znao da oni ustvari rade na bijeli dim , jer kad bijeli dim izađe oni više ne rade .Tako ti je to ,večina stvari radi na bijeli dim :oops:
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
darkohittner
5 Srp 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
E moj Grofe prikeljuješ slikice daj prikelji cijenike sa sajma tih "cijenjenih" traktora od agt-a do hittnera stavi sve vidim pohvalio si novo riješenje usisa odnosno filtera zraka na hittneru sa deutz motorom ali iskreno nema do uljnog prečistača zraka
cijena održavanja prava sitnica i mjenjaj kad ti se sprdne a onako sa ulošcima nemožeš se naplačati a zaprlja se brzo ...
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
... ej! prijatelju moj dragi i daleki!; darkohittner!!!., ma koga još interesiradu cijene???., pa ionaki niko niš ne kupuje., ma uglavnom svi pametujedu., ki ima većeg?, čiji je deblji?, kadi je ki sa svojim bil?, kadi čiji more zać?, dali ga je metnul ovde ili onde?, ki je čijega vidil?, kadi će ki kome njega pokazat?,... /ma morete se vi smijat kako oćete i koliko oćete!., ali ja samo vo pišem i mislim na traktore!!!/., tako da ...
... e moj darke!!!., pa kada bi tebe platili?., ma i ti bi falil., ča ni tako?., a orginal je orginal!., eto., samo si me ti poslušal i uzel orginal, ali nakon krša i loma., /mislim samo na filter za zrak - uljni!/., eto i sam vidiš, a došal si do saznanja i spoznaja na moj nagovor po pitanju filtera ča je bolje i jeftinije!.-
aj Bog! moj narode!., čitamo se...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Eto još jedno izboljšanje
Ovo sam napravil jer mi lanci (kad se olabave) pomalo grebaju po unutrašnjoj strani zadnjih blatobrana, pa su se zato morali odmah pritegnuti. Sad ima prostora dovoljno pa nema problema. A video sam plusova i u tome što sad nemožeš udariti sa blatobranima nigde jer je guma vani,malo se lakše sad montira lance jer su kotači pristupniji a pomalo se pridobilo i na stabilnosti. Mogal sam kupit i origi produžetke ali nisam htijo pretjerivat jer onda trpi sve živo.
Neko če reči da sam mogal pomaknut blatobrane unutra ali moram napomenut da se nije moglo zbog roll bara na prednjim krajima blatobrana. A pozadi več sam pre neko duže vreme ojačao blatobrane sa dodatnim gumi nosačima jer mi išle na k... vibracije. Vidi se taj gumi nosač na drugoj i trečoj sliki.
Re: TOMO VINKOVIĆ
netko bi rekel da si mogel staviti šire gume :lol:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpetre svaka čast!
Koliko vidim po slikama to je za materijal krom ili inox ako se ne varam?
to mora da je skupo?
Što je sljedeće na redu za izboljšanje...?
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
E pa da Želko, u pravu si. To je krom, nema farbanja :lol:
Skupo :scratch , bilo je jeftinije nego origi produžetki :lol:
Što če bit sledeče :scratch , ako uopšte bude išta volje :scratch , e pa vidjet čemo kako če bit. Bolje je ne napovidat. :mrgreen:
G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
... ej prijatelju Petre!., forumašu; firemanpeter-u!!!
Svaka ti čast!., skidam kapu., onu pravu!., onu LIČKU!!! na izvrsnosti, orginalnosti, pedantnosti, svkako i ljubavi prema tome i takovome malom traktoriću!., sretno ti za ubuduća IZBOLJŠANJA!., TI, tvoja osobnos i orginalnost uzor su svakome čovjeku ki je ORGINALAN!., ki ni PLAGIJAT???!
... SVAKAKO! veliki pozdrav svim ostalim forumašima najboljega poljoprivrednoga - foruma!
Bog!., čitamo se...
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
bravo petre
vrlo dobro i pedantno uradjeno,koja je sirina odnosno duzina produzzetaka,ne bih se bas slozio stobom da sve trpi kad bi stavio jos jedan orginal produzetak jer ti produzetci nisu dosta dugi kao sto su u serije 400,500 ali svijedno ovo tvoje rjesenje mi se vise svodja,traktor ozgleda mocnije dobio si na stabilnosti a i na samo prilaz tockovima i komociji u sjedistu traktora
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav .
dragi forumaši imam jedno pitanje kao što znate i oni koji neznaju imam tomicu 419 iz 82.god, pa me zanima onako traktor je ok za to godište , ne troši ulje previše( u granicama normale) , ne dimi nikakve čudne dimove, traktor radi, jedino kad je malo hladno , upali on ali malo više vergla, e sad nije to ni problem , pa hladno je i vjerojatno normalno, ali kad je topal onda on dva tri puta zavergla ma mislim nije ono kako se kaže na zub , pa me zanima vaše mišljenje dali bi se to možda moglo ispraviti sa neznam tipa štelanje bošpumpe i dizne ili .... neznam zato vas i pitam :?:
Unaprijed zahvaljujem....
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
"kad vrijeme ucini svoje......" 8)
malo oslabila kompresija, malo pumpa, malo dizna........ako se nije rasklimala radilica mozes malo pomoci zamjenom karika i sl. u svakom slucaju prepusti to nekome ko se razumije
mozes poboljsati startanje ako izvuces onaj leptir za gasenje: povuces gas do kraja i izvuces leptir vani i onda start....
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Željko, Grofe i Matrixe hvala vama na pohvali.
Matrix, nisam ga puno proširijo jer ga nisam ni želeo, kako več rečeno. Proširen je toliko koliko su sad gume vani iz blatobrana, prije je bilo poravnano. Proširen je ukupno za 80mm tako da mu je sad širina 1280mm.
Inače ovaj tokar je izvrsto odradijo svoj posao, ja sam mu nacrtao nacrt i pokazao jedan produžetak da vidi gde treba da se osloni težina jer mi je bilo važno da se sve osloni na sjedišta u sredini produžetaka a ne da sve nose vijci pa je zato trebalo se potrudit, otokarit kako treba- tačno i ja onda zadovoljan :D
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma da za sve treba dobar majstor koji iako naplati malo vise vrijedi jer odradi svoj posao
darkohittner
5 Srp 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nema dok ja sam ne zasučem rukave i sam napravim ,imao sam ih dva puta vidio što rade i rekao hvala ali znam ja i bolje i brže i ništa nekoštam ako njima dam propao sam duplo...
Misel
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svim forumasima,
redovno vas citam i pratim sta se desava. Jednostavno mnogo ucim od Vas i ne javljam se jer nemam sta pametno da dodam :lol:
Dobio sam mejl od ssaleta koji je potrazio katalog za starog tomu, link vise ne radi?
Moguce da link ne radi ali Toma - mora :lol:
Evo linka i nadam se ce posluziti:
http://rapidshare.com/files/371670894/P ... c.pdf.html
LInk bi trebao posluziti za barem deset "skidanja"! Imam jos onaj pdf za LDA motor, uputstva za upotrebu....ako treba, tu sam!
Puno pozdrava iz Makedonije i zelim srecne praznike
bobanvrb
Re: TOMO VINKOVIĆ
stipe kaže:
Pozdrav .
Potdrav svima.I ja imam isto 419 82g i veruj da imam isti problem.Mislim da imam objasnjenje.Razlika u motoru sa dva klipa i ovaj sa jednim.Oba imaju 4 takta samo sto ovaj sa dva klipa pali po jedan cilindar u svakom krugu a ovaj sa jednim pali svaki drugi krug tako da i anaseru treba duplo vise obrtaja da bi doveo klip u tacku paljenja nego kod ovog sa dva klipa.Jos tu dodaj godine i stanje motora,mada sam ja uradio generalno motor ali ista stvar se javlja.
ssale
Re: TOMO VINKOVIĆ
Misel kaže:
Skinuo sam katalog. Izgleda moj tip jos stariji, nogo ovaj u katalogu :scratch Kod mene je PE-18, ali i iz ovog moze se puno videti.
Puno hvala na trudu i brzom odgovoru.
Srecne praznike.
