G
GROF
Re: TOMO VINKOVIĆ
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Možete li mi rci gdje kupiti sjedalo za tomu vinkovića 523 po mogućnosti u splitsko dalmatinskoj župaNIJI
I MOLIM VAS DA MI RECETE AKO MOŽETE KAKO UGRADITI ALTENETOR NA TOMU VINKOVIĆA
UNAPRIJED HVALA
C
Chingy
Re: TOMO VINKOVIĆ
Woooww!!! nisam mogao vjerovati kad sam vidio koliko materijala ima o Tomo Vinkovic traktorima!!!
Imam konkretan problem, raspao se lager na kardanu i razvalio semering pa je curilo ulje..
kako se to promijeni, semering i lager sam nabavio (valjda su istih dimenzija jer su jedan do drugoga)
uspio sam polomljene kuglice i mrezicu izvadit, ali nikako ne uspijevam izvuc ostatke lagera...
izvlakac koji sam posudio je prevelik i nejde nutra..
sto sad?
pomozite savjetom, sutra bi voilio to rijesiti!
evo o cemu pricam:
ovo je traktorcic.. slikano sad navecer.. ali vidi se valjda..
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Gledajuči katalog lager i semering nisu jednakih mjera. Lager ti je 25x52x15 a semering 52x26x10. Znači razlika je na osovini kardana. Dobro pogledaj, lageri trebaju imat sjedište, da ne vučeš slučajno preko toga pa slomiš nešto.
Mislim da češ morat rasklopit traktor na pola.
Radijo sam jednom to na PE 18 i kod njega osovina kardana i lager se vadila u unutrašnju stranu a semering na vanjsku.
Ali to je drug tip traktora. Ovaj tvoj je 418.
C
Chingy
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala za podatke, semering si cini mi se pogodio, za lager cemo vidjeti - za sad znam saamo da je bio jednoredni kuglicni.
Evo probali smo jutros odsarafit pomocu ove dvije "usice" ali ne mrda nikud!
izgleda da ima salicu unutra, iza tog "cepa" sa dvije usice.. uopce neznam cemu taj "cep" sluzi.. bilo bi zakon da mogu njega izvadit pa ce salica sama izac van skupa sa vanjskim dijelom lagera, a onda mogu malim izvlakacem skinut donji(nutarnji) dio lagera sa osovine kardana.
Jel netko to radio?
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ti bi vadijo tu piksu (u kojoj je ostao dio lagera) iz kučišta? :scratch To neče moči iči. To se ne vadi. Barem mislim da je tako.
Ta piksa koja gleda vani iz kučišta služi kao sjedišta na kojeg sedne kučište kardana, služi i kao sjedište semeringa i lagera.
Rasklopi traktor na pola, otvori dif, vadi osovinu kardana na unutrašnju stranu, izbij vanjski dio lagera na unutrašnju stranu. to bi trebalo bit to.
C
Chingy
Re: TOMO VINKOVIĆ
- rastavio traktor na dva dijela
- skinuo osigurace, zupcanik i drugi lager (blizi zglobu, sredini traktora)
- sad je osovina kardana vani i nutarnji dio strganog lagera je skinut.
OSTAJE:
vanjski dio lagera kojeg uopce nezna kako bi skinuo!?
caka je u tome sto prema unutra (u kuciste) nemoze ici jer je naslonjen na stjenku kucista,
znaci samo nazad van mora ici, ali neznam kako jer nemam za kaj nakaciti izvlakac.
otvoren sam za sve prijedloge, ako uspijem nakacim i sliku!
evo sa objasnjenjima:
pomagajte!
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
playstation5 kaže:
UNAPRIJED HVALA
lLjudi molim vas pomozite hitno je ..
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Chingy - uzmi kuglice od ležaja koje si povadio(verovatno ih nisi bacio),,,napuni malo masti u spoljni deo ležaja,,,ubaci nekoliko kuglica 4-5...ubaci unutrašnji deo ležaja(koji je ostao na osovini)...i lepo razguraj kuglice ravnomerno,,, i imaš sklopljeni ležaj koji ćeš lako izbiti napolje,,,čekić i udri...
pozdrav Joe! :mrgreen:
P
playstation5
Tomo Vinković 523
Pozdrav svima još jednom!!!
Trenutno stanje moga traktora:Na traktoru nema struje - cijela je skinuta nedavno sam mu oboja blatobrane i haubu a bojanje tijela je u tijeku... i tako ...a prije bojanja tijela neš bi malo iskemija :
...pa sad ja imam nekoliko pitanja u vezi svoga a i inače u vezi tomi vinkovića....
>Jel mogu staviti alternator na svoj traktor? Kako?
>Ako mogu staviti alternator na svog Tomu bi li moga kako napravit da se pali na tipku bez reglera(tj. direktno spojit na elektro-pokretač)
>Gdje mogu kupiti novo sjedalo za svog tomu?
Evo nekoliko slika od mog tomice:
UNAPRIJED SVIMA HVALA!
Stavljaj slike u pravilnoj veličini!
U ovoj temi su svi tvoji problemi opisani iz toga razloga nitko nije baš odgovarao,
a i ove slike koje su ispod postavljen sve se nalaze u ovoj temi malo prolistaj jer se neda nikome dva
puta pisati jedno te isto.
zbalija
T
Tomazy
Re: TOMO VINKOVIĆ
playstation5 kaže:
playstation5 kaže:
UNAPRIJED HVALA
ajd ti fino kreni listat stranicu po stranicu ove teme i nači ćeš sve, zato ti niko ne odgovara.
Re: TOMO VINKOVIĆ
playstation5 kaže:
playstation5 kaže:
UNAPRIJED HVALA
Sinek, daj polako ..sjedalo kupi bilo kojoj trgovini širom ljepe nam Hrvatske ovi če ti ga poslati poštom ili nekom drugom kurirskom službom .
Za alternator ,
1. moraš nać ispravan alternator od (nabolje jugića) uglavnom da ima regler na sebi , nije uvjet ali je jednostavnije .
Koliko vidim tebi je i jednostavno prekompkicirano .
2. napravi nosač tako da ga remen remenice tjera . Kako gdje snađi se imaš barem 3-4 razna naćina u ovoj temi pa prolistaj .
Spajanje žica dolazi na kraju pa kad odradiš ovaj dio javi se ponovno .
vuco25
6 Kol 2009
Re: Tomo Vinković 523
posdrav playstation5 tomo super isgeda Altenator(Generator) mozes staviti neki od sastave?
Ja sam si kupijo novi sa golf 2 nisam ga jos stavijo.
stavit ga moses levo ili desno ali moras nosac napraviti ja cu paar slika staviti ja sam isto se raspitao i slike dobavijo.
ja hocu isto novu struji staviti koj deblinu (mm2) imas ti?
Regler je u Altenatoru to snaci ono staro ide sve van.
sjedalo nesnam kod prime u bjelovaru nemaju.
i sada naj vasnije tvoje blatobrani su super jesu orginal ili novi? jer ja trasim levi i desni.
posdrav vuco25 :D
5
53njac
Re: TOMO VINKOVIĆ
Upomoc, tomo mi nece paliti akumulator pun , lampica ulja svjetli ali kontakt ne. Kad stisnem gumb za paljenje cuje se klik!!!!! Ima neko slicnih iskustava i ako ima di bi servisirao alnaser posto mislim da je u njemu greska?
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ukrartko:
Prvo provjeri u kavom su stanju četkice anlaasera.
ali moja sumnja više pada na rotor da je pregorio,
odnesi ga tokaru da ga istokari, ako nije pretjerano pomoći će,
a u krajnjem slučaju mijenjaj rotor.
Re: TOMO VINKOVIĆ
53njac kaže:
Da ne pretjeram mogu nabrojiti 20 (samo više) razloga zašto se čuje klik , vozi ti to majstoru .
