firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Naštelajte dize, ventile, predpaljenje...sve što se može i mora svake tolko vremena podesit. Prvo to pa onda vidjeti ako ima rezultata.
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav Forumasi! Izvinjavam se za off!
Hvala Misel! Koristim odmor sa prekidima, al sam se smirio, i radio malo na tomi. Marfija saljem kod Rumuna.
Hvala Grofe!!! Dete se polako oporavlja. Vi ste pravi drugari!!! Slike su ti odlicne!
Petar, slike su fantasticne, isao bi u tu sumu na izlet.
Ovo sam danas radio, ako da bog sutra nastavljam.
5
53njac
Re: TOMO VINKOVIĆ
limeni3333 kaže:
dali netko zna u SLO gdje ima guma za traktor TV 6.00 - 16
Pozdrav forumasima! U Zg robni centar Kovinska bb Jankomir ima gume po 325 kn 6.00-16 mogucnost montaze
Dajte nek neko odgovori jesu li isti nozevi za frezu 95 i 120 jer ja znam da u masivi komad kosta 18 kn
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da na frezi tipa TV 95 i TV 120 su noževi potpuno su identični samo je razlika
u okviru freze, broju prirubnica za noževe i broju noževa, te širini radnog zahvata.
Ako su u Masivi po 18 kn, onda su dosta povoljniji nego u mojem kraju gdje je 25 kn/ kom.
Što se tiče guma koje su Marke i koliko imaju platna? Pazi da nisu neke Kineske sa
jako malim brojem platna!
5
53njac
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da me ubijes ne znam za platna ali evo vec 6 mjeseci zadovoljan sam s njima !
A
aronino
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima. Što se tiće noževa za frezu ovo po 18kn kupuj odmah jer ja sam platio s naruđbom 27kn. A sad malo o problemima moj tv18 iskaće iz 2. brzine i uskoći sam u 1. Prva brzina mi je otprilike za jednu rupu niže nego što bi trebala biti pa mi nekad kad skrećem lijevo volan zna zapinjat o ručicu brzine. Sta mi preporućujete da napravim??? :cry:
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
aronino - pa kako može zapinjati za volan??? Jedino rukom da je gurneš, dok su ti ruke na volanu! A i to mi nije jasno kad je mejač daleko???
Možda ti pločica menjača nije u dobrom položaju, proveri nju pa :scratch ili skrati ručicu, da ti ne zapinje... :lol: šalim se...
veruj mi...nije mi jasna situacija...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
aronino kaže:
Po meni bolje da naslikas, jer ni ja ne razumem sta si hteo kazati. Pozdrav svima!!!
A
aronino
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima. Jooekiki nisam mislio doslovce da zapinje za volan nego ona nazubljena ploća ispod volana kad skrenim lijevo ona se izbaci desno i zapinje u rućicu sa brzinama. Neznam kako se ta ploća zove ali se nadam da sam uspio objasniti na sta mislim. Uglavnom 1. brzina mi je za 1-2cm više prema vozaću nego što je normalno.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ajde ti to uslikaj pa da vidimo kako izgleda, valjda čemo posle nači rješenje. Neznam kako može bit brzina premeštena za 1-2 cm. Vjerovatno treba naštelat pločicu sa rupama na svoje mjesto. :scratch
A
aronino
pozdrav svima, poslat cu slike cim mi kcer instalira da moze prebaciti slike iz aparata u kompjutor.:(
pozdrav svima! kad smotam lijevo ovo gdje je zelena strelica udara u ovu sipku od mjenjaca oznaceno crvenom strijelicom, kad ubacim u prvu, a prva mi je za cenat-dva prema vozacu..
Misel
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja imam isti volan ali nemam taj granicnik na kraju polumeseca. Meni izgleda kao da je naknadno navaren, verojatno da ogranici kretanje, ne vidim zasto bi postojao uopste. NISAM strucnjak , samo razmisljam na glas.
pozdrav
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
aronino kaže:
...kad smotam lijevo ovo gdje je zelena strelica udara u ovu sipku od mjenjaca oznaceno crvenom strijelicom, kad ubacim u prvu, a prva mi je za cenat-dva prema vozacu..
pa ocvikaj taj dugi granicnik a zavari deblji, da ne moze uzupciti u onaj zupcanik na vretenu volana
levi
24 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima! Zna li netko gdje se može nabaviti sigurnosni okvir za Tomicu 522 (1983. godina)...u originalu ne postoji, a nemam pojma kako se i gdje montira....
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Na tvoj traktor paše okvir od bilo kojeg traktora od TV serije 400 i 500. Možeš tražit polovni od tih tipova TV.
Montira se na nosač hidravlike, tamo gde su fiksirani blatobrani i još na one vijke koji nose priključak za prikolicu.
Inače kod nas u SLO prave jih privatnici, imaju A test, košta nekih 120€. A gde bi se to kod tebe našlo :scratch , u tvornici Prima sigurno mogu napravit.
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Da li moze mi neko kazati, koji je broj simeringa u prednji tocak? Tv419. Unapred hvala! Pozdrav!
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Gledajuči katalog od TV-420, koji bi trebal bit jednaki kao tvoj, broj semeringa je 45x62x10. On se nalazi u poklopcu rukavca.
