joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
53njac kaže:
Upomoc, tomo mi nece paliti akumulator pun , lampica ulja svjetli ali kontakt ne. Kad stisnem gumb za paljenje cuje se klik!!!!! Ima neko slicnih iskustava i ako ima di bi servisirao alnaser posto mislim da je u njemu greska?
Isti slučaj je i bio kod i kod mene! ;)
Kontakt brava bila zaprljana unutar...otvoren...očišćen...malo WD40...i više nepravi "klik" nego vergla i pali...
Al prvo proveri anlaser - dovedi mu +12 na automat,,,da vidiš dali pali ,,,ili samo pravi "klik"...Pa ćeš znati sa koje strane da kreneš,,,i eliminišeš problem...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
Chingy - uzmi kuglice od ležaja koje si povadio(verovatno ih nisi bacio),,,napuni malo masti u spoljni deo ležaja,,,ubaci nekoliko kuglica 4-5...ubaci unutrašnji deo ležaja(koji je ostao na osovini)...i lepo razguraj kuglice ravnomerno,,, i imaš sklopljeni ležaj koji ćeš lako izbiti napolje,,,čekić i udri...
pozdrav Joe! :mrgreen:
Chingy
Napravi kako ti ("druže") Joe kaže.
To je njegov provjereni način.
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Chingy
Napravi kako ti Joe kaže.
Ili pozovi policiju da ga oni ispendrekuju .
E moji majstori tako vam je to kad nitko ne zna kaj je to flešova štanga , ovdje bi dobro došla .
C
Chingy
Re: TOMO VINKOVIĆ
hvala joekiki, ali rjeseno i ovako.. nisam ocekivao bvrz odgovor pa sam se snasao..
zavario sam na casicu lezaja nesto i par udaraca cuda radi.. izletilo van sve..
kasnije sve slozio nazad, nisam imao brtve pa sam improvizirao s silikonom, ali za sad drzi..
eh,da i do sad nisam mogao kardan ubacit u brzu brzinu, jer je neko neispravno stavio
kotvu ruckice, pa je samo mogla segnut iz "lera" u sporiju i to jako tesko..
sad sve radi go grom!
evo par fotki..
novi semering, konacno:
rastavljen tomo:
http://i47.tinypic.com/ruoe86.jpg
iznutrice ;)
zupcanici..
Jos jednom - hvala svima.. mozda nekom posluze fotke i par informacija..
SKIDANJE kardana:
1. rastavit traktor (6 sarafa + 6 na papucicama i oplati)
2. izvaditi "gornju osovinu"
3. na straznjem kraju traktora opaliti karansku osovinu da izleti van..
4. skinuti kotvu rucice kardana (ima mali osigurac na sebi)
5. skinuti zupcanik sa osovine
6. skinuti oba osiguraca
7. izvaditi sve van pa skinuti lezaj (nutarnji)
s vanjske strane ostaju u salici semering i lezaj.
btw: na osovini nisu isti lezajevi, otraga (vani) je 52/25/15, a nutra je 47/25/10, semering je 52/26/10.. i samo jos jedna stvar kod spajanja traktora treba paziti da se ne osteti semering ne prednjem kraju traktora u kojeg ulazi gornja osovina sa zupcanicima, nije bas vidljiv a lako se skrsi ako se covjek zuri.
CU!
Re: TOMO VINKOVIĆ
Chingi pa ti si čini mi se mazal sa paštetom :scratch
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ma hajde, manijak, upadaj u mravinjak
P
playstation5
Re: Tomo Vinković 523
vuco25 kaže:
posdrav playstation5 tomo super isgeda Altenator(Generator) mozes staviti neki od sastave?
Ja sam si kupijo novi sa golf 2 nisam ga jos stavijo.
stavit ga moses levo ili desno ali moras nosac napraviti ja cu paar slika staviti ja sam isto se raspitao i slike dobavijo.
ja hocu isto novu struji staviti koj deblinu (mm2) imas ti?
Regler je u Altenatoru to snaci ono staro ide sve van.
sjedalo nesnam kod prime u bjelovaru nemaju.
i sada naj vasnije tvoje blatobrani su super jesu orginal ili novi? jer ja trasim levi i desni.
posdrav vuco25 :D
Puno hvala na savjetima ....ali znate kako cu staviti remen na altenator kad mi je remen na pumpi za hidrauliku-to je najveći problem...pa može li koji savjet ili shema..
UNAPRIJED SVIMA HVALA!!!
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Neznam sad ali provjeri ako imaš na motoru duplu remenicu (vjerovatno ima). Ako imaš onda nema problema, ako nemaš onda napraviš tako da remen ide preko 3 remenice.
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Duplu remenicu nemam...a izgleda ako bi stavlja na tri remenice onda bi mi alternator tria bit sa desne strane??? :)
gvozdeni1
3 Tra 2010
Ne treba, samo pazi na smer obrta. Hocu i ja da stavim alternator, ali jos nemam vremena za to. Pozdrav svima!!!
Juce smo radili. Svi su se smijali ko nas je video. Pozdrav svima!!!
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
gvozdeni1 kaže:
playstation5 kaže:
Ali s koje cu ga strane staviti???
I još jedno pitanjce... pošto moj traktor ni u snu na sebi nea struju možete li mi reci mogu li ja sad npr uzet bateriju od auta i provat spojit na anlaser da vidin oce li tit upalit ...i još uz to gdje se nalaze žice na anlaseru ???
LJUDI PUNO VAM HVALA!!!
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
gvozdeni - slike su strava...mogu misliti smešak ljudi koji su vas videli... :D
playstation5 kaže:
Naravno da možeš probati dali radi anlaser,,,ali ti toplo preporučujem, da to neradiš!!!
Obratiti se električaru!!!
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Slazem se u potpunosti s jokeom, odi nekom elektricaru da ti uspara troskove djelova koje ces unistiti.
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki kaže:
Pozdrav svima!
playstation5 kaže:
A zaš ne?
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav!
playstation5 kaže:
A zaš ne?
Pa zato što mislim iz tvojih predhodnih postova, da to nije posao za tebe!!!
Ako ti kažemo kako se povezuje anlaser,,, :scratch pošto reče da nemaš ništa od instalacije...već te vidim kako sa žicama od 1,5mm spajaš anlaser,,,ŽICE SE TOPE...pa kratak spoj...i sve u plamenu...neće te spasiti ni 10 firemanpetera!!!
Akumulator nazivaš baterijom...
Hoćeš da montiraš alternator,,, a nemaš ništa od instalacije :scratch ja reko crko ti regler pa zbog toga...a ono đavola!!!
I gde da postaviš alternator???...pa dali su ti ljudi slike svih varijanti,,,a ti opet pitaš gde da staviš??? Ma stavi ga gde hoćeš, i gde imaš mesta...
...i zadnje - nick name ti je "playstation" samo dete može izabrati takav nick!!!
dobro što nije "cucla"!!!
Izvinjavam se ako sam te uvredio,,,al to je moje mišljenje!
Ako baš insistiraš, bićemo ti na pomoći u svemu...
Živ ti meni bio...
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Cuj...
1.Ne ljutim se jer svatko ima pravo na svoje mišljenje:
2.Pa nisan ja toliko ali toliko glup pa da neznan da veliki napon topi tanku žicu.
3.Šta se tice moga nicka- ja sam clan jedno 20ak foruma i na svakome mi je isto,a i ista je šifra.
4.Ovdije i jesam da mi vi pomognete oko postavljanja alternatora i još čega već
5.Možda je malo naporno ali necu sad da izbužam po traktora a nakraju da nisan stavija alternator na pravo misto >>>BOLJE PITAT NEGO SKITAT<<< :D
6. Ja sam iz Dalmacije i mi ovdije u mom selu akumulator nazivamo baterija.
7.I TI ISTO ŽIV BIO..HEHE :D :D
8.I dosta offtopica nastavljamo s traktorom...
