tv732
28 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
muhanicar kaže:
Sve je moguče, ali mislim da ti to bude sporo radilo :scratch
mislite na veliki broj okretaja volana da se izmota sa jedne na drugu stranu
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tako je.
To je moje mišljenje, ali čekaj da se jave oni koji su probali.
tv732
28 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ako je samo to sporno to onda i nije veliki problem. meni on treba par dana u godini. mene muci da li taj sistem ima dovoljno snage da pokrece traktor.
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
tv732 kaže:
pozdrav za vrijedne forumase. imam kompletan hidraulicni (servo) volan od kombaja zmaj 133 i htio bi da cujem vase misljenje u vezi ugradnje takvog volana na tv732.da li je to uopste moguce? :scratch unaprijed hvala
Koliko je kubika ta glava od kombajna??
Na TV serije 700 je originalan bila gore 63 ccm sa pumpom 18,54l,
dok je pumpa kod TV sa mehaničkim volanom 12,60l....
Nova Prima, Hittner, AGT imaju glavu kapaciteta 50 ccm sa pumpom od
18,54l
Re: TOMO VINKOVIĆ
tv732 kaže:
Snaga je ovisna o pumpi, a ne o orbitilu ;)
tv732
28 Stu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
ma ne razumijem se ja bas najbolje u hidro volane :mrgreen: kada uhvatim vremena da pogledam javit cu . samo sam htio da cujem vase misljenje.hvala
mislio sam da je vec neko radio takve stvari pa da moze prenijeti iskustva ;)
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav vrijedni ljudi imam jedno pitanje pa bih trebao vaše mišljenje ili iskustvo još bolje savjet, kao što zanate i koji neznaju posjedujem TV 419 i sad sam nabavio novi malčer ili ti roto kosilicu 100cm proizvođač STROJOMETAL Čakovcec , pa me zanima sljedeće vidim da je na malče koliko se meni čini standard prihvat za kardan valjda 35 mm, a ja imam koji ( 22ili ? ), pa me zanima kako to uparit , vjerojatno moram prvo stavit na traktor produžetak kardana , slično inverziji , ali OK , kakav kardan , dobio ja uz to Cerjakov sa kvačilom , ali taj ne odgovara jer ima prihvat sa obe strane 35 mm, pretpostavljam da ste shvatili u čemu je problem pa vas molim za savjet, iskustva ili nešto što već znate , a ja ne?...
Unaprijed zahvaljujem ..............
:?: :D
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav stipe!
SAd koji kardan ti točni imaš ne mogu točno znati.
Na TV serije 400, 500 i 700 moguće su sljedeće
izvedbe kardana:
20 mm 10 zuba (taj je u kućištu zadnjeg djela traktora na koji se kopča direktno freza ili
kanđa za spajanje ostalih tipova i promjera kardana
25 mm sa 6 zuba na taj tip kardan se priključuju strižnje kose tipa TV unima starijeg datuma i
roto kose stražnje starijeg datuma proizvodnje TV
35 mm sa 6 zuba standardni promjer kardan na kojeg se priključuju priključci koji nisu ovisni o smjeru
vrtnje izlaznog kardana
inverzija sa kardanom promjera 35 mm sa njom se dobiva standardni kardan i standardni smjer vrtnje kardana kod
kretanja traktora naprijed...
Ja pretpostavljam da ti imaš "redukciju za ovaj drugi kardan dakle promjer kardana 25 mm i 6 zubi.
Moja ti je preporuka da se taj promjer kardana čim više izbjegavaš jer je kardan skup ko sam vrag.
Sad dali ti trebaš samo "redukciju" na 35 mm ili kako to netko zovu "EURO SPOJKA" to ovisi dali je kutni prijenos
na malčeru za standardni desni smjer vrtnje ili za lijevi. Ako je za desni u tom slučaju moraš nabaviti INVERZIJU.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Treba ti produžetak koji odgovara tvom kardanu, ako hočeš ukrenut vrtnju onda nabavi inverziju.
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Hvala vrijedni zbalija na detaljnom izlaganju , čuj u uputstvima piše da malčer može raditi u oba smjera , a, što se kardana tiče taj koji sam dobio je sa spojkom , nemogu ti sad reći dali je sa 6 zubi , sutra ću pogledati , ali nema veze koji je kardan to prebijam račune pa čemo riješit , samo me je zanimalo dali moram samo nabaviti tu inverziju ili produžetak ( ili kako se već zove), ili moram mjenjat za neki novi kardan , znači ako se radi o produžetku ili inverziji ona ima 35 mm ako sam te dobro svatio.
Još jednom zahvaljujem..
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
sve si dobro shvatio....
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Još jednom hvala Zbalija , Fire do neba morat čemo popit u Slavoniji nešto .
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav ljudi ....evo baš popodne sam testirao anlaser.... upalio iz prve....radi ko nov....ehhehe ...
Zasada ....malo odmora dok nabavim alternator javim vam se za daljnje upute oko alternatora i reglera!
Ali imam jedno pitanje....Tamo gdje je filter ulje pa na onome željezu gdje se zavida filter na njemu s donje strane ima muška stopica ...pa jel to za pritisak ulja ili za količinu/kakviću ulja ili za neš drugo?
Re: TOMO VINKOVIĆ
To se zove indikator pritiska ulja.
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
A čemu služi? Upozorava me na pritisak ulja?
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pa normalno.
Čemu bi drugome služil? Da ne misliš možda da vrši analizu i kemijski sastav ulju? :lol:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
playstation5 kaže:
muhanicar kaže:
muhanicar kaže:
Pa normalno.
mjeri količinu alkohola u krvi vozača :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
P.S.
nisam mogel da izdržim, a da ne napišem ovo...
P.P.S.
playstation ajde molim te da otvoriš temu u forumu o nama O nama i napišeš par riječi o sebi (ime, starost,
kakvu školu imaš i sl..)da znao sa kim pričamo...
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ajde ajde , kaj prcate dećeca ?- prcajte mene ako vam je sila najebati :lol: 8)
@stejšen, ako te zajebavaju zaprijeti im puknutim .
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
puknuti te se je desile baš zbog tebe! :lol:
znaš onu sa kakvim se družiš takav postaješ ;)
Re: TOMO VINKOVIĆ
Tvoj indikator je od davno neispravan pa nema smisla :lol: ;)
