majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Firemanpeter capice naštelaj kako ti je gvozdeni napisao ali stavi malo više lufta jer kad se lamela troši capice se približavaju potisnom ležaju pa ako bude pre tjesno moglo bi doč do proklizavanja lamele.Izmjeri koliko hoda ima potisni kad stisneš pedalu kvačila i po tome odredi luft ako ima hod 10mm slobodno stavi 3-4mm lufta.
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav,znam da ovo ne spada u ovu temu pa bez ljutnje :D ,imam pitanje u vezi mtk labinprogres 14 ks mislim da je motor lda 450.Primjetio sam kada sam vozio po ovim vrućinama pod teretom da mi iz filtera zraka znaju tu i tamo špricnuti kapljice ulja.E sada jel to možda što sam više natočio ulja pa prilikom vibracija šprine ulje :scratch ili je možda nešto ozbiljnije :?:
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Nemam odgovor na tvoje pitanje ali mogao si otvoriti novu temu u Mehanička radionica...to tebi se zbalija riješi kad se probudi .... :)
BAGERISTA
Re: TOMO VINKOVIĆ
mtd001 kaže:
Ako si natočija previše ulja preko,,,max,,onda ga vadi,jer če ti ga probit i bacat di stigne...... :?
Ja kad točim,stavljam uvijek između min-max,,to mi je nekako optimalno,,,nit ga može falit niti ga je previše,,,kod freza i kopačica dosta se motor naginje pa je možda bolje da je do max,,,ali nikako preko.......... 8)
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Najbolje je kako bagerista radi ..negdi po sridini(između crtica i to e to ....a i nakraju bolje da ti ga ima malo viška nego da ti zariba mašina.....meni je skoro zaribala freza 15 ks ali sredija san nju pa san je proda2005 i još je danas živa
danot
2 Srp 2009
Golem pozdrav do site forumasi, jas sum od Makedonija,i sum sum nov na forumot. Neodamna naidov na forumot, super e ,go citam od pocetok momentalno sum do 85 strana. Oprostete sto pisuvam na makedonski relativno sum mlad i neznam srpskohrvatski. Sega imame Tomo Vinkovic 821 i sum mnogu zadovolen od nego. Go kupivme nastaro no nikogas nemase orano so 280 saati, momentalno ima 1200 Rs. Go imame veke 7 godini a imavme i TV-18 Ks od prvata serija , i bese od 74 godina. Zasega me interesira kolku treba da bide zazorot na usisni i izduvni ventili na TV 821. Naskoro ke postavam i sliki od traktorot i priklucocite koi gi imam.
Dvobrazden i tribrazden plug
Prikolica domasna zrabotka, kipa samo nazad so cilindar od kombajn
Ednobrazden plug prispozoben za zakacuvanje na polugi
Podrivaci ili prasaci isto domasna izrabotka
Eve uste nekolku sliki
Tribrazdniot plug i brana, branata e isto taka domasna izrabotka
Prskalka agromehanika prisposobena za TV-domasna izrabotka so bure od 100 litri
BAGERISTA
playstation5 kaže:
BAGERISTA kaže:
mtd001 kaže:
Viška nije poželjno da bude,,,,jer če ga počet bacat van,zato postoji i max.ali bolje nego ništa svakako............ :mrgreen:
Ljepa makina....................... :mrgreen: :mrgreen:
zwer
15 Ožu 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
danotnt kaže:
Golem pozdrav do site forumasi, jas sum od Makedonija,i sum sum nov na forumot. Neodamna naidov na forumot, super e ,go citam od pocetok momentalno sum do 85 strana. Oprostete sto pisuvam na makedonski relativno sum mlad i neznam srpskohrvatski. Sega imame Tomo Vinkovic 821 i sum mnogu zadovolen od nego. Go kupivme nastaro no nikogas nemase orano so 280 saati, momentalno ima 1200 Rs. Go imame veke 7 godini a pred nego imavme TV-18 Ks od prvata serija , i bese od 74 godina. Zasega me interesira kolku treba da bide zazorot na usisni i izduvni ventili na TV 821. Naskoro ke postavam i sliki od traktorot i priklucocite koi gi imam.
dobrodošao na forum! :)
Imaš dobrog tomicu a i patent šprice je jeben, skoro bi ga i prekopiral :)
A za zazor ventila će ti već netko odgovorit, ja nemam pojma :)
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
mtd001 kaže:
Dečki mislim da ste malo pobrkali lončiće.
Čovjek pita za ulje u kućištu filtra zraka, a ne o ulju u karteru motora.
Na donjem dijelu kućišta filtara zrak postoji sam oznaka do koje treba biti ulje u kućištu,
nema oznake MIN. i MAX.. Sad ne znam dali taj motor ima spojen odušak ponovno
u filtar zraka ili ne jer od oduška ulja zna sliniti dosta filtar,
ali moja je preporuka da svakako provjeriš razinu ulja i u kavom je stanju ulje,
te da provjeriš gumice na kućištu..
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav i dobro došao na poljoprivredni forum danotnt!
Što se tiče tvojeg pitanja u vezi podešavanja ventila na tvojem LDA 820 motoru vrijednost su ti
0,2 mm za usisni i ispušni ventil (naravno važe za hladan motor).
P.S.
milo bi te da pročitaš upute za postavljanje slika na forum tako da kad postaviš slike da
su odmah vidljive na forumu hvala. Imaš dole ispod u mojem potpisu tekst sa upute za slike, pa klikni na to i odmah će ti se otvoriti upute.
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dobrodosao na forum danotnt! Ti samo pisi, malo mozgam, ali sve razumem.
Fireman, kako idu radovi?
Odoh i ja da radim...
Pozdrav Svima!!!
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
mtd001 kaže:
:scratch :scratch :scratch U pravu si zbalija ...to sto posto nije minjano i nakupilo se taloga i digla se površina i sad štrca...ja san svome nikidan diga prst taloga i pra ga ivasolon...mtd001 ako budeš minja ulje filtera zraka najbolje ti je uliti isto i koje ide u korito motora -super 3
fireman ....ja i gvozdeni1 čekamo koju slikicu od tvojih radova ako nije problem, :D :D :D :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Majstor
Hvala na uputi. U pravu si trebam na druk lageru imat nekoliko mm lufta. Napravit ču tako.
gvozdeni1 kaže:
Pozdrav Svima!!!
playstation5 kaže:
Idu radovi ali polako. Znam da se čekaju slikice, bit če i to.
Danas sam nosijo druk lager na zavarivanje. Odneo sa sobom i jedan komadič željeza i ajd kod majstora. Pokažem ja njemu u čemu je problem i zamolim da zavari i nek čuva da nebude išao zavar u rupu u koju ide vodilica lagera. Imao je samo elektrode 3,5, zavarijo ali išlo i nešto zavara u rupu :scratch . Onda sa prijateljem izbušino ponovo tu rupu.
Posle toga obradim navarenu pločicu na druk lageru, izmontiram korpu i lamelu na motor, promjenim lager i semeringa na spojničkoj osovini, opruge za druk lager, izmontiran nazad vodilice druk lagera i isprobam kako radi druk lager. Opet neka zajebancija. Nešto ga kačilo i nije htijo klizit po vodilicama. Onda ja zapazim da ima u rupama još neke ivice. Izbrusim ja to sa biaksom tako da su rupe fine gladke. Isprobam pa opet brusi i tako nekoliko puta. Onda počeo fino klizit. Onda sam očistijo spojeve zvona, podmažem brtveni silikon i zmontiram zvono na menjač. Izvršijo sam sad još neka mjerenja tako da budem sledeči put uštelal capice.
Zvono
Obrada druk lagera
Izmontirano zvono na mjenjač, spojnička osovina i druk lager
Izmontirana korpa i lamela
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Pozdrav @danotnt u prelepu Makedoniju!
Dobro nam došao!
Pohvale za slike,,,vidim imaš lepih priključaka...prskalica je extra :supz:
Kako vuče trobrazni plug? Mislim dubina i brzina?
@petre - lepo teku radovi,,,bit će nešto...nebrinem ja za tebe...
samo tako nastavi... :D
Pozdrav Joe! :mrgreen:
P
playstation5
Re: TOMO VINKOVIĆ
Jel ti to sve radiš đabe ili naplatiš??
gvozdeni1
3 Tra 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
Odlican posao Fireman! Lepo napredujes sa radovima... samo tako!
Joe, ti citas sta ja mislim? I meni se najvise svidja prskalica kod danotnt-a. Mene isto interesuje taj trobrazni plug, kojim brzinom se vuce i dubina oranja, ili je to namenjeno za ugar?
Danas sam ispustio mesavinu iz kuciste volana, ukrao kasiku od zene, i stim sam izvadio mulj iz kucista. Morao sam da zategnem i onaj osigurani sraf, jer je bilo labavo. Cetvrtinu kruga sam mogao da zavrnem. Hteo sam da skinem volan, ali nikako nisam mogao. :( Mozda mi treba radapciger? Barem da izmerim simering, da nabavim.
Evo slika, tako izgleda.
Pozdrav Svima!!! :D :D :D
danot
2 Srp 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
joekiki so ogled na toa sto glavite na trobrazdniot plug se pogolemi od drugi trobrazdni plugovi za Tomo Vinkovic i ja pokrivaat sirinata na traktorot plugot go koristam za preoruvanje. Oram so vtora-spora na dlabocina od nekoi 13-15 cm otprilika.
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
gvozdeni1 kaže:
Volan na osovini drži konus i zato bez čekiča neide.Odšrafi orginalni vijak koji drži volan i u osovinu zašrafi drugi vijak (koji češ kasnije baciti)tako da ti ne uhvati volan a da primi čim više navoja znači malo duži vijak,koljenima se upri u volan tako da ga izvlačiš a po vijku udariš par puta i mora otpustit.
