zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Par slika dok sam danas kosio otavu:
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
aronino kaže:
pozdrav svima
ovo je slika od hidraulicne pumpe (gumica) TV P18 koje mi je poslao Batek, pumpa mi malo pusta ulje pa ne mogu dizati frezu (plug, plug za krumpir mogu) htio sam promjeniti gumice pa sam otisao u bjelovar u tvornicu TV kupiti gumice medutim oni kazu da to vise ne proizvode (ni pumpu ni gumice) sta da radim i gdje se moze nabaviti gumice ili pumpa ako je ptisla pumpa
Najjednostavnije da skineš stare gumice van i da ideš malo tražiti po lokalnim auto dijelovima
možda nađeš odgovarajuće O-ring gumice....
Ili ako baš želiš original pošalji u PPT e-mail sa brojem pumpe i što trebaš oni će ti u roku od par dana odgovoriti sa
ponudom i dijelove plaćaš unaprijed i stižu na kućnu adresu....
Re: TOMO VINKOVIĆ
aronino kaže:
Gumice tj. o- ringe - guminpax varaždin . ne po tipu traktora nego po dimenzijama .
pumpa ..hm..
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
da se nadovezem na diskusiju o pumpi i gumicama.....najkomplikovanija gumica u toj pumpi je tzv. "osmica" - kao dvije spojene o-ring zbog koje pumpa uglavnom i gubi pritisak, osim ako kuciste nije pr'nulo u fenjer
evo i slika TV-822 i motora Ruggerini
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
medimurec kaže:
e sad ste mi pomogli uvezi tih guma,i kod mene ima dosta brijegova jer sam u gornjem kraju al takvih brijegova s kojima se ovaj covjek bori kod nas ipak nema a i jos mi je jedan covjek reko da je taj moj traktorcic prelagan za takve gume tak da nema smisla to gore stavljat jer mi nije bitno da to dobro izgleda neg da imam koristi od njega... :roll:
Istina ono što je bilo rečeno, gume što nisu dovoljno opterečene imaju loši grip. Tako i ja mislim ako stvarno nemaš one ekstremne uvjete- bregovi, traktor bi se sa tim gumama samo pogoršao. Npr. traktor nebi bijo jak na vuči i jako brzo bi bi došlo do toga da se kotači vrte u prazno. Tako da negde se pridobije a na drugoj strani izgubi, onda ako puno trebaš one dobre značajnosti inače mani se toga. A vidim da si več pametno odlučil.
Aronino
Težko da češ negde nači gumice osim u PPT originalne. Možeš probat u firmama koje se specialno bave sa hidraulikom. Inače šalji mail u PPT, kataloški broj pumpe, pitaj jel ima komplet set gumica, gde mogu isporučit...
Tako sam ja napravil i dobijo origi. Ovo ispod na sliki su gumice za pumpe na TV ali novije serije od tvoga. Stavljam slike samo zato da se vidi o čemu je rječ.
Edosoko
Šta fali tom Ruggeriniju?
W
WindFaker
Re: TOMO VINKOVIĆ
Bok!
Molim dali ima netko shemu motora Ruggerini RD200 851ccm, 2cilindra s popisom dijelova.
Hvala
zbalija
21 Stu 2008
Imam ja za Ruggerini RD 200, ali je na Talijanskom jeziku.
mislim da se je taj motor ugrađivao na TV traktore...
Ako si zainteresiran, u PP mi pošalji svoju e-mail adresu....
NEBA933 kaže:
UH UH UH Ma kako se zove donja leva rucica sto ukljucuje i iskljucuje rad prikljucaka:freze,kose,itd...
To me zeza i jos ihaaaaaaa ha :?
To je ručica za uključivanje i isključivanje kardana.
Tvoji mogući problemi su:
oštećena viljuška za pomicanje gonjenog zupčanika priključnog vratila
oštećen gonjeni zupčanik priključnog vratila
oštećeno izlazno vratilo ili istrošeni ležajevi na tom vratilo.
Ne mogu sa 100% sigurnošću potvrditi dali je to kvar, sve dok ne skineš
poklopac mjenjača nećeš znati točno o čemu se radi....
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav ljudi
Imam mali ili neznam problem,kupio sam roto malčer strojometal-Čakovec, pa pošto ja imam tomicu ko nezna i ko zna 419 , prepravljo sam ja kopčanje u tri točke , sad kupio ja u TC TVAK u Osijeku poluge kažu za tomicu, sve pet , danas pokušavam spojiti i ide to nekako , iako mi poluge nekako mi sw čine katke ali nema veze , malčer stoji cca 20-30 cm od zadnjih kotača , kupio i tj, dobio cerjakov kardan sa kvačilom ili tako nešto kažu da je za tomicu , ali je problem da je on dužine ja mislim 900mm, a ja sad kad sam kao satavio od kraja izlaznog vratila na tomici pa do kraja na roto malčeru je cca 570, sad vjerojatno bih ja trebao drugi kardan ,tj. kraći ili ..., sa toplingom nemožeš toliko dobit. Sad ako ste me svatili u čemu mi je proble , dali bih možda trebao duž poluge ili koliko one iznose u mm? , ili kardan , gledao malo na cerjakovim stranicama vidim da oni baš tako kratak nemaju, pa molim vas pomagajte.
Unaprijed zahvaljujem.. :) :(
bezimeni
Re: TOMO VINKOVIĆ
pozdrav, drugovi,
nije me bilo sto godina, nekakvih problema na tone, i sad se na brzinu javljam pa kad bude prilike imam par zgoda i nezgoda za ispričat, al ukratko, zamalo da glavu izgubim sa tomom, ispade mi iz brzine na pravo jebenoj nizbrdici, bilo je povlačenja i potezanja i prevrtanja, preko nogu mi je prešao...ukratko, izgubio sam volju za ovim traktorom...eto, javiću se ovih dana ponovo dok pročitam sve stranice od kad me nije bilo..
pozdrav!!!
ps. ovo je van teme al moram pitat...jel zna neko gdje se može nabavit kakvih šema za TAM 110?? kupio sam jedan al treba malo instalaciju sredit...prelazim u težu kategoriju.
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ako izbacuje iz brzine i da nema kočnica prikolica ili možda još da je prikolica takva da razdiže zadnji kraj traktora, to može bit gadno. :scratch :roll: Nadam se da je noga ok. :?
PS
Sa ovom Tam 110 če moči vozit sav teret i još tomicu na kasonu. Jes kupijo nešto od vojske?
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
stipe kaže:
Pozdrav ljudi
Skrati kardan na potrebnu mjeru i riješena priča.
Dakle kardan skratiš tako da obje cijevi jednako skratiš...
stipe
16 Ožu 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ok
Hvala Zbalija probat ću to riješit sutra pa javim .
Još jednomhvala do neba.. :D
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
stipe kaže:
Pozdrav ljudi
I još onu plastiku- zaštitu.
Re: TOMO VINKOVIĆ
zbalija kaže:
kupi MITAS gume i nećeš požaliti, uzmi minimalno sa 6 platna....
U mojem kraju su MITAS dimenzije 7,50x16 sa 6 platna 550 kn,
Dakle ove bi trebale biti nešto jeftinije….
U mom kraju
Mitas 6.00-16, 6 platna 384,99
Mitas 7,50-16, 6 platna 510,45
Cijene su sa PDV-om i montažom.
Navodno 10 % popusta za keš (sutra mogu saznati) ;)
medimurec
26 Lip 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
a sta velite na trayal 6.00x16 al neznam dal je 6 il cak 8 platna za 360kn kom??? kakve su one :scratch
Re: TOMO VINKOVIĆ
Dotrajal 6,00-16 6 platna 376,38 ali minus gore navedeno ;)
Dydy
6 Tra 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
Ja sam za svoj traktorcic narucio gume iz Vulkala dosle mi iz Zagreba u Istru za dva dana petlasove odlicne gume 7,5 X 16
8 platana po cjeni 510 kuna komad s dostavom !
Vulkanizer mi za iste doduse s montazom trazio 860 kn po kotacu.
edosoko
5 Svi 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
firemanpeter kaže:
Edosoko
sad nista, ali je zalijepio leteci lezaj, odvalio klipnjacu i izbilo sve vani..... :blackeye
ima jos nekoliko slika u temi o nama.....klikni deder ovdje :D
