BAGERISTA
Re: TOMO VINKOVIĆ
Svaka čast,,,,,ima slika i strojeva....svaka čast. ;)
Fascinira me ova vučna špricaljka,,,baš je pametno napravljena.. :p
medimurec
26 Lip 2010
Re: TOMO VINKOVIĆ
evo ja nasao jedan utovarivac,posto se sad neki dan govorilo o njemu pa ga mislim i ja radit jer mi se dopal,al vjerojato u zimi...evo sta je covjek napiso za njega: "može se koristiti za više toga: za gnoj, zemlju (na špice stavim pleh,napravljen po mjeri, da ne curi), trupce... dosta je masivno napravljen, npr. trokut onaj dole kaj se kapči na ruke hidraulike je puno zeljezo,glavne cijevi 100x100mm i 10mm mesa.."
pozdrav
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Prije sevega Kv74 dobro došao na poljoprivredni forum!
caprez kaže:
Evo da se i ja javim malo nakon dugog traženja našao sam svog tomu je da ga malo treba dotjerati ali pomalo za sljedeću sizonu će biti spreman. Ovako riječ je 420 83g . Ko i svi ima problem sa središnjim zglobom pa molim za pomoć kako to riješiti piksiranjem ili( u prijasnjim forumima sam pročitao sa ležajima i koliko to dođe i koga mogu kontaktirati za to) isto tako nedostaje mu ručica gasa komlet pa sad imam špagu za povlačenje gasa (prijašnja improvizacija ) te nijedna ručica nema plasike na vrhu pa ako netko zna da bi to mogao imati neka javi pa da naručim.
caprez što se tiče tvojeg problema oko sredine, već sam nekoliko puta pisao postupak oko
otklanjanja tog problema na TV traktorima.
Dakle postupak je sljedeći:
treba otokariti trn da bude 100% okrugla
otokariti čahuru sa unutarnje strane da bude isto 100% okrugla
napraviti piksu i ubaciti između koja će pokriti zračnost između tih dvaju pokretnih elemenata.
umjesto izrade pikse može se i navarivati trn, te ga otokariti na potreban promjer..
obrusiti zadnju i čelu stranu čahure, za istu visinu "spustiti" trn sa čelne strane
obrusti pločice koje drže trn i čahuru skupa ili zamijeniti im mjesta
(desnu na lijevo, lijevu na desno), u najidealnijem slučaju staviti nove.
Što se tiče rješavanja lufta u bolcnima postupak je sljedeći:
tokarenja na sljedeću nazivnu mjeru i stavljanje jačih bolcni
ili navarivanje provrte, te njihovo razvrtavanje na tvorničku mjeru te se ugrađuju originalne bolce,
moja je preporuka da se umjesto brončanih piksi stave igličasti ležajevi kako je bilo kod starih tipa sredina
(do godine proizvodnje 1981)
matrix123456
14 Sij 2009
Re: TOMO VINKOVIĆ
juce mi pukla poluosovina na traktoru
Uploaded with ImageShack.us
a ovako sam ga dotjero kuci
a ovo je teret koji joj je doso glave
ima jos sa druge strane isto toliko cak i vise samo nisam uspio slikati
ali kad nebi djavo umjeso svoje prste sve bi bilo dobro, ovo drvo koje sam stavio da bi traktor mogao ici na tri tocak mi je otkinulo ventil na gumi koja je odmah izduvala,i sad ja skinem daj e zamjenim i kad sam skinuo gumu traktor spade sa dizalice a dizalica posred hidraulicnih cijevi i iskrivi ih sreca te nisu popucala,kad te tjera maler tjera te
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO VINKOVIĆ
Pozdrav svima!
Tebe baš napao maler ,,,ili ti Marfi...
Auuuuu...kolega matrix... :madmana:
Kako je moglo tako da precvika osovinu... :scratch mamicu mu....kao žiletom...
A što se tiče improvizacije, za doterivanje doma...svaka čast...dobri si se snašao... :lol:
Sredit će se to...samo da je to najmanji problem
Živi bili...
Pozdrav Joe! :mrgreen:
firemanpeter
12 Svi 2008
Istina, Marfi opet radi, sto mu đavola...
E dobro si se snašao sa drvetom.
Inače sredit češ ti to, a vidim da je potrebno promjenit i semering na poluosovini ili je sad kratka poluosovina pa zbog toga ne brtvi.
BAGERISTA
Pozdrav svima!
Živi bili...
Skidam kapu na domišljatosti za inprovizaciju na tomi...........a za ostalo nije trebalo da see desi,,,ali eto šta je tuje.....
BAGERISTA
Ima nas samo šta je ovo totalni kaos,,,,,,
edosoko
5 Svi 2008
ovo ti je varena poluosovina, deklo sa semeringom je od prednjeg rukavca, ne znam kako ga ugura tu.....
@joekiki tako svaki put i ocvika ;-) toga sam se nagledao :-D.....mozda nadjem jos takvih lomova ispod radnog stola pa uslikam :-D
sokol2503
21 Srp 2010
pozdrav ljudi... neki od vas znaju da imam doma Holdera ED2 il 1959g. 10ks diesel, ali ne zadovoljava moje potrebe. počeo sam ga renovirati, i s obzirom da imam dosta obaveza, bit će gotov za nekih 10-15 dana. uglavnom, našao sam kupca za njega, i nakon prodaje mislim kupiti vinkovića.
gledam okolo po oglasnicima, i nasao sam jednog zanimljivog
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-tomo-vinkovic-420-oglas-1456659
model 420, 20 ks, 85. god., motor u udličnom stanju, 1000 € (što mi je zapravo najbitnija stvar) od mehanike sve radi savršeno
e sad, tomo je bio glavni radnik u jednoj ciglani prije nego je čovjek sredio motor,
- gume su malo lošije, ali to me ne brine previše, nove nisu pretjerano skupe
- limarija je ok, odnosno nije jako hrđava ni trula, farbana je na nekoliko navrata, ali nije uvinuta ni lupana, znači ništa što se ne bi dalo pošlajfati i prebojati.
- fali mu pumpa od hidraulike, zadnje mislim, ali našao sam već drugu za nekih 400 kn, i još neki dio, zaboravio sam, a rekao je čovjek da ima razvodnik i crijeva ako se ne varam
- instalacije i prekidača nema, ali ni to mi nije problem, tako i tako bi stavljao novu, jer kad radim za sebe, hoću da bude kako se spada
- i dobijem prednju ralicu za snijeg (zato je ovaj nastavak koji tak čudno izgleda)
uglavnom, kaže čovjek da tomo radi bez problema, on ga još uvijek koristi, uglavnom za vučne poslove, izvlačenje drva, razni teret na prikolici, što je u principu i moj glavni zahtjev, a nakon toga, u dogledno vrijeme planiram nabaviti frezu, roto kosu, strižna kosu i plug
sad pitanje za vas... je li ovaj tomo dobra investicija, odnosno omjer uloženo / dobiveno s obzirom da raspolažem sa sličnim iznosom?
firemanpeter
12 Svi 2008
Izgleda mi dosta izheban ovaj TV 420. Jeste da je cjena mala, barem za ove cjene kod nas. Nešto mi se čini uzak, jel ima on produžetke na kotačima? He he, najbolja je hidraulika za ralicu, ali sugurno to radi.
sokol2503
21 Srp 2010
zato sam tu, pa vas pitam.
vidio sam svašta i po njuškalu, autima.hr, plavom oglasniku...
zvao sam nekoliko njih, i naravno, svi oni koji su sjedi i vozi, sa odličnim dijelovima i spremni za registraciju imaju i cijenu 10 000 - 20 000 kn ovisno o prključcima
ovaj mi se činio solidan, a za male novce
velim, nije mi problem još malo uložiti, počistiti, prefarbati - to bi tak radio iz gušta, glavno mi je da je mašina dobra, štoviše, ako može i odlična
@ puknuti - zvao sam ga, i rekao je što fali i u kakvom je stanju, bio je dosta iskren, barem, mi se tako činio
@ firemanpeter - hehe, da hidraulika je strašna, znam, to svakako bi išlo dolje, a za produžetke nisam ni skužio, jel misliš na ''distancere'' da se poveća razmak između kotača?
jel se to može naknadno staviti? tako nešto bi bilo samo plus na mom terenu.
ako može još koja kritika, bio bi zahvalan... ne bih htio kupiti mačka u vreći, ali opet ponavljam, ako je motor dobar, mjenjač i ostali bitni dijelovi, reparacija je na ostatku TV-a banana
firemanpeter
12 Svi 2008
Da, mislim na distancere. U originalu oni su stavljeni gore, a ovaj mi izgleda kao da ih nema. Barem na sliki tako sumljivo izgleda da je bez njih. Može se to naknadno staviti, čak više njih, po dva komada na kotač pa se tako razširi traktor.
zbalija
21 Stu 2008
Tomo vinković
Evo i moj toma je malo na "klocnama", najme procurili su mu cilindru upravljača,
pa sam do to na sređivanje.
Dakle izmjena brtvenog materija u cilindrima, te ostalih potrebnih dijelova
(GE ležajeva, vodilica, brisača, piksanje bolcni i sl...)
Evo par slika kod rasdtavljanja:
Tko zna o čemu se ovdje radi ( za Firemana znam da zna ;) ), a pretpostavljam da i Puknuti zna jer koliko sam skužio dosta se razumiješ u hidrauliku:
Spojnica pumpe ili spojnica između orbitola i stupa volana.
zbalija
21 Stu 2008
Tomo vinković
Je sponica je između orbitnola i stupa volna.
Radi se o tome da nije dugo prošlo od kad ste reparirali glavu volana i sad morate opet.
Kad je glava volna rastepa i dana na servis nise mogla nabaviti nova sponica,
pa smo staru dali navariti, a sad je se je ukazla prilika i nabavil san novu
spojnicu. A cilindre onda nisam diral jer su bili još „OK“ .
