Pa ove podloške su bakarne, zar ne ? Treba podesiti kompresioni prostor sa odgovarajočom debelinu bakarne podložke. Ako je u originalu nema onda je prije stavljanja glave potrebno ušlajfati glavu i cilindar tako, da se na glavi pojavi svetli trag. Onda se na čelo bata stavi komadič olova, cilindar i glava se montirata zajedno (ne trebaš stavljati podizače ventila - štangice), glava se lagano zategne i onda opraviti jedan obrat radilice i tako bat stisne olovo u glavo i tako ga splošti. Skineš glavu i izmjeriš debeljinu olova, koji ti pokazuje visinu kompresionog prostora. Onda ako je kompresioni prostor premalen, onda treba staviti bakarni dihtung odgovarajuče debeljine, da je kompresioni prostor predpisanog volumna. Nadam se, da sam bio dosta jasan.
The thickness B head gasket determines the clearance volume A
which shall be 0.75 ÷ 0.90 mm for 3LD 450, 3LD 451/S, 3LD 510,
3LD 510/S and 0.80 ÷ 1.00 mm for 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820.
Measure the piston crown position as to the cylinder surface and
chose a gasket having a suitable thickness.
Always consider that the piston at the top dead centre could be at the
same level, either under or over the cylinder.
