firemanpeter
12 Svi 2008
Danot
Prikolica ti je jaka, velika :D, 5 tonka :scratch. Jadni Tomo ako ti nju ložiš kolko ona može nosit :rolfer:.
Matrix
Dobar video i slika. Vuče Tomo to bez problema.
PS
Aj dečki, stavite još materiala (videa i slika) ako imate.
danot
2 Srp 2009
Ako nalozim prikolica koliko moze nositi onda to bi bilo THE END za tomo.
Prikolka je virila po 50 cm na obe strani od traktor.
Covek od koga sam nju pozajmio lozi u nju i vise od 5 tona, zao mi bilo za tomo ali morao sam da prenesem cevki od plastenici, od njiva do kuci, nisam hteo da angaziram nekog da mi zaprsi posao. Ovaj put nije bilo veci teret, bil je samo gabarit, a jedanput u ovakva prikolica(kad nisam imao ona moja) sam tovario drva od vinograd (agrokombinat kod nas razrusivao stari vinogradi) i to je bilo neverovatnije, ko je gledao cudio se onako mali traktor a onoliko tovarena prikolka, 5 km sam vozio 2 brza-3 spora do doma.
evo ovaj obelezan del na slika sam skratio da bi kopcanje bilo sto blizu do diferencijal, da bi sto malo trpio sredina na traktor.
Uploaded with ImageShack.us
sta ima od materijala spodelim so vama...
firemanpeter
12 Svi 2008
Aha, nije to tvoja prikolica. Ti nju dobiješ ako ti treba, ako ti je tvoja premala.
Možeš ti taj priključak skratit, istina da bi bilo to bolje za traktor. Ali onda češ sa rudom od prikolice na zavojima lupit u španere za poluge hidraulike. Dobro, ako ti poluge prosto vise, da nisu fiksirane onda nema problema.
danot
2 Srp 2009
danot ,ako skratiš kuku teže je voziti priklicu unatrag
taj deo od kuka je vec skraten pred godina dana i nisam primetio razlika kod vozenje prikolica unatrag
@firemanpeter nije moja prikolka
poluge hidraulika podignem povisoko kako ruda ne bi ih udarala
moze se desiti samo da ruda udari u tockovi na traktor ali to samo ako traktor i ruda dojdat pod pravi agol...
kad mozam uslikacu kako je sada.
medimurec
26 Lip 2010
DANOT-svaka cast na voznji ove velike prikolice
MATRIX-to je vec lijepa kolicina za vuc,svaka cast...
e takvo kopcanje ja moram slozit na svome,tj nesto slicno...
ima mozda ko sta slicno napravljeno a da je za ovo malu seriju 400 il 500,da ne treba skidat inverziju a da je nisko kopcanje? negdje sam to vidio al se ne mogu sjetit gdje!? alkohol,alkohol...
firemanpeter
12 Svi 2008
Danot
A priključak ti je več skračen, ja sam mislijo da ga očeš još skratit. Onda OK. Onda si ga udesijo na mjeru kako treba. :D
Inače kod mog TV je puno krači priključak pa imam malo problema što moram pazit u oštrim zavojima. Isto tako kopčam prikolicu sa podignutim polugama i tako je nešto bolje ali svejedno ne mogu zamotat da bi ruda došla do točkova nego dođe do poluga.
Sa auto prikolicom mogu zamotat kolko očem jer je kugla prikopčana tako da je produžena vani pa nema problema i netreba dizat poluge.
Tu na sliki ispod se malo vidi kako izgleda kuka i u ovakom položaju hidraulike moram kopčat. Moglo bi se to rješit da stavim lance umesto španera pa da se poluga može maknit u zrak ak ruda zapne. Samo što to nebi bilo to.
A zakaj je klin na TV-u tak tanki? Pa, trebal bi biti bar 30mm, da bude kak na većini normalnih traktora :scratch
medimurec
26 Lip 2010
e to majstore,to je ono sto ja zelim, i to mislim napravit,cak je jos jednostavnije kak sam ja negdje vidio,mislim da je ono bilo za samoutovarnu prikolicu!
hvala ti na tako brzom odgovoru,mozda cu vec ovaj tjedan to slozit ak nađem vremena!
medimurec
26 Lip 2010
to je sad nekih fi 20,tak je na mom tomici gore originl bilo,bar mislim...
firemanpeter
12 Svi 2008
Čini mi se da je klin 25 mm. Nisam još čuo da nebi izdržali :scratch, pa mi izgleda da su dovoljno jaki. Takvi su original. :roll:
Medimurac
Eto jedne prepravke. Super napravljeno ali puno posla. Fali još onaj dio koji je Danut skratijo, mislim na kuku.
Je, samo kaj je to pretanko za bilo kakvu prikolicu. Jednoosovinske prikolice imaju rupu fi 50, pa si zamisli koliko je to lupanja po kuki naprijed-natrag.
Na mojim traktorima su klinovi fi 30, pa sam piksiral rudo ka kiperici na nekih 32-33mm i puno se bolje vozi.
danot
2 Srp 2009
Kad si rekao sta zelis razgledao sam neki sliki sto imam, video sam i ona samoutovarna prikolica,
ali najednostavnije ti je ona prva slika so onaj bjeli deo.
ZJ pa da taj klin od 25 mm skine sta treba da radis so traktor(i koliki traktor).
Ja sam video ljudi vozat i 5 tona teret+tezina na prikolka = oko 6 tona, a klin ovakav...
medimurec
26 Lip 2010
da,da,i ja sam na svoju prikolicu stavio prihvat s fi 40rupom pa cu napravit i klin i to kopcanje!
kolko bi moralo biti posto se rudo okrece ljevo-desno al ne i gore dole pa da sta ne pokidam!? nesmije bit mjera u mjeru,ne,kolko bi bilo idealno???
medimurec
26 Lip 2010
e da danot ,to je ta slika ,al kak i sam velis,ona prva je puno bolja i prakticnija jer ovaj mora skidat poluge da zakopca to jer to ulazi u rupe gdje dolaze poluge
firemanpeter
12 Svi 2008
Medimurec
Ako ti je u pomoč ovaj podatak: kod mene je klin 25 a rupa 28,3mm i nisam primetijo nikakvih problema- lupanja i slično. Na prikolici je origi kuka, znači rupa nema ugla što je dobro kad se vozi po neravnom terenu npr. traktor na ravnini a prikolica jako nizbrdo i sl.
medimurec
26 Lip 2010
Medimurec
znaci na rupu fi 40 bi mi klin trebal biti oko fi 35!?
zbalija
21 Stu 2008
Da svi klinovi na Tomo Vinkoviči-ma su jako promjera cca 20 mm
Mislim da je originalno vučno oko na prikolici duplo većeg provrta, sad koji je u pitanju ne bi znao, ali mislim da je negde oko 40, ako ne i već.
