gvozdeni1
3 Tra 2010
Uspeo sam! Sad punim akumlator, posle probno palenje. Citamo se kasnije, mozda sutra, jer uporno dizemo tegove od pola kile!
Pozdrav!!!
jeffy
7 Ruj 2010
moguće, tolko dobro ih ipak ne znam...ma gubici jer ima dve getribe i još više zupčanika:finga:. imam osječaj da se jako mući kad ide uzbrdo, prazan naravno
danot
2 Srp 2009
To sto imas osjecaj da se muci traktor uzbrdo nije zbog to sto ima traktor 2 getribe, mozda to stvara neko opterecenje ali to je toliko zanemarlivo malo i nemoze se tuku tako preceniti. Svaka masina koja ide uzbrdo promeni zvuk (neka manje, neka vise)... zavisi tu i u kakvo stanje e motor.
Neko kao zvonenje ili struganje u menjac se cuje skoro na svaki TV. Kada sam imao TV-PE-18 nisam ga cuo, valda zbog buke, a sada na 821 se cuje pogotovo u brza brzina, kada oram u 2-brza ili na cesti u 3-brza, a jedna getriba...
jeffy
7 Ruj 2010
priznam napisao sam glupost, al samo sam htio reči da svaki zupčanički par ima svoju korisnost koja se množi sa brojem parova, tako da što ih je više to se više snage izgubi:partyman:
vinogradnik
31 Lis 2010
Gospodo forumaši pozdrav !
Novi sam na forumu, pa ču se najprije predstaviti. Dolazim iz Slovenije, iz Dolenjske. Vlasnik sam TV- 730, godište 1979, kojeg koristim za obrađivanje
vinograda od oko 1100 trsova - hobi program. Dakle sa njim mulčam rozgu,
preko ljeta travu , prskam a na jesen prilikom berbe transportiram grožđe, i tomek, kao i ja , u odličnoj smo formi i oba dva smo naviknuta na "cviček" (doduše Tomica više ne , a ja svaki dan za zdravlje ). Prije sam imao TV 420,
ali mi je bio prelagan za moj brijeg, tako da sam ga prije 7. godina zamjenio sa
sadašnjim, a ova "grdosija rastura" i nemam s njim nikakvih problema, dobro malo pretjerujem... slabije kočnice, luft na zglobu, punjenje akomulatora..., ali
smo sve to sredili, i sad radi ko švicarska urica. Toliko za prvi put, obečavam i koju fotku. Pozdrav svima, a posebno Grofu i Gasilcu Petru-žive znanstvene enciklopedije iz područja o TV.
Bog !
Aco 93
15 Lis 2010
Bog !
Vinogradnik Tomo dobro došao na forum.Čekamo slikice!
firemanpeter
12 Svi 2008
Neki dan vidio ovaj stroj...dali itko zna više o ovome.... POzz!
Belić, ovo ti je TT 830 S. Koliko se meni čini to se radilo između Tomo Vinkovića i Prime. Ima oznaku TT što znači Tvornica traktora. Kako je več ZJ reko, takav je od forumaša ddalibora.
Vinogradnik Tomo
Hvala ti na pozdravu i dobrodošel na forumu. Budi aktivan forumaš, da nam pravi društvo još jedan slovenac u temi TV, da nebudem sam. A tu je inače i Batek samo što je postao malo ljen pa se ne javi puno puta. To pišem da ga malo okrcam ako pročita ovo :rolfer:
Stavi slike tvoje "grdosije", to nas sve zanima.
Gvozdeni1
Jučer si popi..jo a sad zaljivaš grlo pošto je operacija "element" napokon uspjela :D. Super da ti uspjelo!
Medimurec
Neznam dužinu cilindra za tvoj traktor, za taj volan ali ti mogu reči da imaš dvije varijante montaže pa tako i dve varijante dužine cilindra. Jedna (duži cilindar) varijanta ti je da montiraš cilindar iz sredine na predni ljevi rukavac. Druga ti je montaža ploče na sredini i jedan cilindar na tim pločama.
Ima i treča sa dva cilindra na pločama.
medimurec
26 Lip 2010
firemanpeter ,ovu prvu je malo teze izvesti na mom tomici posto on nema na rukavcu onaj ravni dio s ona 4 srafa,a kak i kazes treba i duzi cilindar,ova treca mi je isto malo problem posto mi je tesko nabavit dva ista cilindra,tak da bi mi ova druga bila idealna, pa me za tu drugu najvise zanima duzina cilindra tj njegov radni hod!
mozda znas dal ima gdje koja slika od tog drugog nacina ?!
firemanpeter
12 Svi 2008
Da bi bila gde slika od TV 420 sa jednim cilindrom na sredini, te nemam nit je još nisam video. Mogu ti dat sliku od mog traktora što ima dva u sredini, jednog odmisliš i to je to. Napraviš nosač za samo jedan cilindar umesto dva. Samo što mjere od mog ne pašu na tvog pošto je tvoj manji. Ima i slika u temi Prima, oni imaju na 830 po jedan cilindar u sredini.
Inače, da bi ti dobijo neki stari cilindar i da ti on paše za tu na sredini skoro pa nebi vjerovao da se nađe upravo takav jer je njegov hod jako važan i u stvari mora bit jako precizno ugrađen. To mislim zbog toga što mora lomit (zaokretat) traktor malo manje nego do kraja, koje par mm manje. Nesmije španat do kraja i preko i tako u oba dvije strane- smjeri. Zato mislim da če ti trebat novi po naruđbi.
Inače može se napravit nosač tamo kod rukavca i na tvojoj 420ki. Iskoristi se vijke na menjaču i napravi se šelnu na rukavcu. Ma da je meni ono na sredini bolji način ali precizniji za napravit. Sliku od tog nosača na rukavcu mogu ti dat ako očeš.
firemanpeter
12 Svi 2008
medimurec
Ovo ti je montaža cilindra na rukavac na TV-420
A ovako je na mom TV-731
G
goran88
razumijem o cemu pricas i to stoji ali to su zanemarivi gubitci. Zelim samo jos nesto napomenuti. Jedina konstrukcijska vanserijska znacajka kod PE-15 ili EX-a je sto na diferencijalu ima konusni valjkasti lezaj dim 70 × 42 mm. Standardni lezaj dimenzije 70 × 40brusi se tako da se rupa od 40 prosiri na 42 mm, lezaj ima masiva ja sam ga mijenjao i kosta 105 kn. Isto tako treba voditi racuna ako se ubacuje novi diferencijal koji je od novije tipe prilagodjen za ex-a i kosta oko 1600kn da se obradi celo rukavca na onoj strani prema kojoj se diferencijal vadi iz kucista to je prednja lijeva tj natrag zadnja desna truba. Celo se mora skinuti cak za nekoliko mm jer je upust u koji je nabijena kosuljica lezaja predubok pa kad se truba pritegne zna nasjesi na diferencijal tocnije na vijke koji drze tanjurasti zubcanik. Ovu su neki savjeti iz prve ruke jer imao sam slucajeva gdje su ljudi zbog nepaznje znali slomiti kuciste mjenjaca.
ddalibor
21 Lip 2009
Medimurec
evo još jedan primjer ugradnje serva na TV420, ali tad imaš puno posla, mislim da je na ovom stavljen i prednji dio zgloba od serije 700
medimurec
26 Lip 2010
Medimurec
zasto mislis da bi tad imal puno posla?
izgleda mi prilicno jednostavno!? na sto tocno mislis da je komplicirano?
