gvozdeni1
3 Tra 2010
Ja sam isto naucio da ne popuscas sraf prema sebi. Skliznuo pa me opicio po ustima...
Darkohittner
Za proxon nikad cuo. Unior i Würth, to koristim. Ima i kineske zvakace gume tzv alat, ali mi ne treba u avliju.
Muhanicar
Ova matica do kraja je jako tesko isao. Malo popustis, malo stegnes, malo popustis, malo stegnes, malo popustis, malo stegnes...dok ne skines. Malo vise sam popustio kad je puko.
Grofe
Jeste, dobro je proslo... Sta se tomica namucilo za 27 godine... a izdao ga opruga. Nije bilo nikog da me nasnima kaka idem sa tri tocka a cetvrta blokirana po blatu:rolleyess:
Za gume neznam nista da kazem. Na mojoj su jos savine. Na vasar 6x16 Trayal je 4000 bio komad. Euro je negde 108-110.
Pozdrav!!!
danot
2 Srp 2009
gvozdeni1
Zavari aparatom onaj kljuc i on i dalje dobro kje sluzi.
U ovakvi slucaji kad straf tesko se ostrafuje najbolje je da imas odvijac, ili kako se vec zove onaj sprej ko grize rgja, ali ako nemas sprej onda najbolje nali strav vodom,voda je dobra za takvi stvari, pomozice 100%.
Pozdrav...
gvozdeni1
3 Tra 2010
gvozdeni1
Pozdrav...
Zavario sam, tako sam odvrcao maticu;). Dobio je odvijac. Od cega je zapeklo, to ce ga i otpustiti. Mislim da je to bila fabricka greska:scratch. Matica je strugao brezon, kao brezon maticu. Strugotina je bila slicna tome kao kad se struzi dobos.
Pozdrav!!!
., a VI forumašu ZJ!, Zvone!., kako sam već pisal jopet pišem!., metnite svoje proizvode pa neka VAS forumaš komentiradu, falidu ili kudidu!!!., a evo i ovaj put molim da mene poštedite tuš komentara kada sam ja u pitanju., ja VAŠE izdelek nebudem komentiral NE!
Molim objašnjenje. O čemu je riječ? :scratch
gvozdeni1
3 Tra 2010
Ovako sam danas upalio kumovog vladimirca
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=nJCC-3GqGm4[/YT]
Pozdrav!!!
danot
2 Srp 2009
Vladimirec je imao pusteno kvacilo od mesto, jel tako...?
Nekoliko puta i ja sam palio imt 539 i Fiat 45 ks, i kazem na sofer da stavi traktor u brzina i otpusti kvacilo od samo mesto, i nakon 50tina metri upali to tomo bez problema...
I jedan kotac na traktor koi vucem se dvizi napred a jedan nazad(natrag), dok ne zapali.
Pozdrav...
gvozdeni1
3 Tra 2010
Pozdrav...
Ovo mi je bilo prvi put da ovako palim, a pojma nemam sta je kum radio. Vazno da se upalio.
Ovo je isto danasnji materijal. Ne vidi se, ali je 25 cm.
Uploaded with ImageShack.us
Ovo sam orao
Izvinjavam se za los snimak. Decko je trcao sa mnom
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=rew-LZnuElk[/YT]
Ovako radi plug Batuje
Muhanicar, ne znam. Valjda obe. Nije to caka koja je makina nego za sta sve moze koristiti...
Pozdrav!!!
danot
2 Srp 2009
Batuje su najbolji plugovi za tomo..
I moj jednobrazdni plug je batuje, ali ja sam ga prepravio za kopcanje u 3 tocki i odlicno ore, za starog tomo sam imao i dvobrazdni batuje, zalim sta sam go prodao so traktor, ovaj dvobrazdni koi sada imam ni malo nije kao onaj stari...
A
aronino
pozdrav svima-danas sam probao upaliti tomu ali neće. skinem diznu proba verglat dizna ne baca(pmupa baca gorivo)odnesem diznu kod mehanićara kod njega sve normalno radi. vratim sve nazad ono opet dizna ne baca. ponedjeljak mi dolazi majstor ali ako ipak netko zna šta je neka napiše
Super Toma
moze bit da je do pumpe,ak ti ona ne baca gorivo pod pritiskom koji treba a dizna ne sprica onda ti je def do pumpe.mozda samo neki elemenat u njoj...
darkohittner
5 Srp 2009
eto samo ti vozis traktor po trnju svi ostali po tepihu, naravno da su bolje (jace) gume sa 6 platana ali ako ti je jedini razlog da bjezis od njih to da ce se busiti na trnje onda vozi na starim, one su ti definitivno bolje od novih
a mitas imaju (bile su prosle godine) sa 8 platana, evo sa stranice http://www.mitas.cz
sada vozim na kineskim jumbo gumama i kod vulkanizera sam gotovo svaka 2 tjedna jer to su nove gume na novom traktoru a na starom tomi 826 su još uvijek originalne barumke
sada mi dolazi u obzir samo 8 plata i ništa više jer dosta idem malčirati i zna se probiti na trnje dok starom traktoru nikad se nije probušila guma na trnje samo ako naleti na ekser ....
A
aronino
pozdrav svima-prije tjedan dana sam promjenio element pumpe i sve je radilo normalno do danas dali je moguće da element pumpe u sedam dana bude neispravan ili postoji još nešta na pumpi da treba promjeniti
Kako ti znaš da je elemet ne valja ?
Tomislav523
30 Kol 2010
Ljudi moji.... jedan savjet....šta se tice puppe brizgeljke i ostali đinđi minđi ....ako vam ne uspije iz 2 onda lipo dovest majstora ili tomu odvest majstoru da napravi i platit ...a ne ""svašta radit"" :scratch:roll:
matrix123456
14 Sij 2009
poz narode
sto se tice kljuceva,na tomi odvrtajuci njegove sarafe na tockovima sam polomio i boga pitaj alata,i to sam prsko sprejem odvijacem,i raznim drugim sreddstvima,kucao cekicom po sarafu,desavalo se i da udaram cekicom po kljucu,ali vise koristim polugu,ali dzaba nemoze se odvrnuti.pa posle nekoliko dana rada u sumi su se isti sami popustali drugacije se nije moglo odvrnuti
ja sam pogrjesio kad sam kucao podatke o omjim gumama,ove ruma guma su 8 plata i tomo ih nemoze unistiti,a ove turske su 6 plata a savine ja mislim da su 4 plate
tomislav 523
a jesi smjesan kad bi ja placao majstoru dokle bi stigao,pa danas majstori slabo rade,cast izuzetcima,samo ti naplatio i drzi vodu dok majsotri odu,ja cu prvo sve uradit i pretresti dok mi traktor ne upali ili sta vec e onda ako bas bas nece onda nosim majstoru ali pravom i tu nezalim pare neka ga samo dobro popravi
G
GROF
., poštovanje!., lipi pozdrav svim forumašima!!!
., prijatelju forumski gvozdeni!!!., fala za slikice, fala za video uradke.,... ma delaš ti delaš ko pravi!., aj sretno ti!., čitamo se ...
A
aronino
pozdrav svima-tomo opet pali-hvala edosoko nije htio paliti jer je bilo zraka u sistemu
