mjic.micko
hvala Dano
sada znam kada mi se pohabaju noževi kako napraviti jeftinu reparaturu
hvala još jednom
jozef :D
Ako neznas sam to isjec i varit pa da kupis tanjir od tanjirace onda nemoj dzaba petljat vec kupi nove nozeve i zavrni to sigurno znas jer ako budes sve to placo doce te isto i imas kosto rekla umene baba skurkeljene nozeve a ti sve platio ako je obrnuto onda je drugo pozzz.
Kupil je moj frend , za mutu ..pa je nakon drugog prolaza kroz vinograd kombiniranim kljštima ravnal noževe ...pokušaj zamisliti kakvi su bili .
danot
2 Srp 2009
Od cega tije ova freza ovo mi lici na motokultivator slicno ovom je na IMT 506
Ovo je freza od motokultivator Labinprogres 5.5Ks, ali noz je noz.
Pa naravno da je ovo posao za covek koji znae variti, a mislam i da se isplati i platiti nekome,ne bi puno kostalo, uvjek se najde nekog coveka ko to odradi.
Jedan je noz 2.5 eura!
Ja kupim jedan tanjir od otpada za 2 evra, i od njega mogu 2 put da navarujem. Par sati posla, struja i elektrodi i ne racunam, i dobijem nozevi koi traju duze nego novi, a 60 eura koi zastedim nije sitna para.
Pa sad vidi sta je bolje?, a vidi i puknuti sta ti kaze...
Pozdrav:partyman:
mjic.micko
Pozdrav:partyman:
Gdjecete me navratit da ne kupujem nozeve vec da pravim i ja,to stoji da je sigurno bolji materijal od starog tanjira nego novi nozevi daj boze da ih ne mota neko od obicnog crnog lima i malo naostri i udri ,nikako cudo onda sto je tamo neki veseljak dao pare za nove i posle ih kombinerkama ispravljao,zato ja nisam htio da uzmem izlazno vratilo i zupcanik vec ga pravio i slao na cementaciju,kad mije u prodavnici iznio i pokazo kako izgleda a ono se bjeli samo stoje izislo ispod struga nije ni vidilo peci i jos mi trazi 150 €,tako da ste u pravu nek kosta kao i novi pa i malo vise ali bice jaci,budite vi meni zdravi i veseli nema nista bez kurkeljenja i petljanja toje izgleda jedina alternativa
danot
2 Srp 2009
Ej mjic, imam osjecaj da za neki stvari nismo se razumeli:scratch, jos imam ja probleme sa vas jezik:(
NE pravim cjeli noz od ovog materijala. Ovaj materijal je toliko jaci da sa cekicem nemozes si igrati...nego trebas nesto drugo.
Secem-rezem od tanjire ovako:
Uploaded with ImageShack.us
Secem na cerkulara(motor 3kw) sa pila od brusalica, ovo rezenje za brusalica je jaka tortura.
I navarim samo onaj deo koi se pojede:
Cjena je za jedan tanjir 2 evra, a od njega mozes izvaditi "oko" 50 komada, znaci uradis 2 puta reparacija na nozeve.
Pozdrav:partyman:
danot
2 Srp 2009
Hmm:scratch, puknuti, neznam ni ja, jednostavno tako mi je doslo pri ruka, aha sjetio sam se-dobijem na dubina:rolfer:
Ali reci mi zasto bi navarivao od unutarnja strana:scratch
stefanmkd
8 Ruj 2010
Mesto disk od tanjiraca, mozes da koristis feder platno od fica ili od neki drugi auto to ce sigurno duuuugo trajati
danot
2 Srp 2009
Feder platno iz fice sigurno da ce dugo trajati, debeliji je matrijal, ak se ne varam je 2,cak mozda i 3 puta debeliji materijal, a za to treba i veca snaga za pogon:scratch
N
njoki
Poštovani iskusni forumaši,
Prije nekoliko dana otkrio sam ovaj forum, a kako i sam imam TV 732 stvarno me oduševio i imam odmah pitanje za iskusnije korisnike TV.
Ja sam svoj uglavnom koristio za prijevoz i nešto frezanja, ali najviše stoji i odmara. Sada sam kupio i nešto više zemlje i namjeravam nabaviti jedan plug.
Molim ako netko ima iskustva da mi kaže može li se i kako dvobrazni plug na slikama prilagoditi za TV i uspješno koristiti, jer vidim inače plugovi za tomu drukčije izgledaju.
U galeriji sam našao sliku gdje mi se čini da se ore sa sličnim plugom, a onako izgleda moja zadnja strana i poteznice za kopčanje.
Unaprijed hvala, bok.
    34.8 KB · Pregleda: 388
    82.9 KB · Pregleda: 439
    83.3 KB · Pregleda: 763
    68.2 KB · Pregleda: 735
danot
2 Srp 2009
Pozdrav njoki
Pogledaj na ova slika u koji je polozaj gornja traktorska poluga-topling, ovako sigurno plug se ne dize sa zemje vise od 5 cm.
Dakle oni mjere koi si dao na plug 48,58 i 98 cm su pre preveliki i treba ih smanjiti.
Jozef
17 Ruj 2010
što se tiče noževa za frezu 18kn ili 2,5 eura,nije malo,ali nije ni puno ako
su kvalitetni.u mom slučaju radim sa njima i nemam nikakvih prigovora,sasvim
su ok.
kad malo zbrojim,da sam ih radio mogli bi me i više koštati
rezuckati sa fleksericom to je za mene vrlo opasno,
to bi moglo biti nekoliko dana bolovanja ako ne i tjedana
švasanje ili varenje to nije dobro za moja okeca,onda bi mi trbalo mast i kapi
za oči a i to košta
željezo,rezne ploče,elektrode,struja,ozljede na radu,troškovi lječenja,po meni
sve skupa ispada preskupo :rolfer:
da nekom platim da mi to uradi,to mi jednostavno nije interesantno :D
mjic.micko
Pozdrav:partyman:
Ma ja sam tebe tako i razumio da navarujes samo onaj dio sto se trosi ne cjeli noz
mjic.micko
Slikacu vam danas moju frezu sto sam kupio na njoj nema dovoljno nozeva da bi pokrivala traktor fali joj jos po jdan komlet nozeva sa strana i to moram prosirit pa me interesuje koliko da stavim na te krajeve jel po 2 ili po 4 noza negdje sam vidio da ima na krajevima samo po 2 a negdje po 4 pa mi nije jasno ako neko ima takvu frezu sa slikom da stavi da znam sta da radim i kako da ih okrenem dali unutra ili vani ili pola pola kao unutarnji
mjic.micko
nije mi jasno kako se isplati variti nozeve, druga stvar je sto ugrijes i stari noz i ovaj dio koji sijeces od tanjirace, originalne tvornicke motike su definitivno deblje nego tanjiraca, o nastalim grbama i neravninama na nozu da ne govorimo
@mijic.micko te motike o kojima ti pricas (cijena 4,5 KM....ja znam da su bile 6) ce ti sigurno trajati minimalno dvije sezone, ako su one koje i ja konstantno kupujem (covjek u Brckom ih pravi, prodaje na arizoni)
valjda mozes jedan dan frezanja odvojit za motike
Bas tako treba mi 20 ili 24 noza to je 90 ili 108 KM tako da se ni ja nebi bas zajebavo puno da su skupli onda bi bila druga prica i nemoze on njih nikad napravit od komada da budu isti znas i sam sta se desava kad su nejednaki to klima i ljulja cijelu frezu
danot
2 Srp 2009
Istina da se greju, i meni je to malo plasilo ali probao sam, niti jedan noz se nije zavinuo, i vec sam pisao da traje dugo nego originalni, pa ko zeli nek kupuje novi, ja cu svoi opet navarim.
Neko kupuje i novi lemesi, ali danot samo preradi stari:
Ovo je spremen lemes za mog jednobrazdnak.
Nekad sam koristio samo onaj deo sa rupe od stari lemes a sada uradim i te rupe,jos na vrva zavarim spic, pa da vidis sta je lemes. Nekog prepoznace i materijala, ali ja necu dalje, samo sam hteo da prenesem iskustvo.
Pozdrav:partyman:
matrix123456
14 Sij 2009
a u mene nozevi na moj frezi,ma to je debelo 3-4cm pri frhu gore,malo se jesu istupili jer sam sa njom svaku mogucu njiva na selu usluzno frezo 25god kak sam ga kupio,eto ako budem imo vremena slikacu nozeve,stari kvalitet
