K
kenan522
hvala ti puno!!!! znaci nema zezanja a ja vuko oko 1300 kg kad trzne hocee da se raspadne sve a zvuk puca ko puska i gore
firemanpeter
12 Svi 2008
mozel taj kljuc iskocit i da se nevrati
Ključ se uvijek vrati jer ga vrača opruga ali može posle opet ispast ali ne obavezno.
Pa zavisi i to koliko je potrošen. U početku rijetko ispada. Sa vremenom se to može pogoršat.
mozel se desit kad idem sa teretom tomica mi u jednom trenutku izgubi snagu i opet je dobije to sve u sekundi
To je ispadanje ključa. Znači trza.
koliko taj popravak kosta
Material nije skup, nekih 15€, to ti je ključ i nosač ključa. Za majstora ti ne mogu reči.
i kad trzne dobije duplo jaci zvuk
Ko, motor? Motor za tu sekundu izgubi opterečenje pa se malo zaljeti.
joekiki
21 Lis 2008
jednostavno na trenutak cimne traktor, uz blagi povećanje zvuka (zujanja) iz menjača...al kao puška:scratch...e onda tu nešto neštima:scratch
teškar
12 Pro 2010
I kod mene se to dešavalo dok sam u trećoj vukao ralicu. Zvuk je bio kao da se cijela getriba slomila.
danot
2 Srp 2009
Ee, sve sam cuo,ali da tomo puca jos nisam cuo, i to kao puska:prayer:
mozetel mi rec dali tomo vinkovic trza kad ide u trecoj??? brzini
A kazes da se to desava samo u trecoj brzini, a u prva i druga NE.
Zasto bi se to desavalo samo u jedna brzina neznam, mnogo verovatnije kljuc, rastavjanje ti ne gine, dobro obrati paznja i na zupcanik treca brzina, ali na unutrasnja strana, onamo gde dopira kljuc.
matrix123456
14 Sij 2009
e u mene iskace iz svake brzine,ako nemoze krenut tom brzinom pogtovo trevom odma iskoci pa ti ponovo ga ubacis i ide,moram ga raskopati citavog,al opet sad nemogu kad sam ga uposlio ralicom
mrga
8 Pro 2010
Meni cuka u petoj brzini svako malo od prvog dana kad je kupljen i ide i ide... Mislim na 732 iz 1986 god. Ponekad zaboravi cuknuti, al kad cukne to je trenutno i opet upadne.....
joekiki
21 Lis 2008
A odakle se čuje taj zvuk kao puška?
Da ti nedolazi iz auspuha?
Možda u momentu rasterećenja motora (kad ispadne ključ),teži da se zalaufa, malo paljenje, ovo ono...pa pukne kroz auspuh?
Ako je iz auspuha,,,nemoj da te brine baš toliko...
danot
2 Srp 2009
Kazes petoj brzini:supris:, idem ja spavat, popio sam previse:prayer:
danot
2 Srp 2009
treća spora...:supz:
Uf, nisam naviko na tog jezika
Nije mi jasno zasto bi cukao u treca spora, zasto ne bi vise kad cika, ne cuka i u treca brza:scratch, cudno jel?
firemanpeter
12 Svi 2008
Običajno cuka u trečoj brzini. Izgleda da su u toj največa opterečenja.
A ovo, spora brza, neznam što ima veze to.
teškar
12 Pro 2010
Može biti i da je utor za ključ na zupčaniku treće brzine malo oštečen, pa iz nje lakše iskače.
mrga
8 Pro 2010
Nemam pojma što mu je ali tako je od prvog dana... Ma nije to niš, imam dobre kočnice, nego kad mi Štore nakon generalnog remonta izbacuje iz 6. brzine, e to je već druga priča.... jer tom traktoru sve vrijedi samo kočnice ne...
medimurec
26 Lip 2010
to je i kod mene problem,ja sam zamjenio kljuc jer mi je znalo izbacivati i iz druge i trece a sad izbacuje samo jos iz trece ponekad tj cuka jer nisam znao kak mora izgledati dobar zubcanik... :madmana:
kak dugo ga mogu tak tjerat a da necu nista shebat i kolko od prilike kostaju sva tri nova zubcanika posto cu sigurno morat jos jednom sve rastavit i zamjenit u kompletu sva tri zubcanika i kljuc pa da sam onda bez brige !? da,i opruga na kljucu mi je izgledala dosta slaba pa mozda je i to dodatni krivac za lakse izbacivanje...:madmana:
mjic.micko
K od mene je iskako kad sam ga uzeo pa se taj dan malo vozo i onda sam ga rastarupo na komade cemo vidjet kad bude gotov kako ide,tada sam zakljucio da mu je pomjerena ona plocica sa rupama na kojoj su polozaji brzina i skako je iz svake ja sam bio to malo pomjerio na ona dva mala sarafa stije drze i onda je bilo sve uredu valjda ce ostat na tome
K
kenan522
jest jest iz auspuha
mrga
8 Pro 2010
Dečki ovih dana idem Pogledati jedan PE-18 bez motora prevrnut je bio, ali sve je ok veli čovjek. Rekao mi je poznanik da nakon prevrtanja stoji već 20 god a prije toga nije puno radio tako da možda imam sreće.
Jedino sranje je da je taj traktor ubio čovjeka, njegovog oca... to mi je jedino sranje...
Čovjek je rekao 3500 kn jer je ok i nije puno radio i vjerujem da bi za 3000 kn ga dao.
Mislim da će biti dijelova, utega i prednjeg kraja. Ima li tko zainteresiran za neki dio?
Ima hauba, blatobrani, utezi na kotačima i komplet prednji kraj sa zvonom, a za hidrauliku neznam, a zadnji trap nije višak.... možda mi se smiješi prikolica.
Felge nisu višak jer trebam dvije za zadnji kraj pa da imam 4 tj. dvije sa svake strane traktora zbog stabilnosti, a dvije moraju biti jasno na zadnjem trapu...
Nisam još vidio traktor, ali peče me to da se ubio covjek s njim... :?:?:?
firemanpeter
12 Svi 2008
Ako je slaba onda ga loše drži u sredini zupčanika. Tako da uvijek mjenjajte ključ i nosač u isto vrijeme. Svejedno ako nosač izgleda ko da mu ništa ne fali. U nosaču je feder- opruga koja izgubi svoju čvrstost.
Mrga
Eh, kupi ti to ako ti treba. Nije traktor ubijo čoveka nego se on ubijo sa njim. Stroj nije kriv ništa. A znam, malo je nezgodno al šta češ.
K
kenan522
de ti nama reci da ti njega ne gonis na barut :lol: .....puca k'o prangija
negonim ga na barut al puca stvarno smanji mu se zvuk ko da se ugasit hoce i odjednom zalupa jako
