G
GROF
Hvala svima na odgovorima. Naoko banalno pitanje ali vidim da ima potpuno različitih mišljenja. Gledajući slike po internetu primjetio sam da ljudi koriste oba načina, čak više kao onaj na slici. Ja osobno radio suprotno, ali isto mislim da bi montirano na način kako je na slici dublje frezala, ali bi se pomoću hidraulike manje mogla i podići. Čuti ćemo sutra mišljenja i drugih forumaša:
... e sada mi je žal ča sam uopće pisal odgovor!
., aj Bog!
.,p.s., samo pitaj dalje!!!..., sretno TI!...
T
tomo 730
dalmatino milion % pogresno,,imam istu takvu frezu,,, taj zub ide dole prema zemlji,,a lanac ide ispod te okrugle trube....pozdrav
Jozef
17 Ruj 2010
Čemu složi poluga ?????????????????
Uploaded with ImageShack.us
kod mene je taj zub odispod,da je gore nebi mogao uopče podignuti frezu,jer bi se taj zub upirao u vuču,a da se skida vuča to nema logike
arno,ona poluga služi da udara po poklopcu i tako strese zemlju koja se zaljepi na njega hehehe
BERTOLINI
10 Stu 2010
Zašto ti ža, ne razumin, jesan nešto pogrišije ?
GROF je u pravu.Ako netko ima frezu na seriji 700 (široka freza) neka poslika tamo ne možeš pogriješit.Ona ima bočno dvije uporne ruke(dua flaha) koji je čuvaju od otkidanja i oni su zašerafljeni sa gornje strane na tom djelu.Evo ko za inat neki dan prodah jednu za 500kn a stajala je više od 3 god.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Imaš dobru ponudu od Bertolinija i dobro je pojasnijo kako on napravi tako da se nema što puno više reči.
Bertolini
Zašto stavljaš piksu od čelika, zbog troškova ili je neki drugi razlog.
Dali napraviš spiralu za podmazivanje?
Jel vi to mesingu kažete bronca ili je nešto drugo u pitanju?
Ja napravin dio posla a drugo odnesem na srtojnu obradu.Nemože čovjek imat sav alat.Broncu je teško nać u toj domenziji u obliku cjevi.Puni komad od "fosvorne bronce"košta oko 1200kn. od sredine se može izradit nekoliko ležaja a sve ostalo otpada.Spirala mora bit.
Čvrstoća sivi ljev 100-400 a globuralni ljev(struktura ugljika)450-700N/mm2, čelik (konstrukcijski )400 < N/nn2.
brane30
9 Velj 2011
Neznam koliko bi koštao ali sam trenutno u izradi jednoga . Mući me oranje u plasteniku jer bacam brazdu na jednu stranu a ako samo frezam to mi se ne sviđa .
Na slici možda izgleda visok ali se može podešavati visina a predvidio sam da ga koristim i sa IMT 539 a što se tiće zvijezde odozada za sada ih nisam predvidio ali znam ako idu nikako jedne već moraju biti dvoje da jedna drugu čisti ili čistaći .
ma vec radim jedan podrivač sutra bi trebao biti gotov i na probu s njim !:D
vidjeti cemo sto ce biti !:p
21yes
22 Ožu 2008
Bertolini
Nije loša ponuda od kolege BERTOLINI moram priznat. Legura bakra i cinka u omjeru otprilike 50-50 ti je mesing a bronca ti je najčešće naziv za legure bakra i kositra, što više kositra to je tvrđa i čvršća, ova fosforna što kaže bertolini ima još mali dodatak fosfora što je čini još tvrđom, osim fosfora dodaje se i olovo u neke druge vrste bronce a postoji i aluminijska bronca legura bakra i aluminija, imaš ovdje nešto o bronci http://www.rsmetali.hr/obojeni_ljev.htm
zezekic
24 Pro 2010
Pozz zanima me kolika je realna cijena tomo vinkovića 730 78 god u srednjem stanju a od priključaka plug ??
Zahvaljujem
21yes
22 Ožu 2008
Ja kad sam se informirao o cijenama ekipa iz Zagorja je držala cijenu 3000 eura za 730 koji je stariji od 731 i 732, ovi su dorađeniji u odnosu na 730, stanje najvjerovatnije loše, dakle ispod toga bi ti bila povoljna kupnja.
ARNO
10 Sij 2011
brane30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dali imaš kakvu sliku svog bez obzira što nije završen ????
brane30
9 Velj 2011
evo s 3 tjela i s 5 zavisi koliko duboko ides s 3 sam iso 45 cm duboko a s 5 samo 30 cm mislim reci da nemoze vuci ako s 5 tjela ide dublje zakopava se ! :)
    81.1 KB · Pregleda: 439
    80.3 KB · Pregleda: 295
    80.9 KB · Pregleda: 292
ARNO
10 Sij 2011
Da to je slično kao i moje . Sada mi je malo lakše jer je meni dovoljno 3 radna tjela jer čeznem za dubljom obradom . Površinski to jest plića obrada mi nije interesantna jer bi to koristio umjesto oranja i sa kombinacijom IMT 539 . Kod tvoga mislim da si malo pogrješio što si prihvate navario obratno
jer ti je kapčenje otežano , ali to nije kasno odrezati i samo im zamjeniti mjesta ljevi na desno , desni na ljevo . Još me zanima kod tebe imaš li kakav kotać za regulaciju dubine ili rješavaš hidroulikom . Ja sam o tome razmišljao , ali sam prvo htio probati .
brane30
9 Velj 2011
ma to je bio neki alat prije tu sam precku dobio s tv i sad ju pojacaosa drugim u profilom i jos unutra stavio cijev ! to je samo bila proba jos cu staviti kotac makar hidraulika drzi bez problema !:D
ARNO
10 Sij 2011
Ok hidroulik drži ali kotać ipak drži na naštelanoj dubini , vjerojatno ću ga i sam ugraditi ( imam dva željezna od utovarke mislim da će biti u redu ) kada probam javiću utiske .
brane30
9 Velj 2011
ma to je bilo na brzinu napravljeno ali ima funkciju !
sad bude isla samo dorada !:lol:
tomo420
20 Sij 2011
Freza
Dragi prijatelji,ima li tko od vas za prodati frezu bez kardana za 420? Kardan imam...
